Stránka 58 z 66
Re: F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Napsal: 01 bře 2016 09:11
od TOMAS83
Bushman1975 píše:Velké DÍKY patří macejky1 za nákresi a rady!!!
Lift 5cm + 1cm nové pneu General tire AT2.
Mas i rozšířeno-podlozky?Nebo jen výška?
Napsal: 01 bře 2016 09:50
od Bushman1975
TOMAS83 píše:
Jenom zvednuto... rozšiřovat nebudu stejne to háze bláto až na strachu :-D
Napsal: 01 bře 2016 15:50
od TOMAS83
Bushman1975 píše:
TOMAS83 píše:
;-) a rozměr pneu?Mě to čeká tenhle měsíc.. Co technická?Mám trošku obavy aby si toho nevšimli..ikdyz už se tu psalo že zatím všechny prošli
Napsal: 01 bře 2016 16:43
od Bushman1975
TOMAS83 píše:
Bushman1975 píše:
215/70R16. Technická určo nebude problem pokud jde o zvednuti a pneu ksou pro freečko schválené jen si je dám zapsat.
Napsal: 01 bře 2016 20:19
od fR4Nk
Musis mat tento rozmer pneu... dopisany v TP. Tento rozmer v TP nieje, treba ho tam dopisat. Inac cez STK neprejdes, teda pokial nepomastis :lol:
Napsal: 01 bře 2016 21:00
od Bushman1975
fR4Nk píše:215/70R16. Technická určo nebude problem pokud jde o zvednuti a pneu ksou pro freečko schválené jen si je dám zapsat.
Jak jsem psal... jsou schválené pro Freečko jen je musím nechat dopsat do TP.
Napsal: 01 bře 2016 21:01
od TOMAS83
Jj v TP mám zapsáno asi 7rozmeru..nechal sem si to vystavit přes Helpreg :
215/70 R16 90R na 6J(7J) x 16 ET46
235/55 R17 93S na 7J x 17 ET46
235/50 R18 93S na 7J x 18 ET46
+ ty ostatní co jsem už měl..190tky..225tky atd..
Napsal: 01 bře 2016 21:16
od Bushman1975
TOMAS83 píše:
jj už jsem s nimi komunikoval ale řešit to budu až příští rok před STKačkem :-)
Napsal: 02 bře 2016 17:49
od tomT
Je nějaká sada ještě k mání případně kolik stála výroba asi to nutně potřebuju
Napsal: 02 bře 2016 19:42
od macejky1
Mam tady nekolik vypalku takze pravdepodobne vyrobim jeste tak 4 mozna 5 sad.
Napsal: 02 bře 2016 19:49
od fR4Nk
TOMAS83 píše:
Sry nechcem tu plevelit. Co ja viem z tych rozmerov co si tu dal nie je ani jeden originalny rozmer. Teda aspon do roku 2001.. Napr.. na R16 je origo iba rozmer 215/65.
Napsal: 03 bře 2016 12:07
od TOMAS83
fR4Nk píše:
TOMAS83 píše:
Takhle mi to potvrdil Helpreg mám a už mám i zapsáno.. ;-)
Napsal: 03 bře 2016 20:23
od Bushman1975
Potřeboval bych někoho s ohýbačkou na trubky, ochotou tvořit a postavit se výzvě:-D... nevíte někdo?
Napsal: 26 bře 2016 19:16
od TOMAS83
Ahoj všem,
Tak dnesni zvedání druheho free TD4 bez větších potíží.Rovnou vymena horniho ulozeni,tycky stabilizatoru nesli ani prd povolit,takze kamaradka flexa vyresila,taze aktual bez tycek ve stredu snad dorazi zatim se vic houpu.Na zadku jsem brzdovky neodmontoval-drzak na hadice jsem urizl a po vraceni tlumice zavaril.V 9hod začátek a v 17hod konec..stim že lítání po obchodech a shánění 21 ořechu..2x praskli..zabralo cca 1hod..největší zdržení povolení šroubů na tehlicich...jinak vše ok..stažení pružin paskama vyšlo;-)..
Zítra se jen doladí odklon alsp podle oka..mám to jak tatra a poté hned geo..
Kdyby šlo vše hladce a byl by zvedák a ne Hever;-)tak si myslím že časově by jsme se vešli do 5-6hod,ale vždy se najde něco co nečekaně zdrží.
Každopádně po vymene uložení ,demontáži tyček a poradnemu upevnění výfukové soustavy,zmizelo veškeré nepříjemné bouchání,cvakání,krupani atd.Takže teď už mě čeká jen repas visco,druhou jsem koupil z bouracky na trénink za slušnéj peniz.Tak jak bude chvilka dam se do toho.Pak už jen servis a řešení propadleho spojkového pedálu, které zabírá až dole a převodovka je od oleje,takže výměna ložiska a nejspíše valce sám si na tohle netroufnu.
Napsal: 03 dub 2016 11:33
od fritak
Kurna taky bych chtel zvednout ale free 2jku :cry
Napsal: 21 dub 2016 01:50
od TOMAS83
Nemáte někdo přebytečné podložky pod kola 20mm - 30mm ?
Díky
Napsal: 25 dub 2016 16:03
od Bushman1975
Ahoj kuci,
nemáte někdo z vas v 2Di-čku převodovku z 1,8i???
Napsal: 25 dub 2016 17:04
od macejky1
Bushman1975 píše:Ahoj kuci,
Urcote ji tam ma uz nekolik let Will26.
Napsal: 25 dub 2016 17:19
od Bushman1975
macejky1 píše:
Díky kámo ;-)
Napsal: 03 kvě 2016 09:09
od 22lukas277
Tie prídavné pružiny tu niekto nepredáva náhodou ešte ? Ked pripnem velku vlečku s drevom dost to freecko položí :cash
