F1 zámky dveří....
Freelander I, II
zip74
tel.: 736218005
auto: škoda
F1 zámky dveří....
#1 Příspěvek od zip74 » 07 říj 2014 16:44
Ahoj páni kolegové, vím že zde již bylo o zámcích dveří napsáno mnoho, pročítal jsem, ale odpověď jsem nenašel.
Tak to zkusím přímo. Asi před půl rokem mi přestal odemykat zámek dveří u řidiče. Říkám si bezva, už je to tu, o čem jsem již četl- výměna zámku, ale protože klíčem to jde, pustil jsem to z hlavy. No a dnes přestal najednou, z ničeho nic i spolujezdcův. Když ale přiložím ucho ke dveřím, je slyšet, že motorek vrčí jak při zamykání, tak i při odmykání. Otázka tedy zní, zda musím měnit zámky, nebo jestli se to dá opravit? Prosím o radu než to celé rozeberu, abych byl nějak alespoň duševně připraven na to co mne čeká :Sorry: .Předem díky, Petr Z.
Millcek
tel.: 604751169
auto: D3 HSE Peugeot ex
Re: zámky dveří....
#2 Příspěvek od Millcek » 17 črc 2015 12:41
Hmm tak to by mě taky zajímalo ale mě se nezamykají zase levé zadní dveře no nejdou zamknout ani zevnitř. :?
XXXJenda.xxx
tel.: 723310895
auto: Freelander Td4 2000
Re: zámky dveří....
#3 Příspěvek od XXXJenda.xxx » 18 črc 2015 13:12
V každém zámku jsou dva (při jedné operaci jdou oba) tudíž zřejmě slyšíš pouze jeden. Někdy pomůže vyčištění, někdy vyměnit (těžko se shánějí a jestli někdo ví kde, prosím o odkaz-děkuji) musí se stáhnout originál šnekovice, přizpůsobit hřídelka, přehodit dva kabliky mezi sebou (jinak se otáčí špatným směrem-možná bych našel který dva, ale pokusem omylem to jde zjistit) to vše už stíhám cca do dvou hodin :rofl Jinak v celém zámku se nic jiného mechanického snad ani rozbít nemůže.
Kdyby si náhodou sháněl motůrek, tak ať se máš čeho chytit. http://www.modelarske-forum.cz/viewtopi ... 123df7f1eb
tomT
auto: freelander
Re: zámky dveří....
#4 Příspěvek od tomT » 20 črc 2015 12:52
A jak zámek rozebrat? Je to celý snejtovany to
XXXJenda.xxx
tel.: 723310895
Re: zámky dveří....
#5 Příspěvek od XXXJenda.xxx » 21 črc 2015 13:27
Silou :D ať jsem se nažil sebevíc-bez ztráty kytičky se to nikdy nepovedlo :blush
Takže: vějířovku sundat (rozlomit-pak nasadit zpět když je úplně K.O. tak roznýtovat nebo rozdulčikovat količek, stačí jemně, jen aby nevypadl) rozpůlit, šroubky odšroubovat a pacičky odehnout (rozlámat)
ke konci jsou tři fotky http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=7&t=6687
Millcek
tel.: 604751169
Re: zámky dveří....
#6 Příspěvek od Millcek » 19 srp 2015 20:05
Tak jsem zámek nakonec vyměnil za jiný z vrakoviště ale jak jsem nakonec ty zámky porovnal tak jsem našel ulomenou plastovou packu zřejmě to byl asi ten problém :-( možná by to asi opravit šlo ale neměl jsem vzorek a rozdělávat se mi druhé dveře nechtělo :-(
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: zámky dveří....
#7 Příspěvek od Hubert » 01 zář 2015 12:16
Motorek Mabuchi FC-280 délka hřídele 27mm
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=fc ... r&_sacat=0
objednal jsem jich 5 ks tak se uvidí.
Trucker694
tel.: 00421905292534
auto: LR Fl1 MB ML 270
Re: F1 zámky dveří....
#8 Příspěvek od Trucker694 » 30 pro 2019 22:13
Zdravím páni, dnes sa mi podarilo po niekoľkých mesiacoch dať do poriadku otváranie pravých dverí F2 trojdverovy. Kúpil som na vrakovisku zámok dverí z havarovaného LR F1, s tým že je 100% funkčný. Áno, funkčný bol, ale iba na50%. Zamkol,ale neodomkol. Dcéra mi cez aliexpres objednala dva kusy motorceky, cena 4,50€/ks bez poštovného. Počas sviatkov som oba zámky rozobral, neboli rovnaké, napriek tomu že boli v trojdveraku, črevá inakšie, ale úspech po niekoľkých pokusoch sa odstavil. Posledný problém bol v tom, že vodičove dvere zamklo,spolujazdcove odomklo. Tak posledná rozborka a zborka spočívala v rozobrati motorceka, a otočenie polarity. Nebolo treba ziadne drôty prepájať a strihať. Dvere spolujazdca otvorí DO na druhé stlačenie spolu so zadnymi.
