Automatická převodovka ZF4HP22
- auto: DiscoII V8
Re: Automatická převodovka ZF4HP22
Tak to ja potom jazdím ako mega dôchodca
Mne to radí tak medzi 1500-2000rpm, len tá štvorka tam ide až od 80kmh a to už treba vytáčať.
Ide mi hlavne o to, že často idem po rovine alebo dole kopcom takmer bez záťaže ale zbytočne na trojku, keď aj štvorka by sa vedela takto na ľahko prevaovať.
Náhodou, nedajú sa otáčky preradenia nastaviť Nanocomom?
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
O to přesně jde, proč by se hodilo zamikani na trojce. Když mám naložené auto a "kadlam" někde mimo CZE. D2 kvůli tom kupovat nebudu
Nektera temata se proste vraceji ja jsem stale spokojen (a takovych 150 tis. km uz to najelo bez potizi)
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... =6&t=22198
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
l_--- l___l---[]===[]
(o)_)-o- (o)_)--o-)_)
/_/__l__,\___\,___
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
Vrací, ale dopátrat se, kde se ta úprava dá sehnat, není zase tak jednoduché. Tak sem zvažoval i převodovku z D2. Ještě zkusím Eliota, ten tu změnu valvebody žeprej prodával.jen píše: ↑02 říj 2020 22:42 Nektera temata se proste vraceji ja jsem stale spokojen (a takovych 150 tis. km uz to najelo bez potizi)
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Na úpravu se musí sehnat valve body za BMW. Pak umí převodovka zamknout i 3 rychlost ale zamkne ji stejně až někde při 73-78 Km/h. Nebo se musí měnit pružinka. Takže to zamyká stejně jako na 4 rychlost. Abych řekl pravdu já to zamykání na 3. rychlost vůbec nepotřebuji. Je teda fakt že dokud jsem měl převod v přídavce 1.22 tak to zamykalo hodně vysoko (90 km/h) ale co jsem tam dal 1,4 tak je to super zamkne někde v 73 - 75 Km/h.
Mě ten upravenej BMW mozek zamyká na 3 při 55km/h, převod 1,44 kola 265/75. Je to fakt super. Ale co není super je že s lehkou nohou dá za 4 moc brzo a otáčky spadnou na cca. 1400, a to motor moc nedává.
- Hubert
- tel.: 724878985
Protože máš slabou pružinku na loockup valve proto ti zamyká už 55
Ano, dopatrat to, je tezke. Ja jsem to pred lety vydiskutoval na australskem LR foru s nejakym Tonym - poslal mi to, ... proste anabaze. Tony nabizel vice kusu na trh, licenci od nej pozdeji ziskal Eliott, zkuste ho.
Zamyka mi pri cca 62 tachometrovych, jsem spokojen, ale, uznavam, nemusi to byt pro kazdeho. S nekym z vas jsem to take uz probiral. Souhlasim, ze to muze byt slabsi pruzinkou, zamykani pri 55 by mi asi uz nesedlo.
Jinak uvahami nad menicem z V8, prevodovkou z D2 jsem si take prosel (tuze slozite), menice z D2 nejdou, 1.44 redukcka je pro me (R16/215/85) uz moc pomala, jsou docela znat kazde 2 %.
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
/_/__l__,\___\,___
Mám připravenou konverzi na střední měnič, ale musím to dotáhnout do konce , zatím není čas...jen píše: ↑07 říj 2020 08:11 Ano, dopatrat to, je tezke. Ja jsem to pred lety vydiskutoval na australskem LR foru s nejakym Tonym - poslal mi to, ... proste anabaze. Tony nabizel vice kusu na trh, licenci od nej pozdeji ziskal Eliott, zkuste ho.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Neni konverze na stredni menic pro 300Tdi nahodou tohle? https://www.mdengineering.co.uk/shop/ad ... over-auto/
I tak se to dá brát, je to ale především na V8 převodovku a největší měnič.
