Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
#321 Příspěvek od Laci DII » 03 pro 2012 20:26
MarekS píše:Tak jsem auto sehnal a teď konečně obul koupil jsem ty co onich píšu o příspěvek výš pár lidem jsem slíbil fotky je to na origo podvozku 245/75/16 vypadá,že nebudou škrtat ještě zkusím zvednout auto heverem a zatočit.
mám na sériovom podvozku 265/75 R16 Cooper Discoverer M+S(zimné) a nič mi nešúcha a nedrie. vyzerá to ale sakra komicky a zvažujem výmenu za menšie zimáky...
D2 Td5
MarekS
#322 Příspěvek od MarekS » 03 pro 2012 20:31
Laci L&K píše:
:shock: To musí vypadat zajímavě já myslel,že to co mám je maximum nemáš fotku :blush
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#323 Příspěvek od Laci DII » 03 pro 2012 20:44
fotky nemám ale teraz som našiel dve v albume zo sobotňajšieho zrazu v Partizánskom. môžem to zajtra poprípade cvaknúť :)
D2 Td5
#324 Příspěvek od MadTom » 03 pro 2012 21:09
A to ti to nedrhne ani při pořádném propružení a plném vytočení kol? Já mám 235/85/R16 a be zvednutí o 5cm by to asi nebylo moc dobré.
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#325 Příspěvek od Laci DII » 03 pro 2012 21:22
práve preto som nejazdil. na ceste a miernom teréne to je v poriadku ale pri tebou spomínanej činnosti by som asi prišiel o blatníky :)
D2 Td5
#326 Příspěvek od Benjamin » 03 pro 2012 23:22
Laci L&K píše:
Ahoj, a nechceš to prohodit? Já mám přesně stejný typ gum (cooper discoverer je moje oblíbená zimní guma) - jen standardní rozměr na nenazvedané Disco - najeto cca 5 tis. km a nejsou víc než 2 roky staré. Made in England. Koupil jsem DII a zároveň dokooupil tyhle nové zimní gumy v Německu, pak jsem ale hnedka auto nazvedal a teď mi jsou malé...
MarekS
#327 Příspěvek od MarekS » 12 pro 2012 07:44
Kolik foukáte 245/75/16
V příručce se píše 1,9 předek a v zadu 2,6 při tahání vleku 3,2 to platí na originální pneu foukáte i tyhle stejně ? Mě se ten předek zdá málo při týhle váze aby se mě blbě nesjížděli gumy.
habakuk
auto: Discovery II
#328 Příspěvek od habakuk » 12 pro 2012 08:39
Stejný kola silnice 2,5 tak nějak mě to vyhovuje, ale mám tak 200kg nadváhu proti serii.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#329 Příspěvek od libovka » 19 pro 2012 17:51
Máte někdo zkušenost s pneu Yokohama? Mám možnost je mít na léto.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#330 Příspěvek od komin » 19 pro 2012 20:37
M/T ci A/T prve som mal na Defe je to meka zmes takze rychlejsie ubudaju ale zase lepsie drzia dokonca aj na snehu
LR DEFENDER 110 SW
bohous
tel.: 608118147
auto: Disco II, RR, RR
#331 Příspěvek od bohous » 17 dub 2013 10:00
Ja jsem minuly rok zvedl o 2" a na puvodni elektrony obul 265/75/16 Cooper S/T MAXX. Do blata je to siroky, ale vyhazuje to pekne. Na silnici pohoda - krasne to plave :-) a ani to nehuci. Odjel jsem na nich celou zimu a chovaly se lip nez pirelli scorpion. Vytahl jsem z jedny gumy asi sesticentimetrovej (ubrousenej) zbytek silnyho hrebiku a neuchazi. Jeste zmerim, kolik ubylo vzorku, vyrobce pise neco o 60 tis. Jo a jsou hezky :-) . A taky musi byt hezky za mnou jet, protoze to sebere kazdej sutr a pak ho katapultuje pryc. Hlavne na dalnici to mlati pekne v podbehu.
daca.svijany
tel.: 737103456
auto: DII td5
#332 Příspěvek od daca.svijany » 21 dub 2013 20:45
Ahoj,nemá někdo zkušenost jestly jse na DII bez uprav vejdou 255/60/18 ??? Aby někde nedrhly.
Dík za info Dáča Svijany
Dudo
tel.: +421905916799
auto: RR L322 TDV8
#333 Příspěvek od Dudo » 22 dub 2013 08:53
Vôjdu sa určite a drhnúť nič nebude.
