Starter TD5
patrik
Re: Starter TD5
#21 Příspěvek od patrik » 11 říj 2012 15:47
Ja mam ale nepredam - ešťe mam doma jednu TD5 :wink: . Britpart neodporučam - kamarat ho mal som ho asi rok a išiel do prdele - ale bol lacny :? Medzi tym zrepasoval povodny a funguje už 2 roky na prve štartovanie , takže asi tak :!:
Re: Starter TD5
#22 Příspěvek od MadTom » 11 říj 2012 16:35
No a pokud jsou to jenom kontakty - tipická závada, a nedaří se startér dostat ven, ta horní matice je doopravdy žrádlo, tak já jsem je vyměnil bez demontáže startéru, přímo na autě. Sice jsem ho nevyčistil ani nenamazal, ale od té doby funguje už 2 roky bez problémů.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Starter TD5
#23 Příspěvek od Land Jirka » 14 říj 2012 07:39
Starter na TD5 doporučuju demontovat a kovtrolovat uhlíky... často bývají zoxidované držáky uhlíků a potom to špatně točí a jiskří a ruší signál od snímače polohy klikovky.
Re: Starter TD5
#24 Příspěvek od MadTom » 14 říj 2012 08:40
Jirko souhlasím, akorát po hodině pokusů a povolení té horní matky jsem potřeboval aspoň vyměnit kontakty, a tohle bylo řešení. Dodnes se směju popisu v RAVE - vyšroubujte dva šrouby a jednu matku. Taková drobnost, brnkačka. :twisted:
Diglobe
auto: DIII, Def110
Re: Starter TD5
#25 Příspěvek od Diglobe » 19 srp 2013 15:06
Mám dotaz, nevíte někdo, kdo už startér rozebíral, jestli ty kontakty mají díru o průměru 8mm nebo 10mm?
Jinak je ted objednávám na Slovensku, tak pokud by se někomu hodily, mohu jich objednat víc
DIII
sumi
auto: DII TD5
Re: Starter TD5
#26 Příspěvek od sumi » 03 říj 2013 17:02
Mění se s kontakty také středový Cu kroužek? Kontakty jsou sjeté na polovinu, kroužek pomalu taky. Jo a zatím jsem nezjistil jak ten kroužek sundat...
Ta horní matka mi trvala hodně dlouho neb tam není vidět. Nakonec 15 oříšek a krátký 1/2" nástavec až za motor. Potom to bylo už docela v pohodě, je tam prostor na ráčnu. Jo a opravnou sadu mám objednanou s Ebay, na cestě už 16 dní :-(
Diglobe
auto: DIII, Def110
Re: Starter TD5
#27 Příspěvek od Diglobe » 03 říj 2013 17:19
sumi píše:Mění se s kontakty také středový Cu kroužek? Kontakty jsou sjeté na polovinu, kroužek pomalu taky. Jo a zatím jsem nezjistil jak ten kroužek sundat...
ten kroužek jsem neměnil, jen ho zbrousil a srovnal. Nevím jak ta sady na E-bay, ale ta myslím ten kroužek obsahuje. Já kupoval jen kontakty v Bratislavě na http://www.startex.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak to samé se ted řeší o téma vedle:-) http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=22438" onclick="window.open(this.href);return false;
DIII
Re: Starter TD5
#28 Příspěvek od MadTom » 03 říj 2013 18:57
V opravné sadě z Ebay jsem měl celé kovové jádro co je na něm ten měděnej kroužek. Měnit jenom část je vzhledem k výbornému přístupu ke startéru neideální.
A protože mě se tam úžasná matka povolit nepodařila, tak jsem kontakty komplet vyměnil na autě bez demontáže startéru.
halo
auto: Disco II td5
Re: Starter TD5
#29 Příspěvek od halo » 21 lis 2013 23:39
Tak, starter nechal v stichu aj mna :oops: Akonahle otocim klucikom spali 30A poistku. Zajtra sa na to lepsie pozriem. Nevie niekto poradit na co sa mam zamerat ako prve?
sumi
auto: DII TD5
Re: Starter TD5
#30 Příspěvek od sumi » 24 lis 2013 13:57
To vypadá na zkratovanou cívky výsuvu pastorku.Teda bych řek já
Wojto
auto: D II
Re: Starter TD5
#31 Příspěvek od Wojto » 19 lis 2014 19:30
Páni potrebujem radu!
Mám problém so štartérom. Štartér sa roztočí ale nezapadne postorok do venca. Nieje to pravidlo, ale občas musím štartovať aj na 2 -3 pokusy. Vybral som ho von, vyčistil, namazal a pri tej príležitosti vymenil kontakty (opravná sada). Týždeň chodil ako nový a potom to isté znovu. Skúšal som namazať menej, nemazať vôbec. Na stole to vyzerá že je všetko OK. Pastorok aj veniec vôbec nevyzerajú opotrebované.
PS: Demontovanie štartéru z auta mi trvá 4min!!!
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Starter TD5
#32 Příspěvek od jbizik » 19 lis 2014 20:49
:hand to iste robi aj mne. Ked startujem chladny motor, tak mi asi na druhy - tretí krát až chytí. Ked je teplí motor, tak štartuje hned. Myslim, že to bude rovnaký problém. Teda ten prvý či druhý krát nevisunie pastorok a potom je to už OK :hmm .
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Starter TD5
#33 Příspěvek od Hubert » 19 lis 2014 23:26
Z 90 % vadná volnoběžka na starteru občas prostě nezasekne. Prvně zkusit vyčistit a namazat. Oprava je asi marnost lepší koupit novou.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Starter TD5
#34 Příspěvek od DanoDEF » 20 lis 2014 08:18
Wojto píše:PS: Demontovanie štartéru z auta mi trvá 4min!!!
... poziciam ti starter ? :mrgreen:
R.H.Angel
auto: Disco II 2000
Re: Starter TD5
#35 Příspěvek od R.H.Angel » 01 led 2015 10:53
Ahoj netušíte někdo kde koupit v ČR opravnou sadu na startér hlavně kontakty předem dík za odpověď Robert
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Starter TD5
#36 Příspěvek od petr pp » 01 led 2015 11:02
Iltep4x4,eliot :wink:
R.H.Angel
auto: Disco II 2000
Re: Starter TD5
#37 Příspěvek od R.H.Angel » 01 led 2015 12:02
petr pp píše:Iltep4x4,eliot :wink:
Tam jsem koukal a nikde sem to nenašel. Zkusím zavolat snad se nějak dohodnem.
JirkaDK
Re: Starter TD5
#38 Příspěvek od JirkaDK » 01 led 2015 20:21
Zdravím, určitě to mají tady: http://www.elancar.cz a nebo tady: http://www.autoelektrika.cz
Connor
auto: D4
Re: jak se dostanu ke kontaktům, vlastně vůbec ke startéru? Mam problém s D4 3.0TDV6 HSE: nenastartuje, pouze cvakne..
#39 Příspěvek od Connor » 20 pro 2020 15:42
Po zmáčknutí startu se vše standardně v kapličce rozsvítí a
V motoru cvakne. Vůbec se neroztočí a zůstane svítit baterie. Baterie je nová z léta, ale startér původní. Podle zvuku cvaknutí a času cvaknutí po zmáčknutí startu vsázim na startér. Jen nevím kde je, jak se k němu dostat, Předpokládám, že pak už vyměním kontakty už sám..
Díky!
