F2 Při mrazech nastartuje
Dobrý den, máme Freelander 2 TD4 r.v. 2007, loni v zime byl automobil v garazi, letos ho mame venku a pri prvnich silnejsich mrazech auto nenastartovalo. Klic byl vlozen do 'zapalování' a po par startovanich (v rozmezich cca 15-20 vterin)pokusu auto nastartovat se vybila baterka a museli jsme startovat pres kabely (po trech pokusech) auto nastartovali. Nevite v cem by mohl byt problem? Baterie, svíčky či palivovy filtr nebo neco jineho? Diky moc
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Re: Při mrazech nastartuje
Ahoj mi to dělal palivový filtr.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Free2 ma tu nevyhodu, ze starter zacne tocit jeste o neco drive, nez se poradne nazhavi svicky. V prvni rade bych tedy zkontroloval stav baterie. At ti to elektrikar zmeri s tzv. odporem. Palivovy filtr to muze byt taky, ale pokud se o auto starate a netankujete spatnou naftu, neni duvod jej menit mimo preďepsany interval. Jakmile nema motor poradnej svunk pri toceni, utika komprese a motor chyta hur.
Vyuziji tohodle tematu - taky nenastartuju Freecko TD4 2000. Toci jak zbesily, sem tam blafne ale nenastartuje. Protoze jsem musel nabrat naftu u neoverene pumpy, tak bych veril ze bude problem tady. Dokud bylo do -5 chytalo to na otoceni. Otazka co s tim ted... Webasto je nezavisle na palivovem filtru? Pokud by se rozbehlo bude schopne prohrat motor aby se dal nastartovat a nafta pak dolit kvalitni s aditivama?
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Pokud ti zamrzá nafta, tak jediné co pomůže je vyhřátá garáž nebo oteplení nad nulu...
- Ambry
- auto: Freelander
Zkus se podívat na žhavící svíčky?Zizal píše:Vyuziji tohodle tematu - taky nenastartuju Freecko TD4 2000. Toci jak zbesily, sem tam blafne ale nenastartuje. Protoze jsem musel nabrat naftu u neoverene pumpy, tak bych veril ze bude problem tady. Dokud bylo do -5 chytalo to na otoceni. Otazka co s tim ted... Webasto je nezavisle na palivovem filtru? Pokud by se rozbehlo bude schopne prohrat motor aby se dal nastartovat a nafta pak dolit kvalitni s aditivama?
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Zalrzlou naftu jsem vzdy u kazdeho auta resil horkovzdusnou pistoli popr. Obycejnym fenem. Tar minut foukani na filtr pro jistotu i na cerpadlo a horkovzduskou se da troch zahrat i hlava. Nakonec se nastartovalo vzdycky kazdy auto. A potom hned preventivni vymena filtru a zimni super diesel aditiv do nadrze.
Filtr je jedna věc, mě se jednou ale udělal špunt v trubce pod autem, takže auto jelo maximálně na zvýšenej volnoběh. Nakonec jsem s tím doskákal do myčky, sice byla taky zamrzlá, ale už tam roztávaly dvě další auta. Stačily dvě hodiny a bylo to OK. Je pravda, že to bylo v 10 večer a venku bylo asi -15. Takže to okolo nuly v myčce byl docela rozdíl.
Fen je fajn napad - blby ze tak dlouhou prodluzku nemam
No snad se otepli - budu jezdit Alfici a winter car necham stat na parkingu
Snad to samo roztaje do weekendu jinak prijde na radu lafeta a vylet do servisu na rozehrati. Hlavne ze to byl Alpin Diesel - natankujes a muzes se leda kochat Alpama pri pesich prochazkach. Zlata Globus nafta
Tak jo no, já se taky přiznám. Jsem to včera taky nenatočil, bylo -17 stupňů. Dnes jsem nachal vyměnit žhavičky, dle slov mechanika tam byly ještě původní (TD4, 2002, 128,5 tis km). Takže jsem o 2,5 tisíce lehčí, ale za to hrošík staruje i v mrazu.
Technicky dotaz - ktera pojistka je k zadnimu podavacimu cerpadlu? Chci ji zkontrolovat jestli je OK a v te zime bych rad sel na jisto.
