Stránka 34 z 48
Re: Zvýšení Disco II
Napsal: 31 bře 2015 12:52
S tím souhlasím, to zdvojení beru jako možnost použít běžně dostupné a relativně levné tlumiče, místo drahých speciálů. Výsledný efekt by mohl být stejný.
Napsal: 07 dub 2015 19:28
od Petro
Riesil niekto aj predlzenie stabilizatorov vpredu ? Zadne som riesil podla vzoru MadToma z Jeepu, premyslam co s predkom. Plus wattov priamovod nemate niekto zahnute rameno po vzore Rovertym
http://www.rte-fab.com/index.php?page=s ... Itemid=119
Kedysi tu tusim Patrik daval foto, ale myslim ze on ho len zahol a nepredlzoval ci ... ?
Napsal: 07 dub 2015 19:52
od petr pp
Prosim a ako to MadTom odporuca
Napsal: 07 dub 2015 19:58
Vpředu stejně jako vzadu - dal jsem ty tyčky z Jeepa i dopředu, protože originály vydržely necelé 3 roky - běžný stav na našich silnicích.
Dal jsem tam toto:
[url][/
https://rdr.crownauto.us/cs_CZ/d/RT21043/url] a nahoru z kusu jeklu vyříznuté U.
Vzadu je to v pohodě, vpředu jsem musel na straně řidiče lehce za tepla (horkovzdušná pistole) přetvarovat plastový kryt, co je nad rámem. Moc místa tam nebylo.
Zadní jsou na autě skoro 2 roky a přední skoro rok.
Napsal: 07 dub 2015 20:01
od petr pp
Dakujem
Napsal: 07 dub 2015 20:03
od Petro
MadTom dik, tak asi budem objednavat este raz
Napsal: 07 dub 2015 20:05
Zadní jsem dával, proto originál jsem vytrhnul, a vytrhnul jsem i originál podložený o 5cm. Přední byly z tohoto pohledu v pohodě. Ty umřely na děravých gumových prachovkách. Na těch z Jeepa jsou plastové a vypadají furt dobře.
Napsal: 07 dub 2015 20:09
od Petro
A co ten wattov priamovod ,neriesil nikto to zahnutie - predlzenie ramena? Budem repasovat tak asi by bolo dobre to naraz prerobit.
Napsal: 07 dub 2015 20:41
Uvažoval jsem o tom, ale nějak nemám dojem, že mě to limituje. Když jsem vloni (?) měnil ložiska uprostřed přímovodu, tak ty pouzdra na koncích co jsou upevněné k rámu jsem nechal původní - nebylo třeba měnit.
Napsal: 21 dub 2015 10:59
od Hanys_a_Kaca
Tak jeden postřeh kutila. Zvedám postupně, napřed jsem chtěl zvednout vpravo a jestli se to osvědčí, že bych zvednul i vlevo, ale nakonec teda zvedám odzadu. Výsledek je že v noci nic nevidim, protože svítim do země.
Napsal: 21 dub 2015 12:43
od Trewor - ségra
Význam nočního svícení se hrozně přeceňuje
Aspoň tě to donutí brzo zvednout i předek. A nebo si do tý doby naházej do kufru nějaký závaží. Možnost seřídit světla ti ani nebudu navrhovat. To je pro tebe moc mainstream
Napsal: 21 dub 2015 13:49
od RišoKE
..ešte by pomohlo sfúknuť zadné kolesá..
Napsal: 21 dub 2015 14:02
od Hanys_a_Kaca
cement v kufru nepomůže měchy to dofouknou, takže asi upusim ta kola. Světla se daj tim kroutítkem seřídit jenom tak, že svítěj do země ještě víc - vlastně vubec moc nechapu proč tam ten kroutík je, když mi drží (měchy) auto pořád rovně - te´d teda pořád zkopce..
Napsal: 21 dub 2015 14:05
od Balú
alebo dat dozadu male kolesa a odpojit jeden kardan
ako vidis nejake moznosti ti este zostali
Napsal: 21 dub 2015 14:33
od Hanys_a_Kaca
Já zvednu ten predek taky, ale bude to zas mesic trvat nez se rozhoupu, se znam. Ale mám to tak nějak už plusminus vymysleny, podlozim misky i s pruzinama a tlumicema a stabikem, tak nejak dohromady vsechno - snad to nejak pude.
Napsal: 21 dub 2015 15:28
od Balú
ja som takyto pruzny hlavne na take cinnosti co si vymysla zena
,vecsinou to je lahodka a mne sa do toho nechce,(neviem kde chodia na take napady ako napr.malovanie,vymena podlahy...)v tom pripade je mesiac este expresny termin
,ked frfle odpovedam znamou frazou ,,ked nieco poviem,ze to urobim,tak to urobim a nemusis mi to kazdy rok pripominat "
Napsal: 25 zář 2015 21:54
od mato p
Niečo k X krát diskutovanej téme: crossmember
Auto mám zdvihnuté sadou +2" Britpart Super Gaz. Názory na podloženie tu na fóre aj iných weboch sú v dosť širokom rozptyle.(od 1 až po 6 cm ). Po dlhšom laborovaní mi príde najlepším riešením podloženie o 3cm. Pri vyvesení prednej nápravy zostane medzi kardanom a crossmemberom asi 2-3 mm. Kardan sa nedotýka a zároveň crossmember nie je zbytočnou brzdou pri jazde. ( Najprv som mal podložku 6 cm.
) Použil som klasickú joklovinu profilu 3x6cm. skrutky sú v dĺžke 5cm.
Ale rovno hovorím, že je to len môj názor a zároveň to nemusí platiť na +2" tlmiče inej značky (inej dĺžky).
Napsal: 07 pro 2015 09:15
od halo
Ako je to vzadu s mechmi ked ich chcem podlozit o 50mm. Treba mech cely vytiahnut, tj. aj odpojit od rozvodu vzduchu? Alebo ho staci len vybrat z napravy a podlozit?
Napsal: 07 pro 2015 10:10
Odpojovat měch netřeba, ale musíš ho nějak vyfouknout a to tak že docela hodně, potom spodek otočit o 90 stupňů, vysunout, vložit podložku a měch natočit zpět a nafouknout.
A dát pozor, aby si to všechno pěkně sedlo.
Napsal: 07 pro 2015 10:52
od halo
Super, hadam sa to podari tymto sposobom. Mech vyfuknem oklamanim cidla - dufam
