Doporučení na opravu ABS modulu
Prosím někdo tip na spolehlivou firmu co opraví boschackou jednotku ABS na L322 M62?
- tel.: +421904204204
- auto: 3xRR P38 4,6LPG.RR
Re: Doporučení na opravu ABS modulu
Vieš isto že je vadny ABS modul? Ake mas problemy?
Ano vím to zcela jistě.
tak potom www.dextech .pl
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322 4,4 V8
Ahoj, můžeš trochu popsat o jaké problémy se jedná a jak jste došli ke spojení na vadnou jednotku ABS , třeba by to pomohlo i ostatním majitelům L322 dík
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
chyba komunikace, HDC a suspension innactive, ztráta komunikace se zadním levým senzorem ABS a nefunkční rychloměr po 15-20 minutách jízdy. Další den zase funkční. Typická porucha a pomsta pana Bosche. Jednu jsem už měnil z jiného ale vydržela pár měsíců takže potřebuju profi opravu těch konektorů ať je klid.
stačí se kouknout u pana gůgla na BOSCH ESP 5.7 ...
- kodl80
- tel.: 722948212
Tak tyto chyby mam take, psal jsem je v mem vlaknu:
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... 73#p509806
Bod c 2
2/ kontrolky abs / hdc / air suspension off - v planu mam vymenit abs cidlo na prednim levem kole, tak uvidim, zatim staci zhasnout motor a znovu nastartovat
Probehla vymena cidla a stale vidim hlasku, takze ted budeme hledat v kabelech dal…
Takze se taky pokusim vyresit jak pises dik
Bod c 2
Já sem taky nejdřív řešil čídla a Kroužky ABS zdali nejsou KO, ale pak se ukázalo, že jednotky ABS jsou po dekádě let provozu prostě zralé na opravu a čeká to všechny, ale zase oprava není tak drasticka a je to vyřešený skoro na vždy...
