Kožený opasek s motivem LR nebo i bez - čtěte 1. příspěvek ;-)
Takže nápad se konečně zrealizoval a níže jsou i fotky. Jde o pásek české ruční výroby z kvalitní 4 mm hovězí kůže s motivem LR. Pro ty komu se motiv nelíbí, ale i přesto mají zájem o kvalitní opasek je možnost i obyčejného opasku bez jakéhokoliv motivu.
Pokud se rozhodnete objednat, tak potřebuji vědět:
- délka (měří se viz obr. níže)
- motiv, buď velký nápis symetricky vzadu nebo "více" menších - raznice stopy je poloviční délky než jak je vidět na fotkách vzorku, takže na opasek okolo 100 cm se bude vejít nápis 2x (jak je vidět na ilustraci) nebo 3x, ale natěsno. Po dohodě je možno i vlastní nápis. (u malého motivu se vejde mezi autíčko a dirky např. přezdívka - vychází to pak cca +20,-/písmeno)
- s obšitím (+60,-) x bez obšití
- barvy (přezka - "starozinek" x "staromosaz"; kůže - hnědá, šedá, černá - prostě běžný barvy kůže co se vyskytujou)
Výsledná cena je 1200,-, u obyčejného opasku bez motivu je cena do 650,- + případně obšití. Doprava poštou +120,- při platbě na účet nebo osobní předání Děčín a Ústí n. Labem.
Délka
Motivy
Foto
Délka
Motivy
Foto
Naposledy upravil(a) masar dne 12 dub 2017 15:33, celkem upraveno 24 x.
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: Kožený opasek s motivem LR
Vzal bych ho
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
pekné ,ale asi by to chcelo vidiet nazivo(teda foto hotoveho vyrobku),chapem to spravne ze tych opaskov moze byt viac ? aj farba moze byt rôzna?
Je mi to jasný, chtěl jsem zatím jen vědět, že o to někdo vůbec projeví zájem. Teď čekám, na kolik to přesně vyjde, protože je třeba nechat vyrobit raznice. Psal jsem Frantovi a pokud kývne, tak nechám první kus vyrobit přímo pro něj a zároveň to poslouží jako vzor pro ostatní. Jinak nechám vyrobit univerzální vel., ale vzhledem k nápisu je nejvhodnější výroba přesně na míru, aby to vyšlo +- symetricky na záda
Barvu i přezku je možno vybrat, ale zvolil jsem tuhle jako bláto ..., ale to je pak na každým.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
vypada to zajimave, mozna by to auticko melo jet na druhou stranu
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
A nebyl by s Disco??
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Symetricky sa to bude ťažko triafať lebo napr. moj obvod v priebehu roka lieta +- 4 dierky na opasku samozrejme. Tak či by nebolo lepšie zvoliť vzor čo sa po obvode 2-3-4x zopakuje
- stan
- tel.: +420 603 499 869
- auto: Discovery III - 4,4i
Líbí se mi to a měl bych jeden nápad na vylepšení - sponu udělat z oválu, který přímo volá po logu...
Jeden takový pásek mám už roky a spona vypadá takto...
nafta je palivo satanovo
dabartos: Uvidím na kolik vyjdou raznice
Acon: Zkusím udělat návrh jak to bude vypadat, myslím aby to zas nebylo moc malý písmo třeba... uvidím. Pak to sem hodím.
stan: Mně se tyhle přezky moc nelíbí, takže jsem to nezvažoval..., ale vím, že je ten člověk taky používá, zjistím zda by to šlo
- Balú
- auto: LR DII 2003
no myslim ze vsetkym vyhoviet bude velmi tazke ,este kolko by mal byt ten opasok vysoky ?
Běžně se dělá 4 cm, ale dokáže asi jakkoliv široký - raznice bude ale jen jedný velikosti.
Edit: Přidán náhled, kde je otočený autíčko a opakování motivu jak navrhl Acon
Je tu nějaká "oběť" pro první kousek? S tím, že pokud se bude líbit, tak si ho rovnou vezme, tedy nic závaznýho. Jinak nechám vyrobit nějaký univerzál, řekněme 94 cm?
Já bych asi i jo, akorát 94cm je podle mně strašně krátký, co jsem si měřil nějaký pásky tak to mám kolem 120cm, i víc...
- Mirko
- auto: RRC´s
94cm délka pásku je spíš univerzál na cyklistickém forumu....
94 cm je to na dirku, kterou nosíš... jinak samozřejmě jsou dirky před i za, ale jak kdo řekne
Aha tak já si ho ještě přeměřím a napíšu...
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Koukám že se začínáš pomalu přibližovat k mé kategorii.Na jeden opasek zapomen bud si spoj dva dohromady nebo si kup kšandy.Rover píše:Já bych asi i jo, akorát 94cm je podle mně strašně krátký, co jsem si měřil nějaký pásky tak to mám kolem 120cm, i víc...
- Zanzibar
- tel.: +420602286657
Tak to budu sledovat, four inch ? average .....Rover píše:Aha tak já si ho ještě přeměřím a napíšu...
To mi připomína náš obvykly problem v Armádních výprodejich, kdy tam jsou většinou věci po vojácích, ovšem my by jsme potřebovali velikosti kalhot po dustojnících
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Jestli bude mit pásek 160 cm tak mi bude akorát (dvakrát dokola) !
