Roll Cage
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Roll Cage
#201 Příspěvek od mr-tomas » 03 led 2013 09:24
Jaká klec na oko, jakej tuning, Dlohý dělá klece min. 20let, a má je homologovaný dle FIA pro závodní účely, takže kvalita zaručena.
Neklan
Re: Roll Cage
#202 Příspěvek od Neklan » 03 led 2013 10:12
Byla tady zmíněna jednodušší možnost zahrádky, která sice nevypadá tak cool jako roll-cage, ale kromě toho, že se po ní dá chodit a naložit na ní spoustu věcí, tak může částečně nahradit funkci roll-cage. Musím říct, že s tím mám právě tuhle zkušenost. Šel jsem jednou na levý bok, přes něj na střechu a skončil jsem na pravém boku, takže příčná rotace o 270°. Na střeše jsem měl obyčejnou zahrádku z pozinkovaného jeklu od Bearmachu za cca 100 liber včetně žebříku. Auto mělo pomuchlané vnější plechy, dokonce i bulkhead byl lehce prohnutý, ale bouda a rám čelního skla byly netknuté. Neprasklo ani jedno okno! Auto jsme vrátili na kola a odjel jsem s ním domů. A ten vzhled je otázkou vkusu. Já bych na Defa dával klec jenom kdybych jezdil závody nebo jel na roční expedici a potřeboval bych rozložit těžkou váhu zahrádky ze střechy až do šasi. Defender byl vždycky především užitkové auto a to se mně osobně na něm nejvíc líbí. Takže za mě dávám zahrádce :yes .
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Roll Cage
#203 Příspěvek od Jenda » 03 led 2013 13:51
Nechtel jsem se te dotknout ale kolik lidi ktery vari klece do zavodaku na rallye ti udela homologovanou klec na Defa ?
Ja uz se na to poptaval,ta castka by byla nekde uplne jinde.
Pokud bych chtel bezpecnost pro normalni provoz a obcasne hoby jezdeni, chtel bych na 110ku klec jen dopredu(bulkhead a stredni sloupky). Na zavody a hard oof jako jezdi :dance bych urcite chtel vnejsi betelnou klec :wink:
No a vaha je taky zasadni vec, celoklec na 110 vazi 90-120kg(http://www.safetydevices.com/expedition ... 0&variant=" onclick="window.open(this.href);return false;)
Honza
mr-tomas
Re: Roll Cage
#204 Příspěvek od mr-tomas » 03 led 2013 19:10
Já neřikal že mi udělá homologovanou klec na defa do běžného provozu, ale že dělá homologované pro sportovní účely. Jde o to že to dělá dobře a rozumí tomu, takže jejich výtvor bude hlavně funkční a né jen pro parádu. :mrk Nicméně pokud půjde origo nějak zapsat, tak jí vezmu.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Roll Cage
#205 Příspěvek od erik » 03 led 2013 19:31
jsem zapomněl... ten typový je šroubovatelný... to se ocení při opravě v přírodě... vařit múžeš mimo auto / Ta ECU vaření nemá ráda a pak sic opravíš auto, ale neodjedeš :mrgreen:
Discovery 3 ,bez skrabancu
Re: Roll Cage
#206 Příspěvek od MadTom » 03 led 2013 19:55
ECU je to jedno, stačí odpojit dva konektory. A navíc, pokud se u toho svařování přemýšlí, tak to problémy nedělá. Je to "jenom" o správném připojení uzemnění. Případně o použití více zemních kabelů.
Re: Roll Cage
#207 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 03 led 2013 20:40
Ja u vareni nikdy nepremyslim, na aute jsme svarovali elektrikou zahradku nekolikrat, obcas jsme odpojili baterku obcas ne, ale odjeli jsme vzdycky.
lukes
auto: defender 110 300tdi
Re: Roll Cage
#208 Příspěvek od lukes » 03 led 2013 20:45
Hanys_a_Kaca píše:Ja u vareni nikdy nepremyslim, na aute jsme svarovali elektrikou zahradku nekolikrat, obcas jsme odpojili baterku obcas ne, ale odjeli jsme vzdycky.
... A co vařils ze zahradky? :D
...take it easy....
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Roll Cage
#209 Příspěvek od Hubert » 03 led 2013 22:34
Já taky mockrát svařoval na autě i na různých strojích. Zásada je kostru uchytit co nejblíže oblouku. Jednou sem si akorát spálil diody v altíku a dual batery systému. Ale to sem si ani neodpojil baterku takže tu jednoznačně odpojit. Když byla odpojená tak se mě nikdy nic nestalo.
