Zatekanie Disco 2
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
Zatekanie Disco 2
#1 Příspěvek od edgarius » 13 dub 2013 14:27
Uz si neviem rady so zatekanim do diskoteky. Chvilu to bolo v pohode, celu zimu nic a teraz pri prehankach mam zasa mokro - cely tapec na oknom aj dverami, mokre predne sedadla. Okolo sibrov pohoda. Mozte mi poradit niekoho v Bratislave, kto by vedel tento problem vyriesit?
-= Edgarius =-
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Zatekanie Disco 2
#2 Příspěvek od vladob8 » 13 dub 2013 23:34
Podla mna ti to tecie stresnym oknom a zatecie to nad okno a tam sa to vsiakne do tapaciru. Na mna to vytieklo cez odvor pre zachrany pas a bolo to tiez cez "siber". Pisal som tu uz o tom v prislusnej teme tu: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 0&start=40" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#3 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2013 08:47
Nebo nad čelním sklem, nebo okolo průchodu hagusů do střechy, nebo v rozích okapové lišty co jde okolo střechy.
To je asi to nejčastější.
U střešních oken jsou to 3 místa - ulomené hadičky odtoků, mezi tělesem okna a střechou, pod sklem okna - když nesedí těsnění.
Pokud to máš takto zvrchu, tak tě stejně nemine sundání tapecírunku stropu, protože voda moc nahoru neteče.
Tomas K (tkala)
#4 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 14 dub 2013 11:00
Teklo mi do D3, vytékala voda ze sloupků a v osvětlení nahoře ve střeše. Vodopádem, žádná troška.... Byly skříplý hadičky co odvání vodu z "okapu", který je kolem šíbru.
Tom
dava
auto: DII Td5 v origoši
#5 Příspěvek od dava » 14 dub 2013 11:08
Ahoj, taky bych se přidal, včera silný déšť a objevila se voda na A sloupku řidiče/ LH rohu čelního skla.
Střešní okno nemám
No road? No problem...
petmic
#6 Příspěvek od petmic » 14 dub 2013 12:57
dava píše:Ahoj, taky bych se přidal, včera silný déšť a objevila se voda na A sloupku řidiče/ LH rohu čelního skla.
Střešní okno nemám
ako pisal madtom, je to v rohu okapovej isty. zhodit plastovu rohovu krytku, vyskrabat tmel srobovakom az po plech, a zatmelit nanovo. tiez mi to tam tieklo. ten tmel co tam je casom stvrdne a popraska a potom to tecie dovnutra. typicka vlastnost D2
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#7 Příspěvek od Mrky DII » 14 dub 2013 17:54
Měl jsem loni tentýž problém a teď to bohužel řeším znova. Nejdříve mi teklo od šíbru, ty plastové rohové misky v plechu pod šíbrem už netěsnily na tmelu a navíc dvě ze čtyř (na každém šíbru jedna), měly ulomené ty trubičky. Tak jsem to zdemontoval a přivařil přímo na plech misky kovové i s kovovými trubičkami. A klid. Ale také mi sákla voda v levém předním rohu, přesně u té plastové lišty u žlábku. To jsem očistil a zatmelil pyrmem, a taky klid. Až do minulého týdne. Včera jsem to odstrojil a zjistil, že mi netěsní guma předního okna. Nahoře u střechy jsou pod gumou puchýřky a ta guma už úplně nedoléhá na plech. Dnes jsem gumu očistil a taky podmáznul pyrmem, zítra ráno proběhne zkouška.
#8 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2013 19:25
Originál jsou střešní okna těsněné vůči plechu střechy něčím jako pásek pěnovky - ten se rozpadne a zatéká. Jediné řešení ja okno celé ze střechy ven, očistit a podmáznout vhodným těsnícím tmelem - já používám polyuretanové.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#9 Příspěvek od peppino » 14 dub 2013 20:30
Taky řeším delší dobu zatékání.Nejdřív mi ztékala voda po čelním skle zevnitř.Cpal jsem různý věci pod gumu nad sklem,až se podařilo.Pak jsem zjistil,že mám neustále mokrý koberec u spolujezdce.Dnes jsem zjistil důvod.Sundal jsem všechny plasty okolo okna,včetně krytu mechanismu stěračů,který nedoléhal ke sklu.Voda ze skla tekla do topaní a odtud na podlahu.Ateď to nejlepší-nezdálo se mi jak sedí čelní sklo.A tak jsem ho prostě vzal a vyndal ven.Lepidlo pod ním je ztvrdlý a drží jen na kastli,sklo je čistý.Pěkná práce toho,kdo sklo měnil!!!
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
#10 Příspěvek od edgarius » 14 dub 2013 20:55
chlapi, dakujem za rady :yes
vyzera, ze to bolo tou rohovou listou a spojom medzi a-stlpikom/strechou/oknom - pretmelil som to, pockam si na dazd :-) ak to bude dalej tiect, necham prelepit okno
-= Edgarius =-
bohous
tel.: 608118147
auto: Disco II, RR, RR
#11 Příspěvek od bohous » 17 dub 2013 09:28
Me to krome rohovejch trubicek proteka skrz srouby, ktere drzi motorek sibru. A rovnou do svetylka u zrcatka :-)
Mrky DII
tel.: 605517364
#12 Příspěvek od Mrky DII » 17 dub 2013 16:52
Jo, kolem těch šroubů až do osvětlení interiéru to mám stejný ...