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#9 Příspěvek od deyva » 06 led 2020 10:13
Díky za tip. Taky už jsem objednal něco z ali, tak až to dojde, tak se na to konečně podívám. Dával jsem už druhej zámek řidiče z vrakáče, ale vždycky to nakonec dopadne stejně a musím odemykat řidičovy dveře klíčkem :-D Jeden motorek mám teďka vadnej v garáži, tak se na to kouknu a snad se povede spravit...
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322 4,4 V8
#10 Příspěvek od kodl80 » 06 led 2020 19:25
kdyz jsem mel jeste Free 1 rv99 3dver tak se hur zamykaly a i odemykaly dvere, ten cudlik v tapecu proste jakoby drhnul, po rozdelani jsem odstranil to tahlo vcetne cudlu a bylo to, od te doby vse zamykalo a odemykalo na jednicku. Asi to nebyla nej oprava, ale od te doby byl klid....
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 06 led 2020 20:08
Dají se koupit jenom nový motorky: https://www.ebay.com/itm/Car-door-Lock- ... OSwbrZcdNd~ (leden 2020) 120 Kč
Není to úplně jednoduché, ale zase to není nic nemožnýho je vyměnit.
deyva
#12 Příspěvek od deyva » 14 led 2020 17:35
Taaakže update... Došly mi dva motorky... Dle info v ostatních tématech a tak jsem objednal ty s 20mm osou - je to málo. Sice se to dá nastavit v tom šnečku, ale nechce se mi to takhle komplikovat, takže jsem objednal ještě dva s 27mm osou, ty by měly být OK (celková délka je myslím 62 nebo 63mm). Dále samozřejmě zařvala ta "vějířová" podložka, tak jsem objednal od čínana něco, co tam mají pod názvem "start lock washer"... nevím teda přesně jakej rozměr, tak jsem objednal jak M4, tak M5 celkem 100ks (50 a 50 za 4 USD). Motorky tam mají i s těma šnečkama, jeden tenčí a jeden silnější, ale chtějí za to už 20 dolarů a vejš..: Tak línej zas nebudu a aspoň ty šnecky předělám. Nahřeju to, sundám ze starýho a dám na nový. Jinak zámek jsem úspěšně rozdělal. Praskl mi jen jeden ten bílej zobáček :yes
Podložky, co jsem objednal: https://www.aliexpress.com/item/4000177 ... 4c4d0mvfx8
Motorky (ty druhý), co jsem objednal: https://www.aliexpress.com/item/3295740 ... 4c4d0mvfx8
A podle tohoto jsem rozebíral ten zámek... Píšou tam sice Mini, ale je to uplně to stejný, jako Freelander... https://www.instructables.com/id/Repair ... ctuator-L/
No a tady kdyžtak pro ty, kdo by se s tim nechtěli patlat a jen vyměnit motorky se šnečkama kus za kus: https://www.aliexpress.com/item/32888805689.html mělo by to teda být ono snad...
pojir
tel.: 602727915
#13 Příspěvek od pojir » 14 led 2020 17:52
Tyhle cinsky motorky sice byvaji levny a funkcni, ale nemivaji dlouhou zivotnost. Otec je takto meni na starym Meganovi a je to vzdycky tak na rok.
deyva
#14 Příspěvek od deyva » 15 led 2020 11:10
Uvidíme no... Šanci tomu dám. Pořád lepší, jak drátem do oka :-)
deyva
#15 Příspěvek od deyva » 27 úno 2020 01:13
Ještě bych měl otázku... Nevíte, kam se mají ty motorky točit? Na jakou stranu? jeden mi funguje, tak ten bych zvládl, ale druhej ne, tak abych to nerozdělával zase atd... Díky. Jinak dneska došly od číňana i ty vějířový pojistný podložky na ten středovej pin :-)
deyva
#16 Příspěvek od deyva » 09 říj 2020 09:30
Hm... Tak jsem vyměnil ty motorky, složil to, dal do auta a při odemykání zamykalo a při zamykání odemykalo. Tak jsem to zase rozdělal a otočil polaritu u OBOU motorků. Teďka to zamyká pěkně, ale při odemykání to někdy odemkne, někdy ne a pořád se to jakoby hádá uvnitř a kolíček vyjede třeba třikrát nahoru a pak zas dolů... Tak nevim co jsem udělal špatně. Změnit polaritu jen jednoho motorku?
deyva
#17 Příspěvek od deyva » 09 říj 2020 10:52
Tak mi to nedalo a ještě jsem to na rychlovku rozebral opět... U toho motorku s tlustším šnečkem jsem vrátil polaritu tak, jak byla od číňana, složil, namontoval a funguje to.
Takže když koupíte tyhle motorky od číňana - https://www.aliexpress.com/item/3288880 ... 4c4d2X6EtR
Tak musíte přehodit polaritu (otočením toho bílýho plastovýho bazmeku na konci motorku o 180°) POUZE u motorku s užším šnečkem. U motorku se silnějším šnečkem nechat být. Motorečky na "BMW MINI R50 R52 R53 R55 R56" jsou stejný, jak na Freelandera včetně šnečků. Nakonec jsem musel objednat tyto, páč jsem zničil jednoho šnečka při pokusu o stažení z hřídelky rozbitýho motorku :-D
