Freelander II po zasunutí klúča neštartuje
Napsal: 07 úno 2020 14:08
od Rastislav13
Ahojte prosím o radu
Máme Freelandera II rok 2007 asi pol roka do teraz všetko super. Dnes ráno som sadol do auta zasunul kľúč, stlačil štartovacie tlačítko a rozsvietili sa svetlá, pustilo rádio, ventilátor, ale neodomkol sa volant, nezasvietili kontrolky a nezačalo štartovať..rýchlo blikajú smerovky.....prosím o radu, batéria v kľúči menená... central odomkol bez problémov, relátka cvakajú, ale tak divne niečo zapiští....
Premýšlam...KO baterka aj keď na prázdno ukazuje cca 12V, alebo imobilizér, alebo možno zlá karma.... žijem v divočine, k autu sa odťahovka tak ľahko nedostane, klúč mám len jeden....fakt budem vďačný veľmi za každú radu....
Re: Freelander II po zasunutí klúča neštartuje
Napsal: 07 úno 2020 14:27
od Matz
12 voltů je dost málo. Zkusit jinou baterii nebo přes kabely.
Napsal: 07 úno 2020 14:34
od Rastislav13
dik zajtra dojde kamoš a skusíme cez kabely....ale bojím sa či niečo neodišlo v tej elektronike....mal som roky pajero, tam nebol problém Landík je super pohodlný, ale tá elektronika ma dosť štve
Napsal: 07 úno 2020 15:14
od stiinek
Tak otázka je, co je těch cca 12V? Pro někoho je cca 12 i třeba 12,5V který by už byly docela ok
Příznaky vypadají podobně jako když u D2 vypne bezpečnostní snímač. Tam stačí zmáčkout tlačítko v mot. prostoru, u F2 je postup tady: (reseting fuel cut-off)
Napsal: 07 úno 2020 16:43
od Rastislav13
Prosim na tablete to neviem prečítať čo mám stlačiť...vďaka
Napsal: 07 úno 2020 17:15
od stiinek
1.Switch the ignition off, and wait for one minute.
2.Turn the ignition on for 30 seconds.
3.Check the vehicle thoroughly for fuel leaks...
4.If no leaks are detected, start the vehicle.
Napsal: 15 úno 2020 04:09
od Dědek
Nebude problém s tim el. zámkem řízení? Neodemkne, tudíž systém nedovoli nastartovat, je to bezpečnostní prvek.
Napsal: 16 úno 2020 07:35
od Kokesek
Kdyz odpojis baterku a pripojis. Tak cvakne volantovej zamek? Je zamknuty volant i potom? Kdyz se neodemkne tak startovat nebude. Je to prvni podminka startu. System volvo.
Napsal: 23 dub 2020 12:04
od Ján Rys
Dědek píše: ↑15 úno 2020 04:09
Vadný zámok je dosť bežná vec , keď je vadný tak pri pokuse o štart len cvakajú relátka a neodomkne sa volant a neštartuje. Je kódovaný s IMMO a pri jeho výmene sa kóduje . Dá sa aj opraviť ale to je na inú debatu. Pri takýchto prejavoch sa dá naštartovať ked sa po ňom udrie . Vtedy to ešte nejaký čas funguje. Treba nehať pri parkovaní volant rovno aby nezaťažovalo mikrorele v zámku a nepreťažovalo paládiovú vrstvu ralátka
