D3 radio
Napsal: 22 zář 2018 17:40
od discover
Hledám někoho, kdo mi poradí nebo pomůže s rádiem v D3. Rádio chvilku hraje, pak přestane, je slyšet lupance, občas nehraje a nereaguje na ovládání na volantu ani na panelu. Když rádio vypnu protože střečkuje, je slyšet lupance v reproduktorech. Zkoušel jsem odpojit baterku, ale nic se nezměnilo.
Re: D3 radio
Napsal: 09 říj 2018 08:06
od discover
Zapomněl jsem napsat, jak jsem dopadl. Nakonec jsem rádio nechal přes noc odpojené od baterky a druhý den se normálně rozjelo a jede dodnes.
Re: D3 radio
Napsal: 09 říj 2018 14:04
od piskoř
Odpojenou baterii nebo jen samotné rádio ?
Re: D3 radio
Napsal: 09 říj 2018 14:29
od discover
Odpojil jsem auto od baterky, s rádiem jsem nic nedělal.
Re: D3 radio
Napsal: 14 čer 2019 11:41
od discover
Odmlčel jsem se, nic se ale nezměnilo, jen jsem na závadu rezignoval. S příchodem letošních horkých dnů jsem zjistil, že pokud je auto na sluníčku a rozpálené, nehraje radio vůbec, neraguje na knoflíky. Když nechám rádio zapnuté a pustím klimatizaci, zřejmě ochlazením radia v panelu, rádio začne hrát jakoby se nic nestalo. Nevím, jak dlouho to takhle vydrží nebo se to zhorší a umlkne úplně. Snad by to mohlo být vodítkem k snazšímu nalezení problemu s rádiem. Měl nebo má někdo podobné zkušenosti a jak je řešil? Moc by mi to pomohlo. St
Re: D3 radio
Napsal: 14 čer 2019 11:55
od Lukasino
Asi by bylo dobré začít tím, co tam máš za rádio.
Je to obyč, ze kterého rovnou jedou repro, nebo máš verzi Harman Kardon, kde je zesilovač pod spolujezdcem? To je docela zásadní rozdíl...
Re: D3 radio
Napsal: 15 čer 2019 12:26
od discover
Tak mám Harman Kardon a zesilovač, pokud to je ono, je pod sedačkou spolujezdce. Nenapadlo mě, že jsou v tom takové rozdíly.
Re: D3 radio
Napsal: 15 čer 2019 12:35
od Lukasino
Dá se to poznat na více věcech, nápis Harman Kardon u výškáče předních dveří, méně kabelů které vedou z autorádia a pak ten velký zesilovač pod sedačkou
Pokud to tak je, tak to máš ještě složitější o to, že mimo rádia může být KO zesilovač. Osobně bych to na něj i tipoval. Prvně můžeš zkusit v jakém stavu jsou konektory u zesilovače...
Re: D3 radio
Napsal: 15 čer 2019 15:10
od habakuk
Tak zase vzhledem k množství padlých motorů je na trhu dost jetých dílů.
Re: D3 radio
Napsal: 26 čer 2019 10:39
od discover
To Lukasino: Konektory k zesilovači jsou v perfektním stavu, čisté a suché.
Hledám opraváře nebo opravnu na autorádia a zesilovače. Děkuji. St
Re: D3 radio
Napsal: 30 srp 2019 13:25
od Fantyni
..teď jsem dořešil taky potíž s rádiem - tedy spíše s CD měničem a DVD. Typ Hastrman a Kardan (jak jsem někoho vtipného četl) LOGIC 7. Všechno v optice...pekelný oříšek. Opravy nepomohly, jen peníze fuč. Skončilo to totální výměnou za Android 2DIN rádio v rámečku pro D3. a..nebetyčná spokojenost. tzn.buď sehnat funkční kus stejného typu rádia z "vraku", nebo up grade na novodobou techniku. Opravy špatný
F
Re: D3 radio
Napsal: 24 říj 2019 14:02
od discover
Zapomněl jsem napsat, jak jsem pochodil. Nakonec jsem v okruhu zkusil vyměnit display a rádio včt navigace se normálně rozjelo. Tak zase malá radost a o problém méně.
Re: D3 radio
Napsal: 24 říj 2019 15:39
od Rennie
Fantyni píše:..teď jsem dořešil taky potíž s rádiem - tedy spíše s CD měničem a DVD. Typ Hastrman a Kardan (jak jsem někoho vtipného četl) LOGIC 7. Všechno v optice...pekelný oříšek. Opravy nepomohly, jen peníze fuč. Skončilo to totální výměnou za Android 2DIN rádio v rámečku pro D3. a..nebetyčná spokojenost. tzn.buď sehnat funkční kus stejného typu rádia z "vraku", nebo up grade na novodobou techniku. Opravy špatný
F
A dá se to droidi rádio zapojit k hastrman zesiku?
