Pneumatiky na Disco II stále v řešení
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
#161 Příspěvek od sloon » 01 úno 2010 13:22
Mám tam napsaný tyto.
(226.52 KiB) Staženo 1609 x
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
PavelU
tel.: +420 603716996
#162 Příspěvek od PavelU » 01 úno 2010 15:08
Originál rozměr pro DII je 255/65R16 nebo alternativa 255/55R18, myslím, že na některé DII se dávali ještě 235/70R16. :wink:
Naposledy upravil(a) PavelU dne 01 úno 2010 15:24, celkem upraveno 1 x.
#163 Příspěvek od MadTom » 01 úno 2010 15:17
Pavle - máš tam překlep :ty jeden...: a v tom naskenovaném techničáku jsou všechny 3 rozměry.
PavelU
#164 Příspěvek od PavelU » 01 úno 2010 15:25
Jo už to vidím... :oops: Díky Tome. :wink:
pidibi
#165 Příspěvek od pidibi » 14 dub 2010 12:00
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 00:12, celkem upraveno 1 x.
Jarys
#166 Příspěvek od Jarys » 02 kvě 2010 19:57
No do bláta spíš ty užší...
Jinak kdo nehledí na ten techničák a má dva palce lift a chce jezdit na 18"kách doporučuji 265/65/18
Tady pár obrázků a v terénu úplně v pohodě. Dnes už bych si je raději koupil MT a ne AT :mrgreen:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... h&start=40" onclick="window.open(this.href);return false;
Disco mi zachránilo život
#167 Příspěvek od RudaK » 02 kvě 2010 20:09
Jarys píše: Jinak kdo nehledí na ten techničák a má dva palce lift a chce jezdit na 18"kách doporučuji 265/65R18
Na D III SE mám stejný rozměr,výška standart a sedí tam jak prdel na hrnci a AT stačí ( MT už nepotřebuju :hi )
Jarys
#168 Příspěvek od Jarys » 02 kvě 2010 21:04
Mě teď v Jihlavě svezl Koudy ve stejném autě jako mám já, ale na MTčkách a ten rozdíl byl neskutečnej. Jak našetřím (což bude složitý, při tom co všechno mě čeká v servise) tak pořeším plecháče a nové pneu. Chci ještě větší a MT a budu přezouvat na srazy. No se mnou je to vždy běh na dlouhou trať protože mezitím se mi zase šestkrát vysere převodovka :Ale fuuj:
luque
auto: LR DII
#169 Příspěvek od luque » 02 kvě 2010 21:11
PavelU píše:Originál rozměr pro DII je 255/65R16 nebo alternativa 255/55R18, myslím, že na některé DII se dávali ještě 235/70R16. :wink:
Ja mám v TP zapísané všetky tieto rozmery a naviac ešte 215/75R16.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#170 Příspěvek od Acon » 16 srp 2010 22:37
tak došlo aj na pneu. Bohužial mám 18"ky a nájsť na to pneu je o držku. Prešiel som si tu asi všetky vlákna, ktoré riešia lift a pneu. Plánujem lift +50mm. Našiel som tu DII IvanaJezberu s pneu 255/85R16 čo je priemer 84 cm (33"). Na moje disky som našiel jedinú rozumnú pneu no je to 275/65R18 čo je polomer 81,46cm (32") - COOPER Discoverer STT OWLS. Je to úplná blbosť?
A možno ma to prestane baviť a dám tam 255/60R18
No radšej by som tie väčšie. Potrebujem vytianuť príves do kopca keď je blato, žiadny cross alebo extrémny off. Na STD pneu sa nechytám ani na sólo.
Naposledy upravil(a) Acon dne 21 srp 2010 23:56, celkem upraveno 1 x.
visby
auto: Disco 2
#171 Příspěvek od visby » 16 srp 2010 23:03
acon, kup si plechace disky a k tomu 265/75 r16. vysoko profilove gumy uplne inak funguju v terene a mas vyber viacerych znaciek/modelov gum...
Acon
auto: DII TD5 1999
#172 Příspěvek od Acon » 17 srp 2010 07:38
visby píše:acon, kup si plechace disky a k tomu 265/75 r16. vysoko profilove gumy uplne inak funguju v terene a mas vyber viacerych znaciek/modelov gum...
