Stránka 2 z 3
Re: D3 - blbne ruční brzda
Napsal: 22 čer 2018 17:41
od victom
Napsal: 22 čer 2018 17:42
od victom
od victom
Napsal: 21 kvě 2020 21:19
od debint21
Jak moc nadlidska sila to ma byt? Tim lankem jsem uz prorezal plasty okolo, ohnul tu tyc z kufru, kterou jsem to tahal, a porad nic. Je mozny, ze taham nejak blbe?
Jake je dalsi nouzove reseni? Mozna bych mohl dojet se zatazenou ruckou do vedlejsi ulice do servisu, kde tomu ale spis nebudou rozumet. Co po nich muzu chtit, aby auto bylo alespon pojizdne? Prestrihnout jeden z lanovodu? Oba? Zkusit silnejs zatahat za lanko v kabine? :)
erik píše: 29 kvě 2012 08:03 Možná, že to tu už nekdo psal, no radši to zopakuju.
1. "Co dělat, když se ti ručka zablokuje"
Začne blikat červená kontrolka "P" auto je zabržděné a nechce se rozjet...
- napravo od řadíci páky je žlábek na odkládání drobností, tak vytáhnout pryžový vrch
- vzít si šroubovák
- rukou vytáhnout lanko, které najdu v otvoru toho žlábku
- šoubovákem prostrčit smyčku na lanku
- a nadlidskou silou lanko potáhnot :D .. až vzadu uslyšíš ranu
- a už je hotovo
2. co s tou otravnou kontrolkou?
- odpojit na chvilku baterku
3. co dělat, aby se ti to neopakovalo? /tedy mimo servisování/
- při vypínání motoru a vytahování klíčku dej páčku ručky dolú
- to samé dělej i při zapínání a rozjezdu
.... dat páčku ručky dole ikdyž ti to skřípe...
....ten hmat, kdy pravou rukou vytahuješ klíč a levou dáváš páčku ručky dole, je komplikovaný, ale funguje to.
Napsal: 21 kvě 2020 21:57
od kaligula
trochu pracnější ale šetrnější asi bude sundat kola, shodit kotouče a dopojit lanovod od paken, pokud se ti podaří na obou stranách tak potom vymontovat lanovody z ochranných štítů brzd potom každý lanovod ne k rámu chycen dvěmi příchytkami, motor brzdy je nad diferenciálem, zvrchu dvěmi šrouby, pak odpojit konektor a pravým podběhem jde vytáhnout ven dá se to udělat na heveru před garáží na youtube je video
Napsal: 21 kvě 2020 22:06
od xxx
debint21 píše: 21 kvě 2020 21:19 Jak moc nadlidska sila to ma byt? Tim lankem jsem uz prorezal plasty okolo, ohnul tu tyc z kufru, kterou jsem to tahal, a porad nic. Je mozny, ze taham nejak blbe?
odjištění brzdy jde sice ztuha, ale extra velkého násilí není třeba
https://www.youtube.com/watch?v=yJqvhyPX-W0
Napsal: 21 kvě 2020 22:24
od marwak
xxx píše: 21 kvě 2020 22:06
No, evidentně to úplná jistota asi nebude, když pán na videu na konci řekne "It will release your parking brake in MOST cases"... :chuckle
Napsal: 27 kvě 2020 12:04
od debint21
Zpetne dekuju za rady. Na odmontovani na heveru bred barakem jsem si nakonec netroufl.
V servisu za rohem si s tim samozrejme moc nevedeli rady a kdyz jsem chtel jen odpojit lanovody, tak se na me oborili, ze jsem se asi zblaznil, ze brzdy jsou bezpecnostni prvek a nikdo nevi, co to auto pak udela a ze mi to treba zahamptne na dalnici v plny rychlosti a ze si to proste nevezmou na triko.
Odvezeno do DEF-TECu, kde bez problemu udelali elegantni rez do lanovodu a za chvili jsem odjizdel po svych s odbrzdenym autem a blikajicima kontrolkama :) Nakalkulovanou cenu kompletni opravy si asi jeste budu muset promyslet.
Kazdopadne davam to jako priklad, ze emergency lanko v kabine opravdu funguje jen "in most cases", ale ne vzdy :roll:
Napsal: 29 kvě 2020 08:56
od Kokesek
Abych rekl pravdu tak ja jsem jeste nevidel pripad kdy nouzove lanko parkovaci brzdy zafungovalo.
Napsal: 29 kvě 2020 12:13
od Balu1989
Ja uz ho nekolikrat pouzil, chce to teda dost sily, ale mohl jsem potom odjet.
Napsal: 29 kvě 2020 15:32
od kaligula
Nez jsem opravil servo brzdy tak jsem to pouzil minimalne 10x bez problemu
Napsal: 25 srp 2023 16:11
od marianh
tak mne rucna brzda hlasi chybu C1A53 (bolo pouzite nudzove odbrzdenie), co je pravda.
Ale ked sa to stalo predtym (zatial 2x za zivot auta) tak po potiahnuti packy rucnej brzdy sa to znova zachytilo a brzda sla dalej.
Teraz ked skusim zabrzdit, ozve sa "melodia" od motorceka, kratke impulzy (skripanie), potom dlhsi pokus, potom zase kratke, ktora skonci chybovymi hlaskami na palubovke a auto je nezabrzdene.
Nejake tipy ako dalej?
Napsal: 25 srp 2023 20:22
od Dex
Jo vyndat modul, povolit dotazene sroubeni které už motor neprepere a hlavně odstranit příčinu kterou budou určitě zatuhle pakny. Takže vlastně komplet…
Napsal: 26 srp 2023 12:06
od marianh
Je niekde nejaky dobry, odporucany postup co urobit na "komplet"?
Pre sikovneho automechanika ale bez LR skusenosti.
Napsal: 26 srp 2023 12:29
od Dex
Na YouTube toho bude mrak.
Napsal: 26 srp 2023 12:47
od marianh
Ok, pohladam.
Pozeral som aj na anglicke e-shopy, na nahradne diely.
Oplati sa nieco vymenit ked uz sa to bude robit cistit a nastavovat?
https://www.advancedfactors.co.uk/parki ... 2782-c.asp
https://www.advancedfactors.co.uk/parki ... 1597-c.asp
Napsal: 26 srp 2023 13:48
od kaligula
Oplatí se vymenit právě tu spojku,
jsou to dvě ozubené kolečka mezi nimu pružinka, po dvou třech "zadřeních" je tak protočená že už pak moc nefunguje dá se koupit sada koleček do modulu
Napsal: 27 srp 2023 16:46
od marianh
Napsal: 27 srp 2023 17:10
od kaligula
Napsal: 27 srp 2023 17:16
od Dex
Pokud píšeš ze jsi zkušený mechanik a posles fotku samostavu bubnovych brzd místo převodovky do EPB, tak se do toho radši vůbec nepoustej….tohle není vůbec prdel, podle mě skoncis stejně na tom ze ten modul nevyndas kvůli zarezlym sroubum.
