Návod v 1. příspěvku.Chip TD5 pájecí ECU MAN i AUTcena1500KC
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Prodam Chip vcetne patice na Dicovery TD5, uvedena cena bez montaze.
odzkouseno na vice autech myslim ze spokojenost.
Je nutne uvest zda se jedna o manual nebo automat.
Návod na montáž http://uloz.to/xzCkHRU8/navod-cip-doc
Piste na SZ nebo tel 774290683.
pro zajimavost cena na netu:
http://www.alivetuning.com/alive-boutiq ... uct_id=125
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 12&t=15682
Naposledy upravil(a) Kokesek dne 09 led 2014 16:28, celkem upraveno 3 x.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: Chip Discovery TD5 pájecí ECU MAN i AUT. cena 1500KC
Když je to na TD5 tak defender se s tím vypořádá jak? 99 rok TD5tka motor samozřejmě.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- Kokesek
jo uplne v poho pokud tam mas pajeci jednotku a ne flasovaci.
Ahoj - O kolko presne pojde vykon a krutak hore ? Je to skorej odpodu alebo až v otáčkach ?Mam disco td5 1999 maual . Je možne k tebe poslať RJ a nechať u ťeba nahodiť chip - kolko by to kompletne stalo ?Kokesek píše:Prodam Chip vcetne patice na Dicovery TD5, uvedena cena bez montaze.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Ten krouťák je přece vidět v tom grafupatrik píše:Ahoj - O kolko presne pojde vykon a krutak hore ? Je to skorej odpodu alebo až v otáčkach ?Mam disco td5 1999 maual . Je možne k tebe poslať RJ a nechať u ťeba nahodiť chip - kolko by to kompletne stalo ?Kokesek píše:Prodam Chip vcetne patice na Dicovery TD5, uvedena cena bez montaze.
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 12&t=15682[/quote]
Ahoj - O kolko presne pojde vykon a krutak hore ? Je to skorej odpodu alebo až v otáčkach ?Mam disco td5 1999 maual . Je možne k tebe poslať RJ a nechať u ťeba nahodiť chip - kolko by to kompletne stalo ?[/quote]
Ten krouťák je přece vidět v tom grafu [/quote]
To je možne ale mne sa to nezobrazuje
- Kokesek
Samozrejme ze je mozne poslat jednotku a ja provedu montaz. Cena za chip s praci je 4500Kc.
Chtel jsem dat moznost taky bastlirum si trosku hrat at si to svoje auto trosku poladi sami.
Narust vykonu je patrny jiz z nizsich otacek.
Nekteri z fora uz maji muj chip jak na automatu tak i manualu a zatim nikdo nenedaval...
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
OK jak zjistím že mám pájecí jednotku? Jde to zjistit aniž bych jí musel rozebrat?
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- Kokesek
ano posli cislo jednotky.
knedlousek píše:OK jak zjistím že mám pájecí jednotku? Jde to zjistit aniž bych jí musel rozebrat?
Je to jednoduché - buďto se na ni podíváš, nebo to napíchneš na diagnostiku.
Když se podíváš na jednotku, tak je tam buďto MSBxxxxxx nebo NNNxxxxxx kde x je číslo. MSB jednotky jsou starší "pájivé", NNN novější "flasovací". Kód je na štítku na boku jednotky.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Dík mrknu se na to. Kolik je tam místa na pájení ta součástka se mění celá? Stačí na to mikropájka?
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Mikropájka by mohla stačit, místa je tam docela dost. Ale musí se to docela umět. Ono je to celé originál nalakované nějakým silikonovým lakem, jako ochrana proti vlhkosti, a ten tu paměť docela pěkně drží přilepenou.
- Kokesek
S tim lakem je to uplne jednoduche. Bud ho tam nechas a odstranis pred pajenim kartackem pouze lokalne. Nebo vemes rozpoustedlo a vetsim kartackem umyjes dokola treba 3cm ctvercove.
Dulezite je mit ciste pouze pajeci body. Ze zkusnosti rikam ze cim vic to clovek chce umyt tim vic je vse kolem ulepe a nekonecne nedoscistene. Mene znamena vice.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Jak to oba popisujete vypadá to docela v pohodě. Upřímně řeknu že mi příde docela dost dát tři litry za montáž když jde jen o přepájení a nasazení do patice. Nic víc se upravovat nemusí? Jen se tohle přendá?
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- Kokesek
Me to taky prijde dost a lidi to radi plati za tu jistotu ze nemaji odpovednost. Potom ji nesu ja a me to nevadi.
knedlousek píše:Jak to oba popisujete vypadá to docela v pohodě. Upřímně řeknu že mi příde docela dost dát tři litry za montáž když jde jen o přepájení a nasazení do patice. Nic víc se upravovat nemusí? Jen se tohle přendá?
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Myslím že se rizik nebojím, už se ti někdy stalo že by to něco provedlo? Nějakej problém?
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- tel.: 608118147
- auto: Disco II, RR, RR
O tom to preci je, ze se v tom vrtas a pak to zapnes a cekas, jestli se z toho zahuli nebo ne. Kdyz to koupis hotovy, pripravis se o to napeti ..... a o pripadnou investici do novy jednotky :-D
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Třeba že místo pájení vyrobíš zeslintaný spoj, kterej ti v té největší a nejvzdálenější prdeli přestane vodit?knedlousek píše:Myslím že se rizik nebojím, už se ti někdy stalo že by to něco provedlo? Nějakej problém?
S tím lakem jsem nemyslel problém s pájením, případně očištěním pájecích plošek, ale s tím, že ta originál paměť je tím zespodu přilepená a docela drží. Takže nejenom ohřát všechny vývody, ale zároveň ještě zapáčit pod obvod.
A ten silikon moc rozpustit nejde.
No a to s kouřovým testem a adrenalinem okolo, a odpovědností za chyby je pravda. Mě ta cena za upravenou a otestovanou jednotku připadá rozumná. Ono to není jenom odletovat a naletovat. Ale i odsilikovat, zasilikonovat, otestovat, nalakovat spoje proti vlhkosti, ... . Docela dost práce.
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
tak uz mam aj ja zajdenu chut
podla www.td5inside.com od oktobra 2001 su ECU flashovacie
inak na odpajkovanie takeho svaba velmi dobre posluzi pajkovacia dratenka
Peter
