Niečo je v ťahu
- Tomo112
- auto: DEFENDER 110 TD5
Niečo je v ťahu
Dneska ráno my niečo buchlo a už som sa viac nepohol,už bolo počuť iba taký zvuk ako keby sa niečo zasekávalo v diferaku.
Keď sme to dotiahli do dielne a zisťovali čo je asi v pečku zaradil som rýchlosť a púšťal spojku tak sa točil predny kardan na prázdno a vydávalo to zase ten drbnuty zvuk ale zadný kardan stal a nemal sa snahu ani pohnúť,keď som demontoval predný kardan a zaradil rýchlosť auto stalo pohlo sa až keď som zaradil medzi nápravovú uzávierku.
Neviete my poradiť kde je asi chyba aby som vedel čo mam rozoberať alebo odkiaľ začať zisťovať poprípade nemá niekto podobnú skúsenosť??????????
- Tomo112
Re: Niečo je v ťahu
Neviem poloos asi nie lebo ked som zdvihol kolesa do vzduchu a pootocil s unasacom tak sa kolo tocilo akurat to niekedy akokeby preskocilo ale preco my stal ten zadny kardan ked som sa chcel pohnut ved defik ma stali pohon 4x4 ak sa nemýlim a to by sa mali tocit naraz vsetky 4kola nie..??
Re: Niečo je v ťahu
staly pohon vsetkych 4 kol u defika ja si myslim ze len s uzavierat diferakom nie ? pokial sa zapne medzinaprav diff tak na kazdej naprave aspon 1 koleso ide, alebo sa mylim ? mam ho len 3 mesiace...
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Niečo je v ťahu
S tím pohonem je to jak píše Matoo
Máš v pr...i přední diferák, nebo poloosu, nebo homokinetický kloub.
Re: Niečo je v ťahu
... tak tak chybu hladaj v prednej naprave. Kedze pises, ze sa to stalo pri pohynani najskor ti strihlo predny diff co je bezna porucha hlavne ak nepoznas dlhodoby stav svojho auta.
Re: Niečo je v ťahu
No rozebrat musíš stejně skoro celou nápravu, diferák se vyndavá až nakonec.
- Tomo112
Re: Niečo je v ťahu
No vyzera to tak ze sa asi strhli drazky na satelitoch aspon podla toho co som vydel cez nalievaci srob.
A ako je to teda stou rozvodovkou tu mam v poriadku ?? defik ma hnane len predne kola ked nemam zapnutu medzinapravovu uzavierku????
Re: Niečo je v ťahu
... ano mas ju v poriadku. Defik ma staly pohon 4x4 ale pre beznu prevadzku ma "otvoreny" medzinapravovy diferencial ( rovnako ako naprava kym v nej nemas nejaky typ uzavierky )Tomo112 píše: A ako je to teda stou rozvodovkou tu mam v poriadku ??
- Tomo112
Re: Niečo je v ťahu
A mozem teraz stim jazdit ked mam demontovany predny kardan a zaradenu medzinapravovu uzavierku???
Re: Niečo je v ťahu
Na krátké popojetí do dílny a pododně s tím není problém. Na delších trasách tady někteří psali, že to následně odnesl i mezinápravový diferenciál.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Niečo je v ťahu
MadTom píše:Na krátké popojetí do dílny a pododně s tím není problém. Na delších trasách tady někteří psali, že to následně odnesl i mezinápravový diferenciál.
No na zamčenej mezinápravovej diferék jsem odjezil spousty km na Islandu (přední kardan) v "terénu" a teď když jsem se vracel ze Sýrie (přední kardan)tak s Damašku až domů.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Niečo je v ťahu
...no jo ale v pripade ze v te predni naprave putuje kus nejakeho materialu,by bylo lepe nejezdit
Re: Niečo je v ťahu
... lenze v tom pripade sa bavime o poruche diferencialu. Ak je problem kardan jednoducho demontujes zaradis medzinapravu a ides. Taktiez mam takto odjazdenych dost km ale mam aj niekolko tisic metrov kedy sa mi "zlomeny" predny dif zakusaval kazdych par metrov. Najsrandovnejsie to bolo v strede velkej svetelnej krizovatky.Jenda píše:...no jo ale v pripade ze v te predni naprave putuje kus nejakeho materialu,by bylo lepe nejezdit![]()
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Niečo je v ťahu
....no ale on to popisoval tak ze kdyz tam koukali sroubem na olej,videli ulamane zuby na satelitech,tam uz rozum veli odtahovat
Jinak s tebou souhlasim Dano ale pokud si nejsem jistej,radeji s tim nejezdim(pokud nejsem nekde v pousti) abych nedojebal co nemusim.
Re: Niečo je v ťahu
... je tu este moznost demontovat predne unasace, predny kardan a presunut kam treba.Jenda píše: ... ale pokud si nejsem jistej,radeji s tim nejezdim(pokud nejsem nekde v pousti) abych nedojebal co nemusim.
- Tomo112
Re: Niečo je v ťahu
A co vsetko musim menit ak tam chcem dat diferak s uzavierkou???
A ky diferak je najlepsi???
Re: Niečo je v ťahu
...tak menis iba samotny diferak.Tomo112 píše:A co vsetko musim menit ak tam chcem dat diferak s uzavierkou???
...taky o ktorom si budes mysliet ty, ze je najlepsi. (v principe su najlepsie tie, ktore maju 4 satelitne kolecka)Tomo112 píše:A ky diferak je najlepsi???
- Tomo112
Re: Niečo je v ťahu
lebo niekde som cital ze treba menit aj poloosi aj klby...
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Niečo je v ťahu
...klby a polosi menis az ty origo pri prvni zapadnuti prerves
