RR P 38 kto poradi
miloscernohorsky
tel.: 0903563558
auto: rr p38
RR P 38 kto poradi
#1 Příspěvek od miloscernohorsky » 11 zář 2013 17:21
po nastartovani mojej P38 to tam je ako na diskoteke farebne kontrolky sa rozsvecuju jedna po druhej sprevadzane pipavimi tonmi no krasa .postupnost je ABS sucasneTC failed auto prestane po par minutach brzdit, airbag failed, podvozok vzduchovy max.55km failed,tachometer neukazuje .Uz sa mi to stalo ale potom to prestalo samo a po dvoch dnoch je to tam zasa a trva to stvrtí den kto pordí
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: RR P 38 kto poradi
#2 Příspěvek od pooh » 11 zář 2013 19:39
ked tak vsetko sa pokazi naraz, tak v prvom rade by som prekontroloval vsetky poistky - a na zaciatku hned tie velke 30A. a aj plosak co je u motora
#3 Příspěvek od Sláma Karel » 11 zář 2013 19:57
Špatná baterka,
Nedobíjí jak má,
Hlavní pojistková skříňka v motoru.
Něco z toho to bude na 90%
miloscernohorsky
tel.: 0903563558
auto: rr p38
#4 Příspěvek od miloscernohorsky » 11 zář 2013 20:22
baterku som menil zá novú ,ale všimli som ši že po nastartování mí ostane svietit dobijanie ale po brnknuti po plyne to zhasne, poistky sú v poriadku,
spata
tel.: 775664455
auto: RANGE ROVER P38 TDS
#5 Příspěvek od spata » 11 zář 2013 20:28
Někde špatná kostra.Špata
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 11 zář 2013 21:30
miloscernohorsky píše:baterku som menil zá novú ,ale všimli som ši že po nastartování mí ostane svietit dobijanie ale po brnknuti po plyne to zhasne, poistky sú v poriadku,
No to netuším, co ti zůstane svítit, ale P38 nemá kontrolku dobíjení. Když ti přestane dobíjet, tak to max na chvíli napíše na palubce Alternator fault. (Což je pěkně na hovno - osobní zkušenost)
miloscernohorsky
tel.: 0903563558
auto: rr p38
#7 Příspěvek od miloscernohorsky » 12 zář 2013 15:22
Predpokladal som ze simbol baterky je dobijanie ale na alternatore som vymenil regler tak by to mohlo bit ok no ale ziadna změna a zabudol som že mi nefunguje centrál prednych dvery ako keby bol zablokovaný nejde povytiahnut ani na silu obě strany
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 12 zář 2013 18:35
Tak to mi ten symbol baterky na těch budíkách prosím vyfoť. To jsem ještě neviděl :shock:
V kterých místech je?
miloscernohorsky
tel.: 0903563558
auto: rr p38
#9 Příspěvek od miloscernohorsky » 13 zář 2013 06:43
Mam ho len mesiac a viem len to co mi povedali není to p38 ale LP 39 prepacte za dezinformaciu
Mirko
auto: RRC´s
#10 Příspěvek od Mirko » 13 zář 2013 07:27
P38 je druhá generace RR:
následně je třetí generace zvaná L322
a nyní je aktuální čtvrtá generace L405
LP39 asi myslíš L322, tzn třetí generaci?
miloscernohorsky
tel.: 0903563558
auto: rr p38
#11 Příspěvek od miloscernohorsky » 13 zář 2013 13:03
Na technickom je lp 3/9 tak neviem teda co to vlastně mám :hmm:
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 13 zář 2013 13:28
No jestli nemáš žádného z těchto fotek (na což jsi mohl odpovědět hned), tak máš Classica.
Nebo si z nás děláš srandu a máš Freelandera :ty jeden...:
Sem dej pár fotek a mi ti řekneme hned. :wink:
Nejlepší se je ptát na závady, když ani nevíš co máš za auto. :sad
petmic
#13 Příspěvek od petmic » 13 zář 2013 13:40
miloscernohorsky píše:Na technickom je lp 3/9 tak neviem teda co to vlastně mám :hmm:
LP je RR P38A
LM je RR L322
LH by mal byt RR Classic
co je to 3/9 to netusim.
Mirko
auto: RRC´s
#14 Příspěvek od Mirko » 13 zář 2013 13:58
Ne, že by mě sledování Sherlocka Holmese nebavilo, ale Classic by mu nenapsal "airbag failed" nebo "cokoliv jiného failed". Classic by prostně failnul...
#15 Příspěvek od Sláma Karel » 13 zář 2013 14:01
Mirko píše:Ne, že by mě sledování Sherlocka Holmese nebavilo, ale Classic by mu nenapsal "airbag failed" nebo "cokoliv jiného failed". Classic by prostně failnul...
Dobrej :yes :mrgreen:
miloscernohorsky
tel.: 0903563558
auto: rr p38
#16 Příspěvek od miloscernohorsky » 13 zář 2013 16:37
Sorry za rozmazanú fotku ale krajšia sa sem nedala dať :/
Tak toto je ono . Sorry za rozmazanú fotku ale krajšia sa sem nedala dať :/
Mirko
auto: RRC´s
#17 Příspěvek od Mirko » 13 zář 2013 19:53
Takže my jsme do toho vnesli zmatky, je to skutečně P38. Karel už okruh podezřelých dost zúžil, možná by stálo za to zkusit přehodit jiný alternátor, pokud by byl po ruce. Není v okruhu tvého bydliště někdo, kdo má díly a diagnostiku na P38?
miloscernohorsky
tel.: 0903563558
auto: rr p38
#18 Příspěvek od miloscernohorsky » 13 zář 2013 20:59
Skusim ho vyměnit .po nastartovani na volnobehu mi svieti baterka a výpise alternator failed atd. :Sorry:
petmic
#19 Příspěvek od petmic » 13 zář 2013 21:06
skus zmerat napatie na baterke s vypnutym motorom, a potom s nastartovanym na volnobehu.
laco101
tel.: +421 948 316 990
auto: RR p38 2,5 TD
#20 Příspěvek od laco101 » 14 zář 2013 21:01
P 38 kontrolku dobijania ma , teraz som mal ten problem svietila mi kontrolka, baterka , menil som uhliky v alternatore a uz je to ok, mimochodom nechcelo mi nafukat mechy , da sa to nejako obijst ??
