"Chrastění" (kardan převodovka) L322 POMOC s diagnostikováním
Napsal: 30 lis 2017 20:53
od Dobrák
Ahoj potřeboval bych docela nutně pomoct s diagnostikováním chrastivého zvuku při pomale rychlosti, který vychází zhruba z míst kde je převodovka. ( ale těžko říct) Zní to jako když by byl v brzde zaseklej kaminek prostě takový chrastění. Zařazeno D - chrastí to.... při vyřazení na N zvuk ustane, při opětovném zařazení zase začne. Dělá to na redukci i na HI. Na zpátečku to nedělá. Pryvyšší rychlosti zvuk mizí. Příjde mi, že je to hlasitější pokud auto jede do mirného kopečka než když jelo z něho.
Ocením jakokoliv radu nebo názor.
Auto má zejtra vyrazit na cestu a teďka nevím jeslti dojede nebo někde zůstane.
natočil jsem to, akorát musím vymyslet jak to sem umístit
Vím, že je tady témat na převodovky dost, ale potřebuju to jenom diagnostikovat a pak půjde vlákno pryč, pokud by to nebylo přínostý
Mimo to jsem to vyhledáváním nenašel
Re: "Chrastění" (kardan převodovka) L322 POMOC s diagnostikováním
Napsal: 30 lis 2017 20:59
od Dobrák
Napsal: 01 pro 2017 07:26
od Lukasino
Co třeba štít brzd, nepovolil se? Ale to by na nerovnostech dělalo pěkný kravál
Koukal ses pod auto? Nemáš třeba ohlý krycí plech podvozku u kardanu? U předního je ten krycí plech dost blízko...
Napsal: 01 pro 2017 07:57
od Dobrák
Na štít brzd jsem taky myslel ale zvuk jde z mist kde je převodovka nebo kardan . Hlavně jsem brzdy vyřadil kuli tomu že to dělá pouze když je zařazeno. Jestli dobre uvažují, tak když vyřadim na N a jedu z kopce, tak se kardany tocej porad ne? Takže pokud by to bylo u kardanu tak by to dělalo pořád, nebo mi něco uniká?
ale je pravda že to dělá jenom v malým záběru na volnobeh nebo minimum plynu v minimální rychlosti. Resej se tady nějaký krize kardanu nebo nemůže to bejt nějaký ložisko nebo uložení?
Napsal: 03 pro 2017 07:57
od libovka
Podle toho co píšeš tak to bude prevodovka.
Napsal: 03 pro 2017 09:50
od Kokesek
Zacatek konce 5L40E, ale podle videa to kolisa s rychlosti otacek kol. to vypada jako tepelny stit predni napravy.
Napsal: 03 pro 2017 13:41
od Dobrák
Budu to sledovat. V pripade ze by to byla prevodovka, da se jeste neco delat aby se tomu zamezilo nebo oddalilo? Nebo proste jednoho dne spadne do nouzaku a nazdar? Je nejakej dalsi znak, kterej by se mel ukazat spolu s timhle? Kolem 2000 otacek mi obcas zavibruje. Obcas v lehkym zatahu. Diiky
Napsal: 03 pro 2017 15:20
od Kokesek
je mozne ze ti susti jenom menic, ale to by byla anomalie asi 1:100 ze prevodovka bude ok a menic KO.
Napsal: 03 pro 2017 15:35
od eliott
Ty štíty často uhnilí v místě šroubku.
Napsal: 07 bře 2018 23:14
od Dobrák
Třeba to někomu pomůže, nakonec to byl unašeč předního difu, ten zvuk dělala prachovka na unašeči jak občas chytla o diff. Nakonec se protošil kardan v unašeči a dojel jsem
Vyřešila to výměna kardanu a unašeče.
