D2 problém s elektrikou
Napsal: 12 kvě 2020 12:54
od bobo7
Ahojte, otec ma D2ke takú záhadu. Po naštartovaní motora mu nejdú stierače, blinkre ani ovládanie predných okien. Možno aj niečo iné, ale na toto prišiel. Zadné okná, svetlá, rádio klíma, idú, dokonca jednorazové zotretie stieračov ide, ale nie cyklovač. Bez naštartovaného motora ide všetko. Robí to vždy. Niekedy to po cca 10 minútach jazdy zrazu všetko ide, niekedy nie. Poistky, kostra a nejaké tie konektory do BCU skontrolované, iné nás nenapadá nič. Batéria dobitá naplno. Bez zmeny. Keď pri vypnutom motore zapne blinkre, tak po naštartovaní nejdú vypnúť. Máte nejaký tip po čom pátrať? Ďakujem.
Re: D2 problém s elektrikou
Napsal: 12 kvě 2020 14:39
od hrochado
Jestli ona ta BCU nebude v háji ... nezatéká mu tam?
Napsal: 12 kvě 2020 15:01
od bobo7
to auto je ako zo salónu, o žiadnom zatekaní neviem, čistučký talian bez šíbrov s novo nalepeným čelným sklom (pred zimou ešte, nesúvisí dúfam)....Ako tú BCU preskúšam?
Napsal: 12 kvě 2020 15:23
od hrochado
Nevím, řekl bych, že to bude chtít jinou BCU a Nanocom ...
Napsal: 12 kvě 2020 18:37
BCU - černá plastová řídící jednotka nad nohama spolujezdce, nebo IDM - pojistkovka pod volantem (je v ní také řídící jednotka) - oboje ven, rozebrat a zkontrolovat, že tam někde nezateklo. Ani jedno není nalakované a stačí vlhkost z auta, aby to tam umělo zkorodovat. IDM je ze dvou desek, je potřeba se podívat i mezi ně, jde to blbě.
Napsal: 17 kvě 2020 06:49
od rbst
neviem čo som urobil, ale spravil som nasledovné, prestriekal som mínus kontakty v najvačšej zásuvke v pravom stlpiku - 18, aj keď sa zdal čistý. meral som kostru na priamo cez pipák merača. našiel som len jednu, samá prvá v najv. zásuvke minus polov. naštartoval som a nič. teda som sa vybral hľadať v motor. poistkách, v jednej schéme som našiel čierno hnedý vodič, čo by mal ísť do bcu, na spojke medzi poistkovou skriňou v motore a nádržkou chl. kvapaliny. prepipal som ho a nič, naštartoval som a nič. potom ma napadlo cez vadasku ho spojiť s plusom v krabici, niečo zašramotilo v abs, zľakol som sa a hneď som skončil. idem naštartovať, čo som povyvádzal, a ono všetko fungovalo okrem kontrolky abs. podľa info od syna by to počas jazdy malo zhasnúť. takže asi tak skončil môj problem, dúfam.
vďaka za rady...............
