Automatická převodovka freelander
Freelander I, II
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Automatická převodovka freelander
#21 Příspěvek od Hubert » 08 pro 2020 10:40
Vsivak píše: 08 pro 2020 09:50 Ahoj měl bych otázku jak je náročné vyhodit automat a dát tam manuál? Stačí prevody,spojka řazení?Bude jinak vše fungovat?
Fungovat to bude. Ale měla by se v jednotce změnit mapa na manuál. Automatová má od spodu málo výkonu, takže by se ti špatně rozjíždělo. Pak ještě nevím zda kabeláž je předchystaná na čidlo zpátečky a zařazení 1 rychlosti. Ono vyměnit samotnou převodovku a dát kulisu bude asi bez problémů, ale nejblbější je práce na pedálech je tam špatný (až gynekologický) přístup. Proč chceš měnit za manuál?
Lukas40
tel.: +420608675576
#22 Příspěvek od Lukas40 » 08 pro 2020 10:49
Co já teda vím tak se předělávky z automatu na manuál moc nedoporučují.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Hubert
tel.: 724878985
#23 Příspěvek od Hubert » 08 pro 2020 10:53
Lukas40 píše: 08 pro 2020 10:23 Tahle automatická prevodovka je normální Jatco JF506 tiptronic. Prevodovka je celkem dobrá ale taky poruchova praská tam pásová brzda a odchází mozek řazení ventilovy blok. Tahle prevodovka je i v Galaxy, Sharan, Alhambra. Ty čísla tam máš volené rychlosti je to spíš na zimu.
Pozor na zavadějící informaci. Převodovka v Galaxy, Sharan, Alhambra patří pod stejný typ, ale nejsou totožné. Ve Free má jiné obaly (cartry) a diferenciál. Jsou tam i další niance ale to už jsou drobnosti. Takže do Free nelze dát jinou převodovku než ta co je z Free .
Lukas40
tel.: +420608675576
#24 Příspěvek od Lukas40 » 08 pro 2020 10:57
To ano obaly jsou jiné jiná priruba a jiný diferak. Jinak střeva jsou stejné.
