centrál
centrál
Zdravím potrebujjem poradiť discovery II td5 doteraz išlo otváranie kľučom bez problémov ale už mi po otočení kľučom otvorí len šoférové dvere ostatné musím manuálne ale kufrové mi nejdu ani zvnutra otvoriť ostatné zvnutra idu (( poistka skontrolovaná ,všetky motorčeky v ostatných zánkach na počutie funguju no dvere sa neotvoria . Viete niekto poradiť čo by to mohlo byť ??? Ďakujem
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: centrál
Ve dverich kufru je stejne jako v zadnich dverich mechanicky prepinac (detska pojistka), ktery znemozni otevirani zevnitr. Treba ho mas v zajistene poloze. Bohuzel se k nemu dostanes jen pri otevrenych dverich.
Zamky umi fungovat blbe, kdyz je zima (a vazelina v nich je ztuhla). Zrovna ted je takove obdobi, kdy se to projevuje. Muzes zkusit odemcit s nastartovanym autem. Vyssi napeti z alternatoru by tem zamkum mohlo trochu pomoct.
- snusmumrik
- auto: Discovery II
Re: centrál
No mne na prvé otočenie, alebo stlačenie diaľky tiež otvorí iba šoférove. Ostatné až pri druhom. Je to vecou nastavenia. Skús na dva krát.
- auto: LR D4
Re: centrál
Už jsem to tu kdysi psal: U luxusních a dražších aut se na jedno zmačknutí otevřou jen dveře řidiče a u spolujezde zůstává zamčeno, to proto, že když například
nastupuješ u banky, odemkneš si dveře a tašku hodíš na sedadlo spolujezdce. Kdyby nebyly dveře zamčeny, mohl by kdokoliv toho využít, schmátnout tašku a alou!
Než by ses vysoukal z auta, už by byl pryč. Proto se dveře otvírají takto. Je to navýsost praktické, zřejmě praxí osvědčené!
Re: centrál
a dá se to diagnostikou zapnout/vypnout (single point entry).
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: centrál
Ano to neni problem vypnout a zapnout
Re: centrál
ďakujem za rady ,všetky dvere okrem kufrových sa mi podarilo otvoriť. Nejaké typy alebo rady na tie kufrové ?
Re: centrál
Mě to přes zimu zlobilo a došel jsem na to, že vnější madlo na dveřích je narezlé a zůstává viset ve zmáčknuté poloze. A potom se zámek nedá otevřít. Musel jsem šroubovákem madlo dostat dolů do nezmáčknuté polohy, abych dveře otevřel.
Jinak klasický problém jsou utahané motorky v zámcích - nemají sílu (mají ojetý kolektor) a nestihnou zámek otevřít. Někdy pomůže otevřít několikrát po sobě.
