Free 1 repas visko
Re: repas visko
Máš ji repasovanou od Baláže ne!Zkusil bych vyheverovat zadní kolo, nasadit klíč a zkusit zatočït při prudším záběru to hned strhává př.kardan ,visco zabírá, když ne tak je v pr...
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Re: repas visko
Ano já mám mi vše funguje jak má já se ptám za kolegu .
Re: repas visko
a podle čeho jsi zjistil že ti nefunguje 4*4 ?Allan píše:Ahoj chci se zeptat i přesto ,že mi auto neklade žáden odpor nefunguje mi 4+4 má to na svědomí taky visko spojka?Dík Allan
- Allan
- tel.: 731584386
Re: repas visko
Mám oči nééééééé
Ne fakt pohledově
hrabou pouze přední kola a zadní se ani nehnou.
Re: repas visko
pokud ti nejede zadek tak se to musí ve sněhu chovat jao předokolka takže musíš zakonitě zapadnout všude kde je trochu víc sněhu,tipoval bych to jedině na visko ale ty ji máš repasovanou ne?
Re: repas visko
Ak Ti 4x4 nefunguje, skor to bude odpojenym (alebo niekde seknutym) kardanom ako visko spojkou, lebo ked je zla visko, auto naopak slape na 4x4 pohon stale a to je to, co mu ublizuje a preco sa krizi a kladie odpor... hm?
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
Re: repas visko
ale alan píše že mu nefuguje zadek a necití žádný odpor takže si myslím že visko má málo náplně a nezabirá nebo se mu něco odpojilo ale to si myslím že by to poznal
Re: repas visko
No špatná visko nemusí být nutně ještě trvale sepnutá, ale řekl bych, že na 99 procent se opotřebování viscospojky projeví právě tím, že zatuhne. A to pak skutečně znamená větší přenos sil na zadní nápravu, čímž může trpět diferenciál a IRD.
Re: repas visko
ano chalani, suhlasim s vami, ja mam visko dva tyzdne po repase a teeeda ze zmena je to paradna..
A to mi povedali, ze je visko dobra, ale toto je o poznanie lepsie ako predtym.. Aj ked este stale nie su celkom suche cesty tu u nas, ale pri cuvani na plny rajt mi auto pojde chvilu aj zotrvacnostou bez nejakeho pribrzdovania... to len na margo temy visko...
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
- Allan
- tel.: 731584386
Re: repas visko
Wille jak jsem psal já jsem po repasi v poho.Ten problém řeší kolega on je trochu stydlivej tak to píšu zaněj
Re: repas visko
ja som mal skorodovany tisic-hran v mieste kde sa napaja predny diel kardanu na vyskospojku. a teoreticky to moze robit to, ze to na nom preklzne a tym padom sa neprenesie tocivy momement na zadok.
Re: repas visko
no ja si říkal co je to za blbost že by ti nejel zadek po repasiAllan píše:Wille jak jsem psal já jsem po repasi v poho.Ten problém řeší kolega on je trochu stydlivej tak to píšu zaněj
Re: repas visko
Koukám, že je to jak když mluvíš do dubuMaxsel píše:O tom jsem mluvil. A co se tam leje?cyklobike píše:Starý syncro od VW má visco spojku,kterou taky repasujou,haldex má až novější 4 motion.
- Maxsel
Re: repas visko
Jednou jsem to našel, ale když jsem to v souvislosti s tímhle tématem zkoušel najít znovu, tak se mi to nepovedlo.
Mám teď jednu starou visko od Voldemorta na pokusy (ještě jednou díky za ní), tak pátrání zintenzivním a o výsledek se tu podělím...
Re: repas visko
Koukal jsem, že se zajímáš o sadu do IRD, máš nějakou rozebranou? Já jsem dělal jednu, a už se mi do toho moc nechce, ale vzhledem k tomu, že od března budou dražší, bude o repase asi větší zájem.
Re: repas visko
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... a9e2e6730fMaxsel píše:Jednou jsem to našel, ale když jsem to v souvislosti s tímhle tématem zkoušel najít znovu, tak se mi to nepovedlo.
- Maxsel
Re: repas visko
Mám tady už chvíli jednu IRD na repas a chtěl jsem jí udělat, aby byla ready. I když je zatím všecho OK, čekám, že jednou odejde i ta moje. Vypáral jsem z ní zatím jen nábu a chladič abych viděl, jak jsou na tom zuby, ale asi tři mají pořádný kousance.
Sady z bazaru jsem chtěl, protože byly za zajímavý peníze, ale nějak jsem neuspěl. Samozřejmě, že pokud to nevyjde, bude na řadě tvůj shop.
Re: repas visko
Tu co jsem dělal já, měla i prasklý karter v místě ložiska pastorku. Děsný sr..í
Re: repas visko
caute chalani je kupil som free TD4 2002 172000km neviem o predchadzajucom servisovani nic, a chcem sa spytat ci aj tam je tak nachylna ta visko spojka a ze ci ju mam dat s repasovat. Nepostrehol som pri zatacani plny rajd nic zvlastne akurat som citil ze ide aj zadok ze jemne presmykovala guma.....
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: repas visko
Ahoj opravovali to a měnily od roku 2000 , ale když nevíš tak je fakt lepší - vyměnit jak všechny náplně , tak si visco s ložiskama udělat taky a budeš mít klid a ne se bát kdy se ti to vysype a budeš v tom za 50 000
když odejde zadek s IRD
