Tecie ACE - vyriesene, uz netecie :)
Dnes som s hrozou zistil ze mi tecie ACE - aktivne stabilizatory. Olej tecie cez tlakovu hydraulicku trubku na mieste kde vchadza do rozdelovacieho bloku - kocky.
Neriesili ste niekedy niekto tento problem ? CO sa s tym da urobit ? Celu "kocku" za 50000 sa mi menit nechce.
					Naposledy upravil(a) keso dne 04 lis 2007 19:09, celkem upraveno 1 x.
						VIem ze existuje sada tesneni na kazdu trubku ktora ide do bloku ACE, ktora je na narazacom trni, obj. cislo RVW100010.
Premyslam ako vylestit otvory pre trubky v hlinikovom tele bloku ACE.
Kamos mal podobny problem a vymena tesnenia mu nepomohla, teraz jazdi bez ACE, za cerpadlom ACE ma spraveny bypass.
Takže, kupovat jakoukoli sadu originál těsnění považuji na vyhazování peněz, zažil jsem si s tím své, po asi 50ti hodinách laborování jsem zvolil drastickou, nicméně jedinou účinnou variantu, a sice předělat výstupy z kostky na klasichý systém spojování hydraulického potrubí. Práce jak na kostele, ale vyřešeno jednou pro vždy...
						Co myslis klasicky system spojovani hydraulickeho potrubi ? Navrtat do bloku zavit na tlakovu hadicu (napriklad brzdovu) ktoru tam nasroubovat s medenou podlozkou, original trubku z ace urezat, dat matku, nalisovat osadenie a matkou pritiahnut tlakovu hadicu ?eliott píše:Takže, kupovat jakoukoli sadu originál těsnění považuji na vyhazování peněz, zažil jsem si s tím své, po asi 50ti hodinách laborování jsem zvolil drastickou, nicméně jedinou účinnou variantu, a sice předělat výstupy z kostky na klasichý systém spojování hydraulického potrubí. Práce jak na kostele, ale vyřešeno jednou pro vždy...
Ak ano ako dlhe hadice a akeho priemeru si pouzil ? Pozuil si to na vsetkych 6 trubiek z ace ? Vies pls poslat blizsie info ?
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Re: Tecie ACE
Jinak nový rozdělovací blok stojí 20500,- s DPHkeso píše:.... Celu "kocku" za 50000 sa mi menit nechce.
Originál LR 26800,- s DPH
No aby to fungovalo, tak by asi musely být všechny hadice - trubky nové.
Postup je následující...
Hlinihový blok se musí upravit na fréze - zalícovat plochu se vstupními otvory.
Vyříznout závity na zašroubování ocelových redukcí - vzhledem k tomu, že se šroubují do hliníku, netřeba ani těsnící podložky- našroubovat redukce.
Jemným šmirglem odsranit povrchovou úpravu trubek až na kov, zkrátit trubky dle potřeby a nasunout převlečnou matku a těsnící kroužek.
Nasunout trubky do redukcí a utáhnout...
Nemám, ale jsou to standardní díly používané v hydraulických rozvodech. Tady jsem koupil vše potřebné http://www.glogar.com/
				jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Vsetky potrebne diely na tuto BASTLER verziu zozenies na www.hadice.sk. Maju tam vsetko co sa hadic a hydra tyka.
Blue Evoque 2014 2.2
Eliott, este sa chcem spytat, menil si vsetkych 6 vstupov/vystupov do boxu ?
Ak som spravne pochopil, tak si nepouzil ziadnu hadicu, ale tlakovu trubku si nepevno priskrutkoval k ocelovej redukcii zasroubovnej do boxu. Nebojis sa ze sa trubka v spoji s redukciou skor ci neskor "uhybe" ?
Ja prave rozmyslam ze tam koli flexibilite spoju dam medzi blok a trubku kratku 10 cm ohybnu tlakovu hadicu, prave aby tlmila vzajomny pohyb pomerne dlhych tlakovych trubiek a rozdelovacieho boxu.
