střecha šrouby u předního okna
DEFIKPV
tel.: 774815245
auto: jasný že Defík
#1 Příspěvek od DEFIKPV » 02 bře 2012 08:49
Zdsravím, chtěl jsem se zeptat mám LR Defender 110 TD5 r.v. 2000.....
nad čelním oknem jsou šrouby které drží střechu, ale mě tam ty dva boční chybý.... viz FOTO
Chtěl jsem se zeptat... MÁ TE TO VŠICHNI?
Na jedné straně ještě zbyla asi matička s kouskem šroubu.... ale jak to zpátky sešroubovat, není tam žádný přístup :hmm: !!
Zdá se že se ta střecha lehce protáhla a tím i okno "zešikmilo", vím že to bude držet, ale mám na střeše zahrádku, bojím abych defíkovi jednou neublížil promáknutím střechy.
Předem děkuji za odpovědi.
PS: pavučin si nevšímejte :D
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: střecha šrouby u předního okna
#2 Příspěvek od DanoDEF » 02 bře 2012 09:06
... sruby tam maju byt inac ma strecha tendenciu sa roztahovat v tom obluku od ramu okna cim vznika v tom tmele trhlina odkia tlaci vodu do auta.
... povodne su tam "vruty" 6,3 x nieco a z druhej strany je taky kovovy pliesok
... mne sa to podarilo (na jednej strane, druha je OK) prerobit (strasna piplacka) tak, ze cez tie ovalne otvory co su nad oknom som zaviedol pomocou snurky kovovy pliesok (sluzi ako podlozka, ktora sa nemoze pretocit kedze tam nedas kluc) na ktorom je navarena matica M6 a pouzil som normalnu metricku srubu s sirokou podlozkou a perovou podlozkou
... prasknuty pruzny tmel som nahradil PU tmelom K+D
#3 Příspěvek od eliott » 02 bře 2012 19:13
Už jsme to u několika aut vyřešili jak píše Dano, akorát používáme M8
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#4 Příspěvek od Frana » 03 bře 2012 08:46
Ma pravdu, predseda, taky uz mi do Defa (tolik) netece, co to u Patrika opravili.
DEFIKPV
tel.: 774815245
#5 Příspěvek od DEFIKPV » 04 bře 2012 08:03
Děkuji.....
Přišlo mi jenom neuvěřitelný, jak tam někdo dokáže dát matičku.... Nic no zkusím teda minimálně plíšek, ale to si myslím že moc nevydrží.
:Sorry:
#6 Příspěvek od eliott » 04 bře 2012 09:01
DEFIKPV píše:Děkuji.....
:Sorry:
Na ten plíšek musíš navařit matku
#7 Příspěvek od MadTom » 04 bře 2012 14:06
A nešla by použít nýtovací matice? Defa nemám, ale možná by to bylo rychlejší.
#8 Příspěvek od eliott » 04 bře 2012 21:57
MadTom píše:A nešla by použít nýtovací matice? Defa nemám, ale možná by to bylo rychlejší.
Jednak se tam s ní nedostaneš (musela by se sundat střecha nebo vyndat rám okna) a když by se někdy protočila, zase by se to muselo rozebrat.
#9 Příspěvek od MadTom » 04 bře 2012 22:00
Myslel jsem na ten plech, místo toho, aby se na něj přivařovala normální matka.
DanoDEF
auto: 110 SW
#10 Příspěvek od DanoDEF » 04 bře 2012 22:04
MadTom píše:Myslel jsem na ten plech, místo toho, aby se na něj přivařovala normální matka.
No to by musel byt aspon 5mm plech
#11 Příspěvek od eliott » 04 bře 2012 22:12
Jestli to má být svatý, tak se to musí přivařit.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#12 Příspěvek od komin » 05 bře 2012 12:25
Pani myslia taketo nieco 8)
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#13 Příspěvek od DanoDEF » 05 bře 2012 12:29
komin píše:Pani myslia taketo nieco 8)
... ak mas viac mozes zacat predavat ak je to teda M6 alebo M8
komin
tel.: 0904543118
#14 Příspěvek od komin » 05 bře 2012 12:39
Tak na velko predaj to nieje ale nieco sa najde ak by dakto chcel je to M6 :mrgreen:
LR DEFENDER 110 SW
Frana
#15 Příspěvek od Frana » 04 kvě 2012 07:45
Tak po vcerejsim slejvaku musim konstatovat, ze u Eliotta opravene tesneni strechy a okna nepustilo ani kapku - v aute je sucho. :-)
#16 Příspěvek od eliott » 04 kvě 2012 09:21
Frana píše:Tak po vcerejsim slejvaku musim konstatovat, ze u Eliotta opravene tesneni strechy a okna nepustilo ani kapku - v aute je sucho. :-)
:wink: to rád čtu .