To riešenie ma napadlo ako 1. no do auta idú aj iné investície (veci, ktoré tam nie sú, alebo sú naprd) a na disky žial nezostane tak musím vychádzať z toho, čo mám.
pidibi
#173 Příspěvek od pidibi » 17 srp 2010 09:05
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 12:44, celkem upraveno 1 x.
visby
auto: Disco 2
#174 Příspěvek od visby » 17 srp 2010 09:40
Acon píše:To riešenie ma napadlo ako 1. no do auta idú aj iné investície (veci, ktoré tam nie sú, alebo sú naprd) a na disky žial nezostane tak musím vychádzať z toho, čo mám.
to je jasne, ale si zober, ze gumy nekupujes na jeden rok a aby si o pol roka riesil koplet celu sadu(pripadne dalsiu sadu na zimu), to nie je zrovna ideal...
papavel.k
#175 Příspěvek od papavel.k » 17 srp 2010 13:37
[quote="Acon"]tak došlo aj na pneu. Bohužial mám 18"ky a nájsť na to pneu je o držku. Prešiel som si tu asi všetky vlákna, ktoré riešia lift a pneu. Plánujem lift +50mm. Našiel som tu DII IvanaJezberu s pneu 255/85R16 čo je priemer 84 cm (33"). Na moje disky som našiel jedinú rozumnú pneu no je to 275/65R18 čo je polomer 81,46cm (32") - COOPER Discoverer STT OWLS. Je to úplná blbosť?
COOPER STT - skvělá volba, jsou na BERU3CE, nejen, že doooost dobře vypadají, ale ještě lépe jezdí :wink: a teď přemýšlím čím obuji DII a jsou velmi vážný typ, ještě uvidíme co dodejce udělá s cenou...minule docela mile překvapili :) http://www.cooperpneu.com/items/109_dis ... 265-75r16/" onclick="window.open(this.href);return false;
....jinak 16" bez řečí
a velikost budu řešit konrétně až bude DII před barákem :mrgreen:
Acon
auto: DII TD5 1999
#176 Příspěvek od Acon » 17 srp 2010 13:43
chlapi, ja tie argumenty úplne chápem, ale keď sa nedá, tak sa nedá. Objem peňaženky skrátka nepustí a musím vychádzať z toho "co dúm dal". A 18ky odo mňa nikto nekúpi. No ak by sa potvrdilo, že tie 275/65R18 sa tam vojdu, tak je to OK. V podstate aj tie 255/60R18 by boli Ok, sú dokonca v TP. Vzorka dobrá, to že profil nebude vysoký nemusí byť podstatné, keďže na trial to nechcem a 15cm vysoká pneu sa dá tiež o čosi vypustiť ak to bude nevyhnutné.
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#177 Příspěvek od Filip » 17 srp 2010 14:46
Ja sa teraz chystam zajazdit si po lese a v piesku a rozmyslam ktore gumy obut. Kedze tu je plno odbornikov, viete mi poradit ktoru gumu vybrat?
papavel.k
#178 Příspěvek od papavel.k » 06 zář 2010 12:49
...jsem to asi posadil do špatného tématu :blush ...a blbě napsal :roll:
:) ...takže shrnuto....DII, v tuto chvíli 5cm silonové podložky (v budoucnu 2" lift možná+něco) a pneu 265/75/R16 bez problémů....?... :mrk...silniční mám normál i podle TP tohle sada STT nebo BF MT..
...než začnu shánět nebo objednávat :)
Broňa
#179 Příspěvek od Broňa » 18 zář 2010 19:31
Tak Já se taky přidám, mám obuté 235/85 R16 BF KM2 vše sériové. Pouze jsem oddělal plastový nárazník-nechal s něj jen kovovou výstuhu s spz.Jo a přední podběhové plasty taky pryč. Jinak při všech situacích NO PROBLEM-samozřejmě bych to považoval za maximum.
disco2 a Simonka.
kris974
auto: DiscoveryII TD5
#180 Příspěvek od kris974 » 20 zář 2010 08:50
Neviem ci sa uz tu na fore objavili tieto odkazy, ale su tam pneu (protektory) za rozumne ceny...
http://www.globpneu.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
a
http://www.pneuvranik.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Mne su sympaticke tie SPIDER alebo T3 v druhom pripade :)
Byvalka Land Rover Discovery II HSE, r.v. 2003, 2,5TD automat, General Grabber AT 255/65 R16
