Freelander 2 SD4 automat 2011 vibrace při 1500 otáčkách
Napsal: 06 úno 2021 22:18
od medapeta
Ahoj, mám takový drobný problémek. Při jízdě do mírného kopce, nebo když je auto v v lehčím tahu, tak nehledě na rychlost kterou si tam automat šoupne a nehledě na rychlost na silnici, se pouze kolem 1500 otáček začne auto klepat a to včetně volantu. Po přidání nebo ubrání otáček to zmizí. Auto je jinak živé a všechno funguje jak má. Tušíte kde hledat problém ? Setkal se někdo s něčím podobným ?
Re: Freelander 2 SD4 automat 2011 vibrace při 1500 otáčkách
Napsal: 08 úno 2021 16:01
od Dědek
To samé resime my. Dělá nám to jen občas. Bylo mi řečeno, že bud poloosa ( to bejva nejcastejc) ta delší vpravo, nebo ložisko v uhlovce, nebo spodní silentblok.
Napsal: 08 úno 2021 17:44
od medapeta
Podle informací které mám ze tří míst, se jedná o problém v hydrodynamickém měniči (Torque converter) v automatické převodovce. Obávám se, že žádná oprava typu výměna silentbloku nebo čepu tady nezabere. Cena opravy od deseti do šedesáti tisíc, podle úrovně poškození a toho jak moc se přeneslo na zbytek převodovky. Zítra to jde na diagnostiku tak uvidíme.
Napsal: 08 úno 2021 17:51
od Lukas40
Já myslím že tady není nad čím přemýšlet lock-up spojka v hydromenici nedrží a tím pádem vibruje. Diagnostika by měla napsat premostovaci spojku měniče.
Napsal: 08 úno 2021 17:52
od Lukas40
Respektive spojka drnci.
Napsal: 08 úno 2021 18:03
od Hubert
Dělá to i za studena nebo jenom za tepla?
Napsal: 08 úno 2021 19:03
od medapeta
Dělá to i za studena i za tepla.
Napsal: 08 úno 2021 19:09
od Hubert
dělá to na 1 a 2?
Napsal: 08 úno 2021 19:20
od medapeta
Spíše někde kolem trojky myslím, manuální řazení moc nepoužívám takže jaká tam je rychlost ve skutečnosti netuším.
Napsal: 08 úno 2021 19:23
od Dědek
My máme manuál, takže u nás asi jinak.
Napsal: 08 úno 2021 19:29
od Hubert
Tak je to měnič z 90%.
Napsal: 08 úno 2021 19:37
od medapeta
Jinak pokud by někoho zajímalo jak vypadá převodovka uvnitř, tak tady je komplet rozborka:
Za ruštinu se omlouvám, vypněte si zvuk a zapněte titulky, to video jinak nemá chybu...
Napsal: 08 úno 2021 21:00
od Lukas40
medapeta píše: ↑08 úno 2021 19:37
Znám ty převodovky.
Napsal: 09 úno 2021 13:51
od cyril
Nám to na našem 2007 fritáku dělalo před pár lety taky. Někdy se to pod plynem rozvibrovalo tak, že žena musela skoro zastavit, aby se to vůbec dalo uřídit. Někdy naopak jen lekhé vibrace. Při výjezdu z kruháčů, ze zatáček a tak. Bylo to děsný. Prostě jak kdy..Zkoumali jsme s klukama co a jak, měnič jsem chtěl měnit až jako poslední možnost. Nakonec se díky zákroku Jardy Pešlíka (díky moc! ) pořešila vymačkaná drážka výstupu někde na poloose (novou jsem nechtěl kupovat, protože jsme si nebyli jisti, že je to skutečně tím) a auto jezdilo dalších xxx tisíc km bez závad. Teď se to objevilo postupně znova, tak nás výměna poloosy-nebo obou nemine. Jestli to teda nakonec nebude měnič.
Napsal: 09 úno 2021 22:52
od medapeta
Převodovka půjde na repasi, teď už jen potřebuji v okolí Příbrami najít někoho kdo jí z auta vyndá a pak zandá...
Napsal: 10 úno 2021 21:24
od Hubert
Hodil bych to k do ČB. Kam to budeš dávat na repasi?
Napsal: 11 úno 2021 18:32
od medapeta
Do Modřan k panu Patočkovi.
Napsal: 21 dub 2021 13:38
od medapeta
Převodovka i hydroměnič je po repasi a zítra jde do auta. Snad to dalších 250 tisíc ujede když se bude měnit olej tak jak se má a ne jak doporučuje výrobce, tedy ne po 250 tisících, ale po alespoň třikrát častěji. Těch 8 litrů oleje stojí necelá dva tisíce, nechápu že to někdo nedělá. S panem Patočkou skvělá domluva a mohu ho jen doporučit. Jen je dost vytížený.
Napsal: 24 dub 2021 10:06
od medapeta
Tímto děkuji panu Davidu Patočkovi z firmy https://svedskedily.cz/ za rychle a kvalitně odvedenou prácí. Auto jezdí jako nové.