Re: Roll Cage
#210 Příspěvek od Miky_CZ » 16 led 2013 12:17
mam jeste jeden takovy dotaz, na ty co uz roll cage maji.
vsiml sem si na defikach ze roll cage ze prosroubovana do ramu ale taky do kastle.
neprenasi se vibrace? prece jenom cela kastle je na silentblocich
Tonny
auto: Def 110
Re: Roll Cage
#211 Příspěvek od Tonny » 16 led 2013 12:30
Miky_CZ píše:mam jeste jeden takovy dotaz, na ty co uz roll cage maji.
Miky jel jsi už někdy v Defendru? :rofl jestli se tam přenáší nějaký vibrace si v tom množství různých zvuků co def vydává vážně nevšimneš :mrk
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Roll Cage
#212 Příspěvek od cyril » 16 led 2013 12:39
Tonny píše:
Az budeme nekdy na spolecne akci,rad te necham projet v me 110. Nic tam neklepe ani nehlomozi. Jedine co me stvalo bylo skvizáni zadnich bocnich oken. Ty jsem zatmelil a je klid. Mas asi neco spatne. Nebo by mozna stacilo uklidit v aute... :mrgreen:
Re: Roll Cage
#213 Příspěvek od eliott » 16 led 2013 12:55
Miky_CZ píše: prece jenom cela kastle je na silentblocich
... u RR a Disco, ale u Defa je karoserie s rámem sešroubovaná natvrdo, jinak by to nebylo možné, tam kde je roll cage sešroubovaná s kastlí by kastle praskala.
Re: Roll Cage
#214 Příspěvek od Miky_CZ » 16 led 2013 13:55
eliott píše:
aha, takze jedina moznost je u disco roll cage kolem kastle a rovnou do ramu, u predniho okna a vzadu to neni az takovy problem ale u b sloupku je to docela problem, tam se to neda vyresit jako u defa
Re: Roll Cage
#215 Příspěvek od eliott » 16 led 2013 14:13
Tak to cht jen do kastle :wink:
Re: Roll Cage
#216 Příspěvek od Miky_CZ » 16 led 2013 14:18
eliott píše:Tak to cht jen do kastle :wink:
myslis ze to staci jenom do kastle? vsichni mi prave radili ze az do ramu.
tak vzadu by se dal misto toho plechu pod dverma poradny jekl, tam by to bylo v pohode
uprostred sem videl ze maji trubku napric za prednima sedadlama, coz u me nepripada v uvahu, sem vysoky
no a vepredu jedine do pevnostnich prahu, tam by to taky slo
Re: Roll Cage
#217 Příspěvek od MadTom » 16 led 2013 14:19
On si z tebe dělá legraci. Pokud to chytíš jenom do kastle, tak to bude maximálně pěkně vypadat, ale na nějaké roll můžeš zapomenout.
Re: Roll Cage
#218 Příspěvek od Miky_CZ » 16 led 2013 14:21
http://ulozto.cz/x87jb62/klec-zip" onclick="window.open(this.href);return false;
tady jsou vsechny fotky kleci, jak bych si predstavoval aby to vypadalo
a nekteri maji cast do zadniho narazniku, tudiz do ramu a cas to kastle. vepredu je tam fotka pouze te castecne klece a tam to vypada ze to maji do prahu nebo drzaku kastle a ne do ramu
Re: Roll Cage
#219 Příspěvek od eliott » 16 led 2013 14:30
Nedělám si legraci, u závodních osobáků je rám taky chycený jen do kastle. Sice má karoserii tužší, ale zase musí vydržet nehody v mnohem vyšších rychlostech. Tady je rozkreslení roll-cage pro D2 od Safety devices
Re: Roll Cage
#220 Příspěvek od RudaK » 16 led 2013 14:33
MadTom píše:On si z tebe dělá legraci. Pokud to chytíš jenom do kastle, tak to bude maximálně pěkně vypadat, ale na nějaké roll můžeš zapomenout.
eliott píše:Nedělám si legraci, u závodních osobáků je rám taky chycený jen do kastle. Sice má karoserii tužší, ale zase musí vydržet nehody v mnohem vyšších rychlostech.
Přesně tak :yes Má pravdu předsedo ...
