Ake pneumatiky Land Rover Discovery I
Napsal: 01 čer 2011 17:30
od spikewar
Kcel by som sa spytat ake vojdu max vysoke pneumatiky na neupraveny land rover discovery I takze standart nie je zdvihnuty. Ak by niekto vedel tak prosim napiste. Cital som tu na fore uz vela veci ale nikde som sa nedocital na jednoznacnu odpoved. Zaujimalo by ma ci tam vojdu neake protektory off road s rozmerom 235/85/r16. Dakujem za odpoved.
Re: Ake pneumatiky Land Rover Discovery I
Napsal: 01 čer 2011 17:37
od paramount2
235/85/16, což jsou cca 32-ky, už se nevejdou....max 31/10,5...
Napsal: 01 čer 2011 18:45
od Forsttimber
to tam urcite nedas
Napsal: 01 čer 2011 18:53
od Discovery1
Ahoj já měl 265/70 R16 Hankook Dynapro MT a jezdil tak půl roku nebylo to na skoro žádný křížení, ale po silnici pohoda. Akorád když jsem byl naloženej a někde to pořádně zhoupl tak to trošku drhlo a při max. rejdu to taky chytá ještě teď budu dávat podložky. Pokud můžu poradit dal bych určitě 235 neubere to tolik výkonu.
Napsal: 01 čer 2011 22:09
od Acon
spikewar píše:...Cital som tu na fore uz vela veci ale nikde som sa nedocital na jednoznacnu odpoved. ....
Tak to si čítal zle. Téma o pneumatikách je jedna z najdlhších
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... pneumatiky" onclick="window.open(this.href);return false; A ak by tam aj nebola odpoveď na Tvoju otázku (čo sa mi nechce veriť) tak stačilo pokračovať v nej a nie zakladať ďalšiu. Poprosím týmto o pokračovanie v pôvodnej. Už aj preto, aby si to tam našli další, ktorí si dajú námahu s hľadaním.
Napsal: 02 čer 2011 12:38
od powl
Ahoj kvuli 31 x 10,5 sem ted musel rezat zadni blatniky a to mam zvedle o 2 palce. Kdyz sem to mel v serii mel sem tam nejvic 235/75 R 16 a nedrhlo to, vic zkusenosti nemam
Napsal: 02 čer 2011 13:23
od Hubert
Kamarád má na DI 200Tdi 235/85R16 bez liftu. Vpředu v pohodě. Vzadu při vykřížení o zadní podběh, ale nic hrozného.
Napsal: 02 čer 2011 14:06
od paramount2
No...já už mám asi trochu na 200 unavený pera, ale vepředu jsem musel sundat plastový rohy nárazníků a vzadu to při sebemenším zhoupnutí drhne vo blatník....i popojet je s tím utrpení....
Mám tam 30mm podložky pod kolama...
Napsal: 02 čer 2011 14:24
od Acon
chlapi, ale toto všetko je v téme na ktorú som dal odkaz. Zasa sa to len opakuje. Si predstavte, že sem prídete ako nováčikovia a chcete si nájsť niečo o pneu a zistíte že musíte prečítať X vlákien o tom istom. K čomu je dobré zasa problém riešiť v novom vlákne?
Napsal: 02 čer 2011 14:36
od paramount2
Opakování je matka moudrosti....
Todle je konkrétní dotaz na konkrétní rozměr....přečtu v tom vlákně 39 stran a pak se dozvím, že nic nevím....snad to zas tolik nevadí, ne?
Napsal: 02 čer 2011 15:03
od Acon
paramount2 píše:Opakování je matka moudrosti....
veď o tom to je. Ak by sa pokračovalo v tom vlákne, bola by tam ďalšia info a téma by zodpovedala ďalšiu otázku. A všetko pekne na jednej kope. A pre každého ďalšieho, chtivého vyčerpávajúce info, by boli užitočné rady na jednom mieste. Je tu už toľko tém o pneumatikách, že jedného by z toho drblo kým nájde čo potrebuje. A tak každý založí ďalšiu a bordel rastie. A ďalší bonus je ten,. že ak aj chvílu trvá, kým prečíta tých niekoľko strán, dozvie sa kopec užitočných vecí.
Napsal: 02 čer 2011 18:23
od paramount2
To je věc názoru...někdo má zase radši, když si najde konkrétní téma, než aby se prokousával nějakým sáhodlouhým čtením, kde se sice dozví hodně jiných, ale pro něj v tu chvíli irelevantních věcí...
Napsal: 02 čer 2011 20:19
od Hubert
Souhlasím s paramoute2. Taky nesnáším témata s 10 a více stránkama, mám raději kratší a vztahující se ke konkrétní věci než všeobecné.
Co se týče tech kol. Vpředu má nárazník bez spoileru (což sem bral jako normál
). Disky má s origo ET.
Je pravda že auto vypdá jak přeložené. S 2" liftem vypadá daleko lépe
