Kloub, dif, či rozvodovka?
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Při rozjezdu na semaforech z kopce, lechká noha na plynu, při přeřazení z jedničky na dvojku v přední nápravě křuplo a dál štrachalo. Pod autem jsem nic neschledal, kardan, kříže vše v pořádku. Volně jsem dojel 50 km a štrachání zmizlo temněř úpně. Pro jistotu jsem měnil kříž předniho kardanu kde byla trochu vůle ale podle očekávání štrachá stejně. Podezření se uplo na přední dif, vypustil jsem olej, prohmatal prstem vnitřek, nikde žádné špony ani úlomky. Vůle předního difu jedno kolo proti druhému je tak 4 až 5 cm pootočení (měřeno na pneu). Horší je to na kardanu kde můžu kardanem pootočit tak čtvrt otáčky než pohne kolem. Všechny tyhle vůle byli už před loupnutím nic se nezvětšilo. Sundal jsem ještě unašeče předních kol a zkontroloval ložiska seřídil vůli a na pravém kole když jsem citovkou v ruce pootacel pomocí nasazeného unašeče na hřídel kloubu, cítil jakoby krokové vůle v kloubu. No a po sesazení a skušební jízdě je po ohřátí lechce slyčet a citit vibrace při záběru nebo brzdění motorem. Řekl jsem si že to bude asi kloub ale vzhledem k vašim skušenostem se nebráním jakékoli možnosti
Předem děkuji za reakce
Re: Kloub, dif, či rozvodovka?
To je tady na Bechyňsku nějak nakažlivý
, minulý týden se mi stalo to samý a ještě mi to vykoplo rychlost z přídavné převodovky, rovina, asfaltka, lehký plyn na dvojku... Potom děsný kravál pomalu se zlepšující a po ujetí cca 400 km opět tiché, jako předtím. Vůle mám taky tak, jako ty, oleje taky ok. Tak kdo budem koho první tahat?
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Ahoj, tak tyhle závody kdo první hodlám prohrát
. Pečlivě sleduj tohle téma možná se ti bude hodit
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Nikdo neléčil podobný neduh? Kloub jsem ještě nikdy měnit nemusel, může se takhle projevit? Nebo může to dělat rozvodovka?
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
kloub je slyšet spíš v rejdu...
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
To mně mate, už jdu po rozvodovce
Vůle, měřeno na bubnu ručky, zadní kardan otáčen než se pohne přední je po obvodu bubnu 12cm. to asi nejni normálně správně
Zprávně to asi není. Zkusil jsi to i se zařazenou uvávěrkou mezinápravového deferenciálu?
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Ahoj, zkoušel a vůle se mám pocit nemění, ještě skusím
Auto používám deně tak to musím dát do pucu, takže sehnat jinou a potom opravovat tudle. Za každou radu budu vděčný.
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Tak po tom co se vše ustálilo a fungovalo jako předtím zas křup a jak se auto ohřeje hrčí, jediný při čem ztichne je za jízdy vyřadit na rozvodovce a je slyšet jak se dotáčí. Tak co to bude? kromě výměny
