Stránka 4 z 4
Přestavba Discovery 3 TDV6 na TDV8
Napsal: 16 črc 2023 10:44
od Kokesek
Lukasino píše:Auto bylo čerstvě po TK před přestavbou, takže mám zatím dost času na to to vyřešit
A ne, VIN není problém, VIN mám svoje
V pcm mas svuj Vin?
Re: Přestavba Discovery 3 TDV6 na TDV8
Napsal: 16 črc 2023 10:58
od Lukasino
Na to odpoví spíš Jirka, ale mám pocit že ano, protože původní RRS VIN se z PCM mazalo. Každopádně když se to připojí na SDD nebo aftermarket diag, tak to ukazuje normálně vin auta a je to jako Discovery
Napsal: 16 črc 2023 11:26
od Hubert
Kokesek píše: ↑16 črc 2023 08:13
Hodnoty ani ne. Vin je problem.
Není to jednoduchý ale VIN není problém. A i kdyby bylo v PCM jiné vin máš doklad o koupi jiné ECU tak to není problém. A auto muže mět i dvě VIN a taky funguje.
Napsal: 16 črc 2023 11:56
od Kokesek
Hubert píše:Kokesek píše: ↑16 črc 2023 08:13
Hubert je sikovny. Nerikal jsem ze to nejde jen ze je to problem...
Napsal: 16 črc 2023 21:48
od Miklosxxx
Tak to je dobrá správa keď to ide legálnou cestou
,lebo naši zákonotvorcovia by ťa zpokutovali aj za to aké máš meno
Lukaši len by som mal na teba trochu pikantnejsiu otázku ak to není Tabu.
Mňa by len zaujímalo možno aj niektorých z nás že koľko takáto prerábka obnáša času a hlavne finančných prostriedkov aj keď viem že to nemáš ešte u konca.
Alebo na akú finančnú cenu si ceníš ten klenot.
Pýtam sa preto že či je nejaká nádej sa dopracovať ku takémuto autu,alebo veľmi rýchlo zísť z obláčika dole.
Ďakujem.
Napsal: 16 črc 2023 22:00
od Lukasino
No, to je věc kterou jsem si samozřejmě propočítával v hlavě dopředu a vycházelo mi to velmi pěkně...
Ovšem realita je taková, že jsem nyní na cca 400tis.Kč bez DPH a to nejsem u konce
Je to tedy pořízení mrtvé D4 + pořízení dílů z RRS 3.6 + veškeré nové díly a repase + samotná práce. Počítám tedy, že se nějaké přebytky prodají, ale současně to určitě nejsou konečné náklady
Ale to hlavní, stojí to za to? Bez debat!
Napsal: 16 črc 2023 22:51
od Hubert
Lukasino píše: ↑16 črc 2023 22:00
musím souhlasit.
Napsal: 16 črc 2023 23:00
od Rennie
A pak že benzínové D3 a D4 jsou drahé
klobouček dolů chlapi
Odesláno z mého SM-S908B pomocí Tapatalk
Napsal: 27 črc 2023 11:12
od Fojtik Design
Tak to je velká paráda pánové! Klobouk dolů!
Napsal: 01 srp 2023 20:54
od Hubert
Tak proběhnul Expediční test přejezd Pirenee 2023. Najeto přes 5000 km a co se týče přestavby bez zaváhání
Napsal: 01 srp 2023 20:58
od petr štrof
ten chlapík ví jak na to
klobouček dolů
Napsal: 02 srp 2023 23:38
od Maxsel
petr štrof píše: ↑01 srp 2023 20:58
klobouček dolů
To jsou pane ručičky. Auto na míru, stan na míru.
Napsal: 02 led 2024 06:40
od xxx
amíci trochu ve výměně motoru pokročili dále. dokázali do D3 dát 6,2L z escalade
https://landroverforums.com/forum/build ... MpUOwXxFp4
Napsal: 03 led 2024 14:13
od Lukasino
No to je pěkný počin, ale jak tam píše. Motor jezdí, tím to končí
zbytek systémů nefunguje, stejně tak přišel o stálou 4x4. To mi nepřijde jako správná cesta, ale klobouk dolů, to jo
Udělal z toho prostě klasický tuctový US auto, velký motor, RWD bez možnosti redukce na asfaltu (třeba kvůli manipulaci s vlekem), bez vzduchového podvozku a je otázka kolik systémů mu tam vůbec funguje (abs, esp, asr, TR, atd)
Napsal: 03 led 2024 18:22
od xxx
Lukasino píše: ↑03 led 2024 14:13
4x4 je, včetně redukce a zbytek elektroniky stále ladí, to je samozřejmě problém
"With the GM transfer case....it's 4x4. I have 4H, 4L, N, and 2wd modes like a standard 4x4 truck"
Napsal: 03 led 2024 18:31
od Lukasino
To ano, ale nemá to stálou 4x4, nebo to tam alespoň nepíše. Podle toho popisu je to klasická americká přídavka bez mezinápravového diffu, nebo se pletu?
A poslední post o tom že to ladí je z roku 2020, tak se obávám, že už to taky nedoladil
Napsal: 03 led 2024 19:40
od xxx
hmm, těžko říct, ale dělat swap na D3/4 je vopruz. Však víš, čím jste si prošli, než jste to dotáhli do zdárného konce
Napsal: 03 led 2024 20:46
od Lukasino
To je jasný, jsou to mraky práce a já sám bych si s tím poradit rozhodně nedokázal, ale zase mi přijde škoda takové práce, kde ve výsledku je z toho další "Explorer" jen s velkým motorem
Napsal: 08 dub 2024 22:18
od Dendy42
Romanos píše: ↑03 kvě 2023 12:35
Já smekám ,pánové! Jak říká kolega je nádhera vidět takovou práci. Stále sleduji,jen houšť a větší kapky!
Jste frajeři, hoši
