Seknutá guma ???
Napsal: 20 zář 2018 18:02
od rfuhrich
Zdar,
mali ste už podobnú "závadu" na pneu - viď foto ?
Sú to Continental Cross Contact AT na Defendrovi 110, málo jazdené, žiaden ťažký terén...
je to taká "mulda" asi 3-4 milimetre hlboká.
Môže to byť "seknuté" na nejakej diere ? (čo si teda neuvedomujem)
Alebo je možné, že je to vada materiálu ?
Disk je nepoškodený...
Dík
Richard
Re: Seknutá guma ???
Napsal: 20 zář 2018 18:49
od Saul
Kdybys takhle seknul gumu, tak bys o tom věděl, protože bys měl zadrátovanou hubu a konzumoval kaši
navíc by ta boule byla ven a ne dovnitř. Nene, tohle je vada kordu.
Napsal: 20 zář 2018 20:18
od pete805
Skus ju vyzut a pozriet zvnutra, nam sa na sluzobnom spravilo nieco podobne, potom z toho vzniklo take vydute vajce a zvnutra bol kord potrhany, pneu to bolo bfg at ( urobilo nam to doteraz len na jednej pneu inak posledne co som prezuval mali najazdene 114 tis km a keby bola jar tak do jesene by vydrzali este 5-10 tis ale v decembri som to neriskoval dojazdievat take pneu.
Napsal: 20 zář 2018 20:23
od rfuhrich
pete805 píše: ↑20 zář 2018 20:18
OK, ďakujem, skúsim to zhodiť a pozrieť
Napsal: 20 zář 2018 20:56
od Saul
Podíváš se... ale to je tak všechno co s tím uděláš. Opravit to nejde. Jestli máš stejnou na rezervě, tak bych je prohodil a hotovo. A jestli ne, tak jí dát alespoň dozadu (pokud jí máš vepředu)
Napsal: 20 zář 2018 21:25
od kupec18
Máš tam praskle vyztuže, normalně se to zevnitř podlepi aby to bylo pevnější. Gumu dozadu a zdarec
Napsal: 20 zář 2018 21:27
od mato_srubka
Pneu vyzerá pomerne "mlado". Ak si ju kúpil pred menej ako dvoma rokmi, tak reklamovať...
Napsal: 21 zář 2018 09:50
od rfuhrich
Saul píše: ↑20 zář 2018 20:56
Pneu už v záruke nie je, ale našťastie mám identickú na rezerve, takže to prehodím.
dík
Napsal: 15 lis 2018 20:23
od RudaMa
Nic s kolem neni je to normalni sev pneumatiky, když si je projdes tak se vsadim ,že to najdes na kazdy je to z vyroby a zadna vada to neni proste na velkych kolech z velkym profilem pneu je to prostě jen vic vidět
Napsal: 15 lis 2018 21:09
od Kokesek
Saul píše:Podíváš se... ale to je tak všechno co s tím uděláš. Opravit to nejde. Jestli máš stejnou na rezervě, tak bych je prohodil a hotovo. A jestli ne, tak jí dát alespoň dozadu (pokud jí máš vepředu)
Spatna pneu je prave lepsi mit na riditelne naprave. Na zadni naprave nejsi schopen uridit pripadny problem. Az to zazijes tak poznas ze lepsi je mit defekt na predni naprave