Ďuďo
Ex:Discovery 2, TD5 2003
sentinel
tel.: 00421905690106
auto: LR DISCOVERY II
#334 Příspěvek od sentinel » 28 dub 2013 15:34
Zdravím všetkých. Podelím sa s vami o radoť z nových kolies. Dnes som ich vymenil s iným fandom lr discoII, ja som mu dal 16" 255x65 michelin a on dal mne 18" 235x60 nokian. Prehadzovali sme to z auta na auto priamo na pumpe v Nitre. Radosť trvala do vtedy, kým sa mi pri povolovaní kolegovho kolesa náhle neuvolnil zaťažený kľúč na šróbe kolesa. Kľúč vystrelil smerom hore rovno mne do tváre, šupa ako s kladivom. Videl so dosť farebne a keď som otvoril oči, mal som celé ruky od krvi. Nastala dilema. Rozbitú mám hlavu na čele, alebo ústa? Obe miesta na hlave ma boleli ako by sa po mne prešiel tank. Zistil som že čelo síce bolí ale je v celku. No nazdar, rozbité ústa. Pre istotu som urobil kontrolu zubov :-) mal som ich všetky :-) a tiež v celku. Šaťastie v nešťastí. Bol som celkom rád že nemusím okrem chirurga navštíviť aj zubára. Samozrejme návšteva lekára prišla na rad až po prehodení všetkých 5 kolies. Prvotné ošetrenie poskytla manželka a potom poď ho hladať chirurgickú pohotovosť v Nitre. Bol som tu iba kvoli tým kolesám a nevyznal som sa tu. Zhruba do hodinky a pol od úrazu som dorazil na chirurgiu. Zrentgenovali mi hlavu troma snímkami či ju mám celú a čuduj sa svete vydrží dosť :-) chvala bohu. Ale tie rozbité ústa ma vyšli na 2 eurá za ošetrenie na pohotovosti a na pekné 4 stehy. Hubu mám opuchnutú a zošitú ako po boxerskom zápase, pera je dvakrát tak veľká ako normálne, dúhovo farebná, na čele mi rastie roh ako spomienka na výmenu. Ale na aute sa škeria 4 18" kolesá plus jedna rezerva :-) Pri pohlade na auto sa mi vyčarí úsmev na tvári aj na duši, len mám trošku zmiešané pocity z feceliftu na mojom ksichte :-)
sentinel
#335 Příspěvek od sentinel » 27 črc 2013 10:28
Takto to mám urobené ja: yokohama geolandar 255/70r16, 18" som si nechal na zimu
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#336 Příspěvek od Sajmon » 13 zář 2013 21:34
Ahoj,chlapi potrebujem radu.Chcem kúpiť Coopery na zimu ale neviem v akom rozmere.Potrebujem Vaše skusenosti ale praktické ,aké rozmery použivatea ako ste s tym rozmerom spokojny.Mam D2 a celú minulú zimu som prejazdil na BFG KM2(265/75/16)v snehu to kus ťažšie preražalo záveje,a na ľade to bolo totálne o držku.Jazdim dennodene lesné cesty a záveje ,ujazdeny sneh.....proste žiadny posyp .Dajte nejaké skusenosti.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#337 Příspěvek od Balú » 13 zář 2013 22:12
no na ujazdeny sneh su najlepšie origo zimne gumy ,AT/MT su na nakočku , a tie zimáky radšej užšie čiže ak si mal 265/75/16 tak kúp na zimu 235/85/16 a značku? všetci tu vychvaľujú Cooper discoverer M+S ,ja mám mišelinky latitude alpin a tiež OK ,mam aj skusenosti z bridžestonkami DMZ3 tie su uplna špica,keby som mal kupovať znovu bral by som bridžestonky
faisceau
tel.: +421918707701
auto: LR Discovery Td5
#338 Příspěvek od faisceau » 22 zář 2013 21:03
Nazdar hoši,
na zimu som obul YOKOHAMA GEOLANDAR 275/70 R16. Zatiaľ v pohode, som zvedavý, čo mi urve na sériovej DII pri vykrížení.
Inak najradšej mám japončícke pneumatiky (YOKOHAMA, TOYO), zatiaľ len dobré skúsenosti....
LR Discovery II Td5
vasek72
#339 Příspěvek od vasek72 » 30 zář 2013 09:15
čau pánové, nejezdíte někdo tyhle pneu? http://www.pneupremium.cz/hankook-rt03- ... 6-119-116q" onclick="window.open(this.href);return false;
Taky by mě zajímalo, jak bude tenhle rozměr fungovat na D2... nemáte někdo fotku na autě a zkušenost jak moc to bude dřít, jak moc to budu muset omezit na dorazech a nebo bude li stačit můj 2"lift + plánuju +/- 5cm podložky (pod pera)
díky
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
habakuk
auto: Discovery II
#340 Příspěvek od habakuk » 30 zář 2013 12:01
vasek72 píše:čau pánové, nejezdíte někdo tyhle pneu? http://www.pneupremium.cz/hankook-rt03- ... 6-119-116q" onclick="window.open(this.href);return false;
díky
Na 265/75 R16 ti stačí 2“ lift. Není potřeba nic jiného a zvedat dalších 5cm je úplně zbytečný.
