RR L322 problém s prevodovkou
qwerty2904
tel.: 0948 135 300
auto: RR L322 , RR P38 V8
#1 Příspěvek od qwerty2904 » 03 bře 2012 15:21
Zdravím mám problém s prevodovkou pri zaradení akehokoľvel stupňa sa auto ani nepohne keď chcem zaradiť P ozýva sa s prevodovky šramotenie. keď ale vypnem motor zaradim P a opäť naštartujem nič nešramotí zaradim R,N alebo D a chcem zaradiť opäť P zasa to šramotí. Pri vypnutom motore a prevodovke v P sa dá s autom pohnúť a palubny pc píše aby som zatiahol ručnu brzdu a ešte "transferbox neutral" a ešte blika oranžova kontrolka jazda v terene alevo redukčna prevodovka ale páćkou pri radiacej páke sa neda ani vypnúť ani zapnúť. už sa mi to stalo pred 1500km a pred 3000 km ale vždy sa to napravilo nejak samo... dnes to nešlo ani keď som skúsil odpojiť baterku a tak neviem či mi náhodou neposrala prevodovka
Mešky
tel.: 602465066
Re: RR L322 problém s prevodovkou
#2 Příspěvek od Mešky » 03 bře 2012 21:43
Co říká diagnostika?
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
alap
auto: RRC LSEi
#3 Příspěvek od alap » 03 bře 2012 21:58
Transferbox neutral znamená zařazený neutrál v redukčce, to ti nepojede. U P38 se to řešilo pojistkou tuším v 11 slotu. Ale jak je to u L322 netuším.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
#4 Příspěvek od Rover » 03 bře 2012 23:45
zkusil jsi billa gatese? prý je to slušný softwarový odborník...
qwerty2904
tel.: 0948 135 300
#5 Příspěvek od qwerty2904 » 04 bře 2012 07:45
Mešky píše:Co říká diagnostika?
Zatiaľ som to nemal na diagnostike.
qwerty2904
tel.: 0948 135 300
#6 Příspěvek od qwerty2904 » 04 bře 2012 07:55
alap píše:Transferbox neutral znamená zařazený neutrál v redukčce, to ti nepojede. U P38 se to řešilo pojistkou tuším v 11 slotu. Ale jak je to u L322 netuším.
Tiež som našiel v manualu že treba vymeniť poistku v slotu 37, vymenil som ju a stále nič.
#7 Příspěvek od eliott » 06 bře 2012 21:28
Jednoznačně přídavka v neutrálu, otázka je proč. Diagnostika podle mne nemusí nic odhalit, protože to není závada v pravém smyslu slova.
qwerty2904
tel.: 0948 135 300
#8 Příspěvek od qwerty2904 » 05 dub 2012 23:12
eliott píše:Jednoznačně přídavka v neutrálu, otázka je proč. Diagnostika podle mne nemusí nic odhalit, protože to není závada v pravém smyslu slova.
bol to odpáleny uhlik na motore rozvodovky vymenil sa a všetko je ok
