d1 prehriva se, ztraci vodu
jen
#1 Příspěvek od jen » 07 črc 2017 22:58
prosim pomoc!, zustal jsem ve stuttgartu, 300 tdi se prehriva - vyvari vodu pres expanzku. vzdy po cca 30-50km je maly okruh bez vody. je foukle tesneni? stalo se to prvne, na dalnici, ano, rychlejsi presun:( vykon ale ma, dokud nevyleti rucicka. i pote je celkem volna viskozka. pomuze vyhodit termostat? sorry, pisu z mob.
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
l_--- l___l---[]===[]
(o)_)-o- (o)_)--o-)_)
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: d1 prehriva se, ztraci vodu
#2 Příspěvek od forester » 08 črc 2017 06:41
Doporučujem ti s tým nejazdiť!Hlavne nie po diaľnici vo vysokých otáčkach.Maximálne niekde kúsok do servisu na voľnobeh z dolievaním vody.Inak si deformuješ hlavu na motore.
Nechaj tam vymeniť tesnenie pod hlavou!!!
V jednoduchosti je krása.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 08 črc 2017 07:47
vypadá to na těsnění pod hlavou
po opakovaném přehřátí bude hlava nejspíš i prohla a bude chtít prebrousit jinak těsnění vylítne znovu
jen
#4 Příspěvek od jen » 08 črc 2017 22:46
Ahoj panove, diky moc, po dnesni polni oprave - totalne ucpana rozdvojka hadicek pod expanzkou, vymena P gasket - poriznu teklo, ucpani jakesi dirky dole v pumpe, kudy voda tekla temer proudem...kdyz uz asi zcela odeslo tesneni hridelky- no uz jsem fakt myslel, ze tyto veci za to mohou, ale pri zaverecne zkusebni jizde je vysledek vlastne stejny: behem jizdy se premisti voda z motoru do expanzky a motor se prehriva, po vypnuti motoru se voda z expanzky vraci zpet, hadice netvrdnou, ale asi to pousti viko expanzky, bubliny do expanzky jdou, ale zas nevim, zda to neni odvzdusnenim, protoze vzdy dolevam do prazdneho motoru a vzduch tam uz je.... cili realne hlava :(
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
MarianKo
#5 Příspěvek od MarianKo » 09 črc 2017 12:25
Ja som mal to isté a nepomohla ani oprava hlavy.Museli tam dať novú.
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 09 črc 2017 13:00
Jestli si dobre vzpominam, tak u me nepomohla ani "nova" (pouzita original, rovna, otlakovana a bez prasklin) hlava, ale musel se rovnat blok.
discovery2liptov
auto: D1,D2, RRC
#7 Příspěvek od discovery2liptov » 19 črc 2017 14:26
Nechcem zakladať novú tému ale potrebujem dať kontrolnú otázku či je všetko ok ...
Auto sa nehreje, olej voda stále rovnako, termostat tiež ok, no mám priesvitnu expanzku na D1300tdi a od spodu do nej ide tenka hadicka a pri volnobehu ženie vodu do expanzki keď pridám tak viac je to ok alebo to tak nemá robiť ?
Neviem to zistiť lebo na 300 su čierne expanzky
Ďakujem vopred za 100% odpoveď nie dohady ...
Niva1,7i Galloper 2,5 TDi LR Patrol2,8-3,0 Disco1 300Tdi Honda CRV2,0 LR Disco1 200Tdi Nissan Terrano2 2,7tdi LR Disco2 TD5 Disco2 TD5HSE automat Disco1 300tdi
Autodolesa
Land Rover Club Liptov
Offroad Club Luky
offroadliptov@gmail.com
jen
#8 Příspěvek od jen » 28 srp 2017 11:13
To mas ok. Pokud se voda honi bez bublinek a hlavne se neztraci voda ci netlakuji hadice.
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
