Tahání těžších přívěsů - zkušenosti
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Tahání těžších přívěsů - zkušenosti
165R13 by mělo odpovídat 165/80R13. Dodrž taky zatížení podle techničáku.
Zátěž v TP není, je to ještě knížka s ručně dopsanýma údaji a tohle asi tehda neřešili. BTW bude na technické problém pokud bych použil klasiku z fabie 165/70/13?
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Tak pánové a dámy... A Je to tu. , a to som machroval ze to je v pohode, toto zvladnem... a ze mne sa s niekolko rocnou praxou jazdy s cysternou "prives" toto predsa nemoze stať. No a stalo sa, ani neviem ako rychlo.
Ustalena jazda cca50-60 km/ h na dialnici, vaha 2,45t , mala pauza po 50km kontrola tlaku v pneu, a po dalsich cca10km to začalo, a skoncilo to o 5-7 sekund otoceim sa do protismeru aj s vozikom....
Precenil som rozlozenie vahy, a nalozil som sa mierne dozadu.
- prives.jpg (32.91 KiB) Zobrazeno 7694 x
Pokud jsou to jenom plechy, tak dobrý ! Ale škoda :-/ Ať to brzo jezdí
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Tak ked si to mal blbo nalozene tak ti nepomoze ani 100rocna prax stale vravim radsej cez vahu na gulu ako dozadu.
LR DEFENDER 110 SW
- victom
Presne tak. Uz som tam mal aj 4t šutru (na gulu), a OK . Toto už bolo velké "sústo" .
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
Doufám, ze jste v pohodě zdravotně... auto se opraví! Máš to ale Pech! Každá větší akce a Def má šrámy... toto zatím vypadá nejhůře - jestli ti Def něco nenaznačuje
Live long and prosper.
No loni jsem nutně potřeboval nějaký trámy na střechu. Sedmimetrové... Naložili jsme to na čtyřmetrový vozík, takže 2m vzadu čouhaly. A tradá po D5 přes Prahu a dál na východ, celkem asi 100km. Celou cestu 50, protože se to vlnilo jako had - jen jsem čekal který aktivní řidič zavolá Pachy.
Dopadlo to dobře, ale opakovat to fakt nebudu! Výhodu to mělo jedinou, že to bylo tak nestabilní od pohledu, že mne ani nenapadlo jet s tím rychleji...
Hyundai SantaFe 2003 2,4i+LPG (do práce)
LR D2 - MY2000 Td5 manuál (na weekend)
LR D2 - MY2004 Td5 automat (pro manželku)
Zetor 5718 (kolem domu)
Přidám taky pár kousků co jsem zrovna našel Sport s trámama 0-100 za 12vterin a poslední fotka je "Párty Konfigurace" D3
- Otloukánek
- tel.: 737874014
- auto: Def 130 Td5/VolvoV70
Klucí, když už víte, že máte špatně naloženo, tak alespoň nejezděte na dálnici. Jezdit na dálnici 50km/h je fakt hazard nejenom pro vás.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
No ja som viezol za Disco2 Renga P38 a tiez som nechcel moc zatazovat zadne pruziny na Discoske +lacne pneu na pozicanom voziku ktore neboli ani C ckove a ani vhodne pre dany typ vozika.
Poviem vam pravdu ked ma roznosilo pri 90km rychlosti na dialnici tak vtedy vseci strazny anjeli stali pri mne a este doteraz dakujem Bohu ze sa nikomu nic nestalo.
Diskoteka gumy piskaly a vozik som vzivote este nepocul aby gumy blacali pod nalozenym vozikom ja som si myslel ze ho bud vyvali alebo pneu vyzuje.
No nastastie neviem ako sa mi to podarilo ustalit ani teraz tomu este nemozem uverit.Ale doteraz si nadavam aky som bol kokot.
Od vtedy uz mam velky respekt.
Prvy zjazd z dialnice dolu a domov som siel radsej po vedlajsich cestach taky som bol rozklepany
- victom
"Apropo" Defika sa nechcem nikdy vzdať. Je to nielen obránca, ale aj bojovnik. Aj ked z problemamy, a niekedy trocha pomalsie, ale vzdy ma dovliekol az domov. Pri cuvani do dvora sa mi zacala ta zehlicka trocha rozpadať.
- zehlicka.jpg (52.48 KiB) Zobrazeno 7344 x
- tel.: 73904889dva
- auto: Pořád něco jinýho
Ojojojoj,tak to jsem ještě nevidel.
To už to má opravdu ta on za sebou.
To jsi couval s tankem ?!
Já sem všudezdejší!
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Tiež je to pre mna nepochochopitelné .
Ináč nemáte nejaký zlepšovák ako zaistiť nárazovú bzdu na nejaký čas?
Ja mám totižto niekedy taký problém že ked odchádzam od rieky, tak musím cúvať do kopca a ešte sa potom následne slušne zalomiť.A ono to na štrku nie je nič moc ked ešte aj príves mi do kopca brzdí
Na karavane čo si tak matne spomínam bol na papuči nejaký ten čudlík kde sa to z´dalo pred cúvaním zaistiť a ked som potiahol do predu tak to zaskočilo späť a potom to už fungovalo normálne.
- komin
- tel.: 0904543118
Ved tam mas v tej najazdovej brzde cuvaciu automatiku ktora ti vyradi brzdy ked cuvas do kopca. Jedine ze to mas nefunkcne a a jaky je problem cuvat s automatom do kopca a zatacky?
LR DEFENDER 110 SW
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ze by tam na tej papuči niečo také bolo?
Príves je nový- má niečo len vyše roka.
Len nedostal som žiadny návod a aj neskôr som volal predajcovi že nech mi aspon povia na aký tlak mám fúkať pneumatiky
Ja nemám problém s cúvaním.
Ale auto začne hrabať a ked príves blokne brzdy, tak ked začne auto hrabať tak nie vždy ide ten príves tam, kam chcem ja a má tendenciu sa zalomiť.
- komin
- tel.: 0904543118
Ak je to nove tak tam musi byt cuvacia automatika proste to vyradi tu najazdovu brzdu dokym cuvas, prv to kladie odpor jak je to zabrzdene a potom to povoli a uz to nebrzdi.
LR DEFENDER 110 SW
- PEPO
- tel.: 0905605225
Jak si mi to písal, tak aj som googlil a nič také som nenašiel.
Ale hned jak prídem domov z práce idem sa tomu trochu povenovať .No ináč keby je tam niečo také- tak to by bol gol keby som to zistil po roku používania .Mne to treba iba na jednom špecifickom mieste kde akože často nechodím,ale bolo by fajn o tom vedieť...
https://www.youtube.com/watch?v=I9eywk3hTHQ . Aj auto použili tej správnej značky.
- tel.: 73904889dva
Pokud je přívěs nový a nájezdová brzda funguje správně,tak na zpátečku brzdy lehce brzdí. Proto jsou na brzděných vždy klíny,protože když vlek odpojis z kopce,tak dozadu nebrzdi. Mívám problém z couváním jen když vezu hnůj na pole a moje 2tuny vážící jednoosa se zaboří do čerstvé zoraného.
Onehda jsem viděl takový jako ucko co se nasadilo mezi žehličku a oj,tak že při couvání se žehlička nazasunula.
Já sem všudezdejší!
