Discovery I relatka
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Discovery I relatka
#1 Příspěvek od omar » 07 srp 2012 20:06
Zdar ogari,mam problem se svetly na DiscoveryI model 200.Dneska jsem zacal delat el.rozvod na privesnem voziku.Na aute mam vzadu standarni svetla a na zahradce vzadu pridevne svetla obrysove,blinkry a brzdove svetla a kdyz jeste zaprahnu privesny vozik tam mam malo proudu.Zasuvku na vozik mam vytazenou ze zadnich svetel.Bylo mi doporuceno dat silnejsi relatka.Co na to rekne odbornik?????Jedna se o relatka obrysove,brzdove ana blinkr,kde je najdu?????
omar
tel.: 736769704
Re: Discovery I relatka
#2 Příspěvek od omar » 08 srp 2012 07:37
nikdo nic neporadi?????????
sumi
auto: DII TD5
#3 Příspěvek od sumi » 08 srp 2012 08:25
No já bych zkusil změřit napětí na zadních lampách a zásuvce bez přívěsu a i s přívěsem. Pokud bude velký rozdíl i na autě bude asi problém v průřezu vodičů nebo nějakém přechodovém odporu (konektor, relé ...) pokud na autě vše OK může být to samé na vozejku popřípadě na zamním vodiči či zoxidovaná zásuvka.
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
#4 Příspěvek od Dom » 08 srp 2012 08:40
Ahoj. Přišel jsi na něco??
Tak to udělej jinak - přídavná světla si natáhni přes relátko které bude spínané tím proudem ze zadních světel a do přídavek si pak můžeš přes to relé dotáhnout silný plus :)
už jsme světla (přední) řešili s kámošem na jeho Td5 a tam třeba na přední světla není relé, tak pochybuji, že je u D1 kor u dvoukila.
omar
tel.: 736769704
#5 Příspěvek od omar » 08 srp 2012 10:19
sumi píše:No já bych zkusil změřit napětí na zadních lampách a zásuvce bez přívěsu a i s přívěsem. Pokud bude velký rozdíl i na autě bude asi problém v průřezu vodičů nebo nějakém přechodovém odporu (konektor, relé ...) pokud na autě vše OK může být to samé na vozejku popřípadě na zamním vodiči či zoxidovaná zásuvka.
Kdyz mam zadni svetla a ty pridavny tak je to v pohode,ale kdyz zapnu vozik tak to uz neutahne,zasuvka na aute je v poradku a vozik je postavenej kompletne novej vcetne elektroinstalace.
omar
tel.: 736769704
#6 Příspěvek od omar » 08 srp 2012 10:24
kdyz zapnu vozejk a pustim blinkry tak zacnou blikat vsechny zadni svetla aj na aute,napada mne jestli to nedela kostra
sumi
auto: DII TD5
#7 Příspěvek od sumi » 08 srp 2012 13:54
Jo, to vypadá na kostru.
marfy
tel.: 739544675
auto: def 110
#8 Příspěvek od marfy » 16 srp 2012 21:06
urcite to bude spatna kostra
typnul bych ukostreni zasuvky vleku
