DII po FL - predne svetlo - odtrhnuty sroub
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
#1 Příspěvek od mco » úte led 10, 2017 13:37
Nazdar, taka drobnost
Pri vymene ziarovky sa mi podarilo odtrhnut hlavicku sroubu predneho svetla (D2 po FL), ktorym sa uchytava k maske.
Svetlo je teda uz len na zvysnych dvoch + kolik. Sice to drzi, ale pri otrasoch to asi nebude idealne uchytenie, aby som ho niekde nestratil
Mate niekto typ ako na to? Odvrtavat to asi nepojde...
Re: DII po FL - predne svetlo - odtrhnuty sroub
#2 Příspěvek od MadTom » úte led 10, 2017 13:46
A proč by nešlo? Předpokládám, že to drží jenom v plastu, tak případně opatrně okousat okolo, chytit kleštěma a vyšroubovat. Pokus se bude bránit, tak se dá lehce nahřát - třeba pájkou.
mco
#3 Příspěvek od mco » úte led 10, 2017 15:01
MadTom píše:
Pozeral som to uz sice za sera, ale som presvedceny, ze je to v kovovej 'matici' a az ta je uchytena/zaliata do plastu / tela lampy
Samozrejne ulomilo sa to idealne, tj v rovine s hranou matice, taze niet za co chytit. Samotny sroub je dost uzky
takze odvrtavanie 'z ruky' je zarukou 'uspechu'
#4 Příspěvek od MadTom » úte led 10, 2017 17:21
Tak to vypreparovat i s tou maticí - bude to nejspíš mosaznej váleček na povrchu rýhovanej, aby v tom plastu držel. A následně do toho zalepit něco podobného - třeba nýtovací matici. Místa by tam mělo být dost.
