Benzín v nádrži
Benzín v nádrži
Mojej dcére sa podarilo natankovať 8l benzínu do Disca 1 300Tdi.Keď na to prišla tak mi zavolala a auto neštartovala.Dotankoval som plnú nádrž 80l.Teraz neviem či som urobil dobre,alebo čí to mám celé odčerpať a dať druhú naftu.Stalo sa to už niekomu?
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: Benzín v nádrži
v zime takto tankuju bezne, aby nafta nezamrzla. nic se nestane.
http://www.cestoffka.cz expedice po celém světě, offroadskola, firemni akce, eventmanagement http://www.offroadskola.cz
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Benzín v nádrži
To neřeš,to jsou male věci,jak psal Low normalne se to takhle dělá když mrzne jak v ruskym filmu.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Benzín v nádrži
taky tak tankuju bezne, no stress
Re: Benzín v nádrži
Zdravím...zrovna ve středu tohle byla rada mého spolupracovníka, jako lék na studený starty po ránu..nechce chytat napoprvé už kolem 0°C ...prozatím mám od Eliotta na zkoušku připravené aditivum do nafty...
...co na to tento molotov Td5?
Re: Benzín v nádrži
Někde se to tu probíralo loni. 300TDi bez problémů, modernější motory jako TD5 by to nemusely ocenit.
Osobně jsem loni v zimě tankoval Vervu u Benziny a přidával aditivum a neměl jsem sebemenší problém ani při -25'C. Rok před tím Shell a zamrzal jsem i při -10.
Re: Benzín v nádrži
Vidíš, my tankovali u Benziny v Krásný Lípě a na tu natankovanou nárž se během týdne asi 3x rozsvítila kontrolka palivovýho filtru, pak zase Shell, EuroOil apod. tady v DC a pohoda. Takže ani tak u jaký značky, ale spíš kde a v zimě přidávat aditiva pro jistotu asi u jakýkoliv značky.pablo.gs píše:Někde se to tu probíralo loni. 300TDi bez problémů, modernější motory jako TD5 by to nemusely ocenit.
Land Rover Discovery 2 Td5
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Re: Benzín v nádrži
Kdo chce mit jistotu, tak do toho 300Tdi muze na celou nadrz nalejt k tomu benzinu (staci cca 5litru) klidne jeste pul litru az litr oleje co se dava do dvoutaktu. Melo by to lip mazat cerpadlo, ktery ten benzin v nafte samozrejme odmastuje. Jinak jsem u D1 300Tdi takhle rozpoustel parafin ve filtru. Shell v Trutnove totiz prodaval tenkrat letni naftu jeste mezi Vanocnima svatkama, timto pred Shellem v Trutnove durazne varuju... Taky uz ted tankuju vsechno jen Vervou od Benziny a v zime to jeste stejne radsi aditivuju a zatim jsem nemel problem.
Re: Benzín v nádrži
Dnes som na tom jazdil.Motor je hlučnejší,ako pred tým.Nalejem do toho ešte nejaké aditivum a uvidím.
- Frana
Re: Benzín v nádrži
Ten hluk podle mne dela to, ze benzin detonuje ve valci driv nez nafta. Mozna bude taky vic nahlas klepat cerpadlo, to by mohlzlepsit ten olej, jak jsem psal.
- muklis
- tel.: NOKIA E51 ;-)
- auto: LR300tdi,UAZ469+452
Re: Benzín v nádrži
no a já sem se loni tak nasral že sem si pokaždé natankoval 50litrovej barel nafty nechal venku zmrznout když bylo -10°C a stahnul do dalšího kanistru a to by ste koukali co bylo dole ledu
SHELL aby váš motor na vodu šel
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
