LR Disco 2 - závada
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: Volvo XC70 D5 P2
LR Disco 2 - závada
#1 Příspěvek od Marty_LR » 20 kvě 2018 21:53
Ahoj, mam možnost koupit pěknou D2 ale má vadu - konkrétně na vrtuli chlazení.
Konkrétně když vezmu zhora za vrtuli, tak má vůli "na ose" .. otázkou zní - jak to u TD5 je ? Vede to skrz prsa do vodní pumpy ? Co očekávat za opravu .. sice se to blbě takhle popisuje, ale aspon jestli nemáte někdo rozkres prsou jak to tam vede - jestli se musí udělat visco + vodní pumpa tak se mě to vyplatí ..
jestli i prsa atd tak už asi moc ne ..
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
Re: LR Disco 2 - závada
#2 Příspěvek od MadTom » 20 kvě 2018 22:34
Jestli myslíš vrtuli hnanou řemenem, tak v prsou motoru je nalisované velké ložisko, které jde vyměnit. Už jsem to dělal a bylo to docela v pohodě. Kdysi to tady popisoval Miloš a od něj jsem měl půjčené přípravky, byly tu i obrázky.
Druhá možnost je KO vlastní vrtule - uprostřed je viskózní spojka, která normálně umožňuje vnější části prokluzovat. Viděl jsem ji vyteklou a takovou celkově divnou.
Chce to 36mm klíč a vrtuli odšroubovat, a potom se uvidí. Po výměně ložiska počítat s výměnou řemene a vzít originál, kopie často kloužou a dělaní bordel.
Marty_LR
tel.: 604853426
#3 Příspěvek od Marty_LR » 21 kvě 2018 07:47
Nene hejbe se komplet vrtule s visco.. takze lozisko na prsou...tak ja do toho pujdu.
Jeste se zeptam jak je tezke vymenit packu ma sterace ?
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
#4 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2018 09:08
Docela v pohodě, v RAVE je to popsané. Musí dolů volant, jinak ji ven nedostaneš. A pokud ji nemáš ulomenou, tak je velká šance, že je to jenom zatuhlá stará vazelína uvnitř. Já už jsem obě čistil, zhruba před 5 lety, a od té doby mám klid.
SJ410
#5 Příspěvek od SJ410 » 21 kvě 2018 10:57
Už radši na nic...
Marty_LR
tel.: 604853426
#6 Příspěvek od Marty_LR » 21 kvě 2018 10:59
jinak k té páčce - tam jde o te problém, že když tuknu do páčky tak se nic nestane - pustí se pouze a jen když dám bud na nejrychlejší nebo střední rychlost stírání furt .. tam je závada v tom mechanizmu, nebo v páčce ?
Díky :-)
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
#7 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2018 11:01
Páčku rozebrat a zkontrolovat uvnitř, jestli to není jenom stará vazelína.
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 21 kvě 2018 12:20
Jestli nejde na první pootočení, ale až na druhé a třetí, tak může bejt chyba v tom koncovým spínači v motorku u stěračů. Ale myslím, že by se měl dát vždycky do pohybu a čekat pak na konec... Takže jestli jsou stěrače dole a nepohnou se, tak spíš ta páčka.
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 21 kvě 2018 12:29
Márty jdeš na to moc teoreticky, napřed se nadchni, pak to kup, pak to všechno rozeber a pak mudruj :-) (Páčky pod volant i motorek mám kdyžtak jetý.)
Marty_LR
tel.: 604853426
#10 Příspěvek od Marty_LR » 21 kvě 2018 12:41
Asi to beru moc od stolu malo od auta [emoji30]
Dobry vedet ! [emoji1303]
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
