AUX input na Harman/Kardon
Napsal: 25 dub 2017 15:05
od torQee
Ahojte,
existuje nejaky co najmenej invazivny navod na dorobenie AUX IN pre hocijaky mp3 prehravac ci mobil pre p38micku s Alpine radiom ? Nasiel som daco taketo, ma s tym dakto skusenost ?
http://www.incarconnections.co.uk/land- ... -ipod.html
Re: AUX input na Harman/Kardon
Napsal: 25 dub 2017 15:14
od pojir
Ja to mam, kupoval jsem zde:
https://www.amazon.de/gp/product/B005FMYG94/, da se to sehnat i u nas:
https://www.ahifi.cz/connects2-aux-adap ... ver-0.html. Nemam teda repraky HK, ale o ty moc nejde. Ta krabicka se zapojuje mezi CD menic a origo radio alpine (na stranu toho radia). Prijdes o moznost pouzivat menic. Zvuk z toho linkovyho vstupu jde do repraku kdykoliv, kdy je radio prepnute na vstup z menice. A ovladani menice na radiu (zmena disku, preskakovani skladeb) nedela vubec nic. Jeste jsem si k tomu poridil kabel se sdirkou na zapusteni do palubky, aby to i nejak vypadalo, ale jeste jsem to nenainstaloval:
http://www.ebay.com/itm/371791474655
Napsal: 25 dub 2017 15:19
od torQee
takze cd menic tam fyzicky uz ani nemusi byt ne ?
Napsal: 25 dub 2017 15:23
od pojir
Tyjo, nevim, asi mas pravdu. Ja jsem doufal, ze to nejak bude fungovat i s nim, kdyz to tam ma konektor i na to, aby sel pripojit. Ted bych ale rekl, ze je tam pripojeny akorat tak k tomu, aby byl napajeny a sel z neho vysunout suplik s CDckama.
Napsal: 25 dub 2017 17:32
od pooh
Menic je dobra vec ale v RR aj tak furt sa zasekava.
A ten adapter je Aux vstup, takze tam tlacitka na volantu ani nemaju co robit. Su kombinovane aux/usb/sdcard adaptery, tam na kluc alebo kartu musis vytvorit 6 adresarov a tam uz by mali fungovat aj tlacitka. Ja som nad tym tiez rozmyslal, stoji to 50-100 eur, len som to vzdy odlozil, mal som aj dolezitejsie veci.
A cital som aj take, ze niekto tam mal sum a nebol uplne spokojny, takze keby s tym mal niekto skusenosti, a mna by to zaujimalo.
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
Napsal: 25 dub 2017 17:46
od OC
Já jsem zkoušel jen nahradit komplet celé rádio vlastní počítačovou jednotkou, jež posílala zvuk ven po odpovídajících drátech a jež byla ovládána (přes ADC samozřejmě) z volantu, a to fungovalo dobře. Pokud je to informace k něčemu.
Měnit jen CD při zachování headunit jsem nezkoušel; ale mám
nejistý dojem, že tam byly různé komunikační protokoly před a po MY99. Nebo možná MY97. Nebo prostě že se to někdy nějak měnilo, no
Napsal: 26 dub 2017 10:30
od torQee
pooh píše: ↑25 dub 2017 17:32
No mna najviac zaujima adapter s tym usb/sdcard vstupom ... kde si take daco nasiel?
Napsal: 26 dub 2017 12:18
od pooh
Nieco take:
http://m.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-AUX-CD- ... iid%253A21
Alebo hladaj yatour. So rozne verzie
Napsal: 27 dub 2017 08:26
od gregori
Existuje ještě další možnost, některé handsfree dokáží přehrávat hudbu z telefonu (přes bluetooth, usb nebo aux). Takže se touto instalací dají zabít dvě mouchy jednou ranou. Dokáže to například tato: Parrot mki9100. Jen jsem se nikdy nedočetl, jak je to s podporou HK sestavy v RR, jestli to dokáže naplno využít zesilovač v autě atd...nemáte s tím někdo zkušenost?
Napsal: 27 dub 2017 08:56
od torQee
predpokladam ze zosilovac s tym nema nic spolocne, to je len dalsi vystup z radia cize ak to pojde napojit do radia metódou plug n play tak vsetko sa bude chovat ako predtým.
Napsal: 27 dub 2017 09:40
od pojir
Ten parrot me taky driv dost lakal, ale podle toho, co jsem nasel, by to bylo jenom monofonni.
Napsal: 27 dub 2017 09:45
od Rennie
Něco na zapojení k origo rádiu D3 už hledám 3 měsíce zatím bez úspěchu. Chtěl bych MP3 z USB abych nemusel řešit MP3 přehrávač do origo aux
Napsal: 27 dub 2017 10:17
od bobo7
keby si hľadal fabricky vyzerajúce riešenie za nepomerne viac peňazí, tak aj
tu je jedna možnosť ...rádio na obrázku si nevšímaj, zrejme to vedia na hocijaké
Napsal: 27 dub 2017 11:11
od gregori
určitě to bude stereo, otazkou ale je, jak se to pripoji do RR:
Přehrávání hudby ve vozidle:
• Díky přípravě pro integraci do vozidla je pak tel. hovor slyšitelný ze 2 repro automobilu a hudba z min. 4 repro. (závisí na typu vozidla) • MKi9100 je dodávána se speciálním audio kabelem, který slouží k připojení libovolného druhu analogového nebo digitálního přehrávače.
pojir píše: ↑27 dub 2017 09:40
Napsal: 27 dub 2017 11:23
od pojir
Mam ohledne toho zazalozkovany
http://www.expansys.cz/ft.aspx?k=48671 (a par dalsich stranek, ktere uz bohuzel nefunguji). Kazdopadne z toho plyne, ze to alpine radio, o kterym je tu rec, ma sice vstup na telefon/handsfree, ale jen jeden kanal, plus a minus.
EDIT: ocividne existuje jeste
https://www.justcarkits.co.uk/acatalog/ ... ml#SID=126 ktere ze zapojuje primo do zesilovace a tim se obejde radio a jeho omezeni.
Napsal: 27 dub 2017 11:50
od gregori
Nějaká kabeláž existuje, je dostupná i česku:
http://www.rt-auto.cz/kabelaz-pro-hf-pa ... on-sot-550
Nejspíše nahradí tu, která je k parrotu dodávána, viz. nákres zapojení:
https://www.kasa.cz/document/2/3/5/doc_2433532.pdf
Hlavně bazarově se dá tato hf pořídit cca. za 1 500 Kč, takže s kabelem to vyjde max. na 2 500 Kč. Takže je to i cenově zajímavé.
Napsal: 27 dub 2017 16:42
od torQee
A trochu mimo temy: mam uplne strelene reproduktory v subwooferi... potrebujem ich vymenit ale neviem za ake a na nete sa neviem dopatrat k presnym specifikaciam. Vie niekto poradit?
Napsal: 27 dub 2017 16:48
od iSam
Ja mám tento Yatour v L322ke. Buď mi prišiel zlý kus, alebo je to absolútne zle nastavené a nekvalitné. Zapína sa to tak že potrebujem rozpojiť a následne spojiť káble, inak to nejde (ževraj plug and play). Kvalita zvuku oproti CD meniča je rádovo nižší. Je tam počuť šum proste, je to nekvalitná čínska vec ktorá je navyše drahá. Ak netrpíš na kvalitu zvuku tak ti to poslúži.