Ale jen občas, dle toho jak stojím ... :grin:
vlado742
tel.: +421908470979
auto: Discovery II TD5 Aut
#13 Příspěvek od vlado742 » 14 črc 2018 15:09
Ja mam tiež problém zo zatekaním do auta... ale trochu iného charakteru. Už asi mesiac mam vodu na šoférovej strane na podlahe niekedy až toľko že vidno hladinu nad kobercom :D dlho som nevedel prísť na to odkiaľ to prichádza a dnes som zistil, že A -čkový sltpik, na ktorom držia predné dvere je zaliaty vodou a čím viacej prší stlpik sa viacej naplní vodou a cez priechodku pre kábliky k dverám to pretekalo rovno pod koberec...
Otázka znie ma ten A-čkový stĺpik nejaký otvor v spodnej strane cez ktorý má voda odtekať ? lebo ja tam nič nevidím a neviem spustiť tu vodu zo stĺpika...
vlado742
tel.: +421908470979
#14 Příspěvek od vlado742 » 14 črc 2018 18:20
Problem vyriezeny.... na spodnej strane stlpika je malicky otvor.... ktory sluzi na odtok vody. Otvor som precistil a uz voda krasne odteka
Petasek
auto: D2 Td5
#15 Příspěvek od Petasek » 16 črc 2018 10:19
vlado742 píše: 14 črc 2018 18:20 Problem vyriezeny.... na spodnej strane stlpika je malicky otvor.... ktory sluzi na odtok vody. Otvor som precistil a uz voda krasne odteka
Stejny problem jsem taky resil. "A" sloupky plny vody a prosakovalo to do podlahy ridice a spolujezdce. Tento otvor byl ucpany bordelem z vnitrku sloupku, tak jsem vyvrtal novou diru 10mm, aby to poradne odtekalo a uz mam sucho.
vlado742
tel.: +421908470979
#16 Příspěvek od vlado742 » 16 črc 2018 19:20
Ešte sa budem na to musiet pozriet a mozno to prevrtam aj ja lebo ten otvor je o nicom....
SunTom
tel.: 777674838
auto: Land Rover Discovery
#17 Příspěvek od SunTom » 22 črc 2018 16:22
Zatekani jsem resil pomerne nedávno...i s přečalouněním...
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 14&t=36052
MaTRiX
tel.: 721450232
auto: Disco 2
#18 Příspěvek od MaTRiX » 28 kvě 2019 09:13
Zdravím přátele zeleného oválu, také řeším, že se z mé disco stala houba nasávající vodu. Začalo to nevinně sem tam kapka z předního střešního okna a končilo tak, že jsem v průtrži seděl v autě a byl víc mokrý, než kdybych byl venku.
Stropnice šla ven, protože bych stejně za chvíli přes visící hadr neviděl ven a začalo to... Zalepit plastové rohy střešních oken kudy to tak teklo, vyčistit žlábky a usadit gumy obou oken, tím se vyřešilo přední okno a rozechcalo zadní okno... Nevadí, tak obě okna i s rámy ven, očistit dosedací plochy a podmáznout mamutem, zpět zasadit ale i tak přes to zadní okno uchcávalo, tak jsem koupil novou gumu což problém vyřešilo do dnes, kdy auto za deště stálo do kopce. A po rozjezdu se zase vyvalilo trochu vody z protikusu rámu okna viz foto...
Je nějaký systém jak usadit sklo, aby sedělo správně na gumě? Nebo že bych ten rám podmázl málo či se mamut nehodí??
Další věc - pár kapek nad předním oknem, je možné vyhnout se vyndání předního okna a napustit něco z venku pod tu gumu?
Díky za případné rady. ObrázekObrázekObrázek
Odesláno z mého Redmi Note 7 pomocí Tapatalk
MaTRiX
tel.: 721450232
auto: Disco 2
#19 Příspěvek od MaTRiX » 28 kvě 2019 09:14
Podotýkám že hadičky z rohů oken jsou průchozí a okna zatažená na krev a stejně zadní teče.
Okapničky nad dveřmi a jejich praskliny v tmelu opraveny..
#20 Příspěvek od MadTom » 28 kvě 2019 09:25
K tomu čelnímu sklu - zajeď k dobrým autosklenářům, třeba na to budou něco mít. Ale podle fotky to máš rezavé, a tam prostě poteče furt. Možná zkusit odříznout kus bausetu čelního skla, aby jsi se dostal k tomu rezavému a to opravit.
Mamut by měl na přilepení střešních oken stačit, pokud jsi ho dal pěkně všude okolo. Jinak je to na vyndání stropnice, hadici a hledat, kudy teče.
