Stresni stan
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Re: Stresni stan
Mam takovou otazku, nechavate na autech stresni stan (skorepinovy) a markyzu i v zime? Takze vlastne to mate na autech celorocne? Dik
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Stresni stan
Já to mám v plánu [emoji6]kodl80 píše:Mam takovou otazku, nechavate na autech stresni stan (skorepinovy) a markyzu i v zime? Takze vlastne to mate na autech celorocne? Dik
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Stresni stan
Jo, protoze mi jinak prednim sibrem do auta prsi... Bal jsem se, ze to uvnitr musi pres zimu zplesnivet, ale zadna tragedie se zatim nekonala. Jen vnejsi povrch stanu je takovy trochu okoraly...
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Stresni stan
Mi neprší ale od střechy ho mám v zadní části tak max 7cm takže na montáž a demontáž potřebuju tenkou ruku a to já nemám
Plus mám na stanu solar takže i v zimě udržuje baterii vozu
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Stresni stan
A na zimu akorát vyndam matraci kdyby náhodou ale mám Číňana ten trochu vlhne uvnitř při chrápání když se tam spí v dešti a jsou zavřený větrací okýnka aby tam nenaprselo jako máme s Mecounem zkušenost při prutrzi
Re: Stresni stan
Markýzu nechávám už několikátou sezónu, pokud je suchá, nic se neděje, pokud je vlhká, plesniví i v létě, nebo už teď ... vždy to pak na jaře vezmu hadicí a nějakým saponátem
Nechává někdo na střeše vějířový stan? Pořád si pohrávám s myšlenkou jeho pořízení a právě nutnost nechat jej na autě i přes zimu je jedna z věcí, co mě nahlodává se na to vykašlat...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: Stresni stan
Tak vam vse zatim dekuji, markyzu necham jak je a ze stanu vyndam matraci. A asi o teplych zimnich dnech otevru a vyvetram stan a i kouknu na markyzu
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Stresni stan
i když nechcu, tak nechávám (rozkládací). zatím v pohodě, plíseň nic, textil včetně krycí plachty OK. ale když stojím tak zakrývám stavební plachtou, aby na to nesvítilo, nepršelo a nesněžilo. měl jsem z toho zakrýváni trochu strach, aby to nakonec neudělalo víc škody než užitku, ale osvědčilo se. mám to udělané tak, že to pěkně profukuje, takže se pod plachtou nedrží vlhkost, nic tam ani nekondenzuje. a v zimě se s defem snažím jezdit co nejmíň. a pokud jsem musel vyrazit a bylo posoleno a mokro, tak jsem skoro vždy po příjezdu nebo max. do týdne celé auto včetně stanu a podvozku spláchl wapkou…
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: Stresni stan
Tak super panove, rozhodnuto a letos to tam necham
po zime dam vedet jak to dopadlo
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Re: Stresni stan
Zajímavá věc pro Pick-up... nafukovací stan místo obytné boudy... jen cena je nějaká moc ulítlá...
https://gentletent.com/en/gt-pick-up
Live long and prosper.
Re: Stresni stan
A co teprve ty ostatní nafukovací střešní stany co tam mají. Vypadá co občas strašidelně, ale zase je tam zajímavá váha.
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Stresni stan
jen pro info, ale asi máte všichni svoje vlastní zkušenosti. testoval jsem nocování v střešním stanu jak teď hodně mrzlo. rozbalil jsem to doma na dvorku a zkusil to. venku cca. -8 až -10, já jsem byl v obyč. průměrném spacáku, oblečený do termoprádla + nějaká mikina. pod sebou na matraci teplou deku a přes sebe a spacák ještě jednu tutéž deku. ateso frčelo tak na 75 % výkonu. a jakože jsem se ráno probudil spocený
dalo by se asi aj bez té deky, nebo méně oblečený. ale je super, že se to dá. stan nemám nijak vyteplený nebo tak něco, prostě klasika. tož jen že mně to udělalo radost, že to jde a je to v poho. akorát teda v tom mrazu není moc příjemné chodit ven chcat a ten stan rozkládat/skládat
a taky nevím, co si asi říkali sousedi. esli mě jakože moja vyhodila z baráku nebo jsem se už fakt definitivně zbláznil
poznámka – je dobré si dát na hlavu čepku
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Stresni stan
Ráno bylo mínus 11 a já v trenkach v běžným spacáku nezapnuty bez dek. Planar 2kw na 75 procent výkonu hlavně nebyla žádna vlhkost ve stanu ani pod matraci. Pod tou mám zatím 2x4mm nějakou vzdušnou podložku ale budu kupovat 20mm silnouAdam P. píše:jen pro info, ale asi máte všichni svoje vlastní zkušenosti. testoval jsem nocování v střešním stanu jak teď hodně mrzlo. rozbalil jsem to doma na dvorku a zkusil to. venku cca. -8 až -10, já jsem byl v obyč. průměrném spacáku, oblečený do termoprádla + nějaká mikina. pod sebou na matraci teplou deku a přes sebe a spacák ještě jednu tutéž deku. ateso frčelo tak na 75 % výkonu. a jakože jsem se ráno probudil spocenýdalo by se asi aj bez té deky, nebo méně oblečený. ale je super, že se to dá. stan nemám nijak vyteplený nebo tak něco, prostě klasika. tož jen že mně to udělalo radost, že to jde a je to v poho. akorát teda v tom mrazu není moc příjemné chodit ven chcat a ten stan rozkládat/skládat
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Stresni stan
Re: Stresni stan
Jak resite to ukotveni trubky do stanu? Mate nejakou fotku? Ta trubka bude celkem tepla ne?
300TDI---The Legend begins
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Stresni stan
Jen prostrcena hadice jedním vchodem drží to vkliduhok300 píše:Jak resite to ukotveni trubky do stanu? Mate nejakou fotku? Ta trubka bude celkem tepla ne?
Re: Stresni stan
Přesně tak, a abych hadici v noci nepřilehnul a neucpal, tak ji přitáhnu slabým "gumicukem" ke stropu stanu.
Jinak pokud je doopravdy zima, tak je lepší na tu hadici nasadit třeba kus mirelonu, nebo jiné tepelné izolace, dost to zmenší ztráty tepla.
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Stresni stan
taky tak. protáhnu okýnkem auta a jedním vstupem/oknem ve stanu a na obyč gumu do gatí to zaháknu za konstrukci stanu a nasměruju, aby vzduch šel spíše dolů (termika). horké je to dost, ale stan do dává v pohodě. používám teda obyč. alu trubku na vzduchotechniku. takovou tu skládací se spirálovým drátem, nebo jak to nazvat
ztráty tam jsou, ale mirelon a pod. bych řešil jen kdybych jezdil fakt do extrémů a spal někde více nocí v -15, jinak netřeba. na takové to jarní/podzimní kempování úplně v pohodě...
Re: Stresni stan
Ja si prave rikal aby to nespalilo tu latku toho stanu. Ale je fakt ze na konci vedeni bude kolik stupnu? 50?
