Zkratky systémů u LR
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
ABS - Anti Lock Braking Systém, systém kol zabraňující zablokování kol při brždění
ACE - Active Cornering Enhancement, systém vyrovnávání bočního náklonu karoserie
ASH - Anti Shunt Control, systém brždění motorem bez zablokování kol
CBC - Cornering Brake Control, kontroluje průjezd zatáčkou při brždění (součást DSC)
CDL - Central Door Locking, centrální zamykání dveří
DSC - Dynamic Stability Control, zajišťuje dynamickou stabilitu vozidla při průjezdu zatáčkou
DSP - Digital Signal Processing, slouží k digitální úpravě zvuku audiosoustavy
EBA - Elektronic Brake Assistant, brzdový asistent při nouzovém brždění
EBD - Elektronic Brake Distribution, elektronické rozdělení brzdné síly mezi nápravami
EKA CODE - Emergency Key Acces Code, kod pro nouzový přístup do vozidla
ETC - Elektronic Traction Control, elektronická kontrola trakce zabraňuje prokluzu kol
GPS - Global Position Systém, navigační systém
HDC - Hill Descent Control, kontrolované sjíždění svahů, konstatní rychlost kolem 9,5 km/h
SLS - Self Leveling Suspension, systém udržující stálou výšku pérování vozu
SRS - Supplementary Restrain System Airbag, předpínače bezpečnostních pásů
TMC - Traffic Management Channel, kanál na kterém se nachází informace o dopravě
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
To je stale zaple?
To je stale zaple?
Discovery 3 ,bez skrabancu
Dobry system na nicenie brzdovych dosticiek......Admin píše:V podstatě ano, při prokluzu se ti rozsvítí kontrolka, aby jsi viděl že je systém v činnosti. Pokud již není dál potřeba sám se odpojí. Snímá to počty otáček od senzorů ABS. Pokud se jedno kolo roztočí rychleji, je přibržděno.
Admine nemas sikovnejsi navrch ako vypinat ABS+ETC okrem slapania pedalom (neucinne) alebo vybratim poistky???
- OC
No, já nevím, nač vůbec vypínat TC?
Pokud se jedno kolo zběsile protáčí (a nemáš-li špéru), stejně by sis musel přibrzdit, abys vyjel. A v tom případě je TC lepší, protože brzdí jen to kolo, jež je na ledě, zatímco Ty bys brzdil všechna. A pokud naopak nenecháš kolo protáčet, TC se nezapne...
ABS samozřejmě ve sněhu nebo na písku může uškodit, to je jasné. Nicméně AFAIK alespoň Range je právě proto při nízkých rychlostech vypíná automaticky (anebo ne? neověřeno, mám to jen načtené, vyzkouším to až tuto zimu )
Insured at Steyr&Mannlicher
- OC
Sapristi, to se TC nastartuje už při tak malém rozdílu otáček, jaké dá menší reserva?!? To abych se bál zatáčet, aby ono to nefungovalo jako špéra
to poznam a praktikujem... ABS mi v lese nechyba ba je tam na skodu uz som mal zopar nekontrolovatelnych zjazdov....no na pneu 285/75R16 je problem dostat v beznej premavke auto do stavu aby islo ABSAdmin píše: Jinak, dočasně vyřadit oba systémy z provozu jde pouze pojistkou, za cenu toho, že ti potom nepůjde ABS.
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 17 říj 2006 21:01, celkem upraveno 1 x.
Dokonca sa mi zda, ze sa deru menej ako na starom Tdi tam som menil asi castejsie...som zvedavy na rozdiel ked tam nahodim dosticky a kotuce EBCAdmin píše:Ty destičky tolik neodchází. Co máme zákazníky co jezdí hodně expedice (Rumunsko,...atd.) Těm měníme destičky stejně jako lidem, ketý jezdí většinou po silnici.
- erik
Re: Zkratky systémů u LR
Myslim, ze vetsina tech zkratek je pro mou Discovery 3 , ale u Defendera je pro jizdu potrebuju jako sperkovnici moji zenyAdmin píše:ABS - Anti Lock Braking Systém, systém kol zabraňující zablokování kol při brždění
Nieco z toho tam uz mam....Admin píše:Dočkej času a bude to taky v DefíkuMyslim, ze vetsina tech zkratek je pro mou Discovery 3 , ale u Defendera je pro jizdu potrebuju jako sperkovnici moji zeny
Zatím nemám nápravový uzávěrky, tak jsem za TC celkem vděčnej. Při velkým křížení to funguje OK, jen musíš víc šlapat plyn. V kluzkým výjezdu to zapíná myslím trochu předčasně a je znát že to trochu sežere výkon, jak brzdí střídavě různá kola. Horší je to ve velmi hlubokém sněhu tam to ty brzdy (cca za 0.5 Km) opravdu rožhaví. Mám připraven vypínač sériově ho zapojím k pojistce ABS.
