Defender 110 Puma, 2010 zdochne motor
- auto: landrover defender
Zdravim, chcel by som sa opytat ci niekto nevie preco mi zdochne motor na mojom Defendri 110 Puma 2010, deje sa tak ked je chladny motor a bud v neutraly alebo v zaradenej rychlosti pri nizkych otackach mi spadnu otacky motora az tak ze zdochne. Nemam ale problem ho hned znovu nastartovat a ked sa zohreje uz problem nie je. Dakujem za radu
Re: Defender 110 Puma, 2010 zdochne motor
to bude nějaké čidlo. elektronika určitěpuma defender píše: ↑16 pro 2021 15:52 Zdravim, chcel by som sa opytat ci niekto nevie preco mi zdochne motor na mojom Defendri 110 Puma 2010, deje sa tak ked je chladny motor a bud v neutraly alebo v zaradenej rychlosti pri nizkych otackach mi spadnu otacky motora az tak ze zdochne. Nemam ale problem ho hned znovu nastartovat a ked sa zohreje uz problem nie je. Dakujem za radu
300TDI---The Legend begins
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Je to problem regulatoru nafty na cerpadle. Uz sem to resil nekolikrat…
Jenom poznámka - díly na tohle se dají často sehnat levněji (nebo v dnešní době vůbec sehnat) od Forda než od LR, motor je Ford.
No mě ve fordu řekli že elektronika je uplně jiná než ve fordu už jen ten výkon u toho fordu je větší. Ale zkušenost stou záměnou nemám tak nevím.