Vysokotlake cerpadlo v motoru vrci, ale to zadni nepoznam, protoze venku je randal...
Ahoj všem,
využiji tohoto tématu, ať nezakládám nové. Taky mám problém se starty teď v zimě. Stojím venku a auto jezdí delší vzdálenost, ale jednou za týden, jinak stojí. Muj tip jsou špatné žhaviče. Auto startuje dlouho a většinou se chytí třebas až na popátý. V pátek bylo 8 stupňů a přesto poprvý auto chytlo, ale hned chcíplo. Na podruhý se chytlo opět a už nechcíplo, ale tak 10 s mělo špatný běh.
- Criss13
- tel.: 604608791
Ještě před Freečkem jsem měl dva nafťáky a od doby,kdy začali do nafty přidávat bionaftu nastaly i problémy v zimě se startováním (o "pančování" nafty už raději nemluvím).Takže před každou zimou buď výměna filtrů atd.,nebo jsem v mrazech chodil pěšky.Nová baterka sice pomohla,ale vydržela tak tři,čtyři starty a šla na nabíječku.Proto jsem si po těchto zkušenostech i za cenu větší spotřeby pořídil benzín a mám klid...
Ahoj všem,
už jsem jednou toto téma oživil, tak zkusím opět..
Minulou zimu jsem vyměnil žhavící svíčky (3 ze 4 byly už nefunkční, takže výdrž nic moc - auto mělo cca 75 tisíc km). Pak mi to přišlo, že to docela pomohlo. Ale včera zase už nechtělo nastartovat. Když pak nastartuje, tak to vyhodí hlášku "HDC fault" a motor ještě chvíli jakoby chce chcípnout. Po rozjetí už v pořádku. Dělá to, jenom když dlouho stojí venku. Ale prostě už i při nule stupňů. Do podzimu startuje okamžitě. Co vy? Všichni v zimě startujete bez problému?
Mám Free 2 TD4.
Adam
Mám Free 2 TD4.
Adam
Tak 300ka v moji D1 dnes taky odmítla poslušnost, prvni jsem vymlatil baterku, pak nabil střikl start sprej do sani a nakonec to chytlo.
Jinak když už ta nafta v nadrži ztuhne je zbytečne tam lít aditiva pro zvyšeni filtrovatelnosti, protože pod určitou teplotu už se v naftě nedokaží rozpustit ba co víc, samotne aditivum klidně zmrzne.
Ad svíčky, myslím že není nic jednodšího než je všechny vyndat přiložit dratkama k baterce a hned se pozna jestli žhaví nebo ne.
Osobně pokud je pod -10 tak na všech naftach žhavim 3x a až pak startuju.
Zkontrolovat baterku a naftu. Pokud píše HDC fault, tak by to mohlo souviset s propadem napětí v palubní síti při startování.
A s tím žhavením - TD5ka, pokud je v pořádku žhaviče téměř nepotřebuje. Na rozdíl od většiny ostatních dieselů - i moderních.
Taky patrim mezi ty co nenastarzovaly cca -8C.zkusil jsem dolit aditiva byl jsem promnerit baterku prej je jeste dobra ale rv stejne jak auto 2008 tak jsem koupil novou zlepseni tak o 95%
- cyril
- tel.: iphone
Dyť jsem to říkal....fritak píše:Taky patrim mezi ty co nenastarzovaly cca -8C.zkusil jsem dolit aditiva byl jsem promnerit baterku prej je jeste dobra ale rv stejne jak auto 2008 tak jsem koupil novou zlepseni tak o 95%
cyril píše:Dyť jsem to říkal....fritak píše:Taky patrim mezi ty co nenastarzovaly cca -8C.zkusil jsem dolit aditiva byl jsem promnerit baterku prej je jeste dobra ale rv stejne jak auto 2008 tak jsem koupil novou zlepseni tak o 95%
Re: F2 Při mrazech nastartuje
Caute benzinaci
...nechcem zakladat novu temu,len mam otazku,ci davate nieco aj do benzinu na zimu,na zlepsenie spalovanie alebo nieco? Na nete som nenasiel nic specialne na zimu,tak ci nahodou nemate nieco speci
