F1 - nova spojka, problem s řazením
zdravím, no vymenili mi v servise spojku, komplet, lamelu, pritlačny ložisko. a ?? rýchlosť je problém zaradiť. Musím spojku stlačiť až na doraz a niekedy vojde a niekedy až cez zuby, a úplne dole zaberá. keď sa auto zohreje je to ešte horšie. neviete čo z tým môže byť??? Ďakujem...
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 06 zář 2011 00:20, celkem upraveno 1 x.
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Re: nova spojka, problem
Možná by pomohla i výměna spojkového válce. Mě to u Fríčka tento problém vyřešilo.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Podle mne se jim podařilo narušit hydraulický okruh a nevypíná. Nebo je ohlý držák vypínacího válce.
- eliott
- auto: několik
Neskino píše:a dá sa to nejak odvzdušniť? dakujem
" zdravím, no vymenili mi v servise spojku, komplet, lamelu, pritlačny ložisko. a ?? rýchlosť je problém zaradiť. Musím spojku stlačiť až na doraz a niekedy vojde a niekedy až cez zuby, a úplne dole zaberá. keď sa auto zohreje je to ešte horšie. neviete čo z tým môže byť??? Ďakujem..."
A co tak reklamovat? Na pracu je zaruka. To mechanici neskusili funkcnost?
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Pravda s tou reklamací...
Jinak bych to primárně viděl klidně jen na vzduch = špatně odvzdušněno a nebo na mrtvej (vydřenej) váleček.
Def 110 Td5 SW
- auto: free. 2td r.v.98 5dv
logika mi rika spojkovy valec,ale muze to byt i cokoliv jineho,ja osobne bych prvne zkusil ten valec
- eliott
- auto: několik
Rosi, četl jsi můj příspěvek??Rosi píše:Pravda s tou reklamací...
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Me to odvzdusnit jde, kdyz mi v Pace davali kdysi novy spojkovy valec, tak to taky neslo moc dobre, tak mi to odvzdusili a uz to slo, je tam normalne videt odvzdusnovci sroub co jde z vypinaciho loziska, tak nevim ted mi tady menili spojku (komplet) a taky neslo vubec zaradit, proste to nevypinalo, tak se to muselo jeste odvzdustit a zatim OK, jenom to taky zabira desne dole, snad nebude zase KO i ten spojkovy valec.
Free Td4 2004 HSE automat
- Hunter
Takze je to tak, po delsi dobe, kdy auto stoji, spojka nevypina, musi se naslapat, ale pred vymenou spojky byl hlavni valec v pohode, takze pri te vymene servis provedl neco, cim ten valec odrovnal, poradi nekdo? A jeste dotaz, da se hlavni valec (ta nadobka na nem) otevrit a doplnovat kapalina?
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Ahoj, jo klidně to můžeš dolit a odvzdušnit. Jde to. Jak jsem dával nový válec, tak ten vůbec nejel. Musel jsem cca.4 nádobky dolít než to začalo chodit. Já demontoval ten box pro řídící jednotku, je tam špatný přístup na tu nádobku.
- cesta
Jo, já jsem taky měnil, nejprve hl.válec a za půl roku spojku s pomocným válcem a musel jsem to taky znovu odvzdušnit,tak pokud Ti to pořádně neodvzdušnili tak by to mělo jet po odvzdušnění.Ahoj
Mám stejný problém:skino píše:zdravím, no vymenili mi v servise spojku, komplet, lamelu, pritlačny ložisko. a ?? rýchlosť je problém zaradiť. Musím spojku stlačiť až na doraz a niekedy vojde a niekedy až cez zuby, a úplne dole zaberá. keď sa auto zohreje je to ešte horšie. neviete čo z tým môže byť??? Ďakujem...
v servisu nová spojka + novej váleček komplet,držák rok starej a spojka bere úplně dole.V případě ,že se zapomenu a málo šlápnu na spojku,tak je to hrůza.
nechápu,proč tam není nějaké štelovátko na prodloužení tyčky co leze z toho válečku u spojky a tím krásně seřídit záběr pedálu.
četl jse,že to někdo takhle řešil a funguje to.
FREE 1,8i r.99
- Hunter
Cetl jsi, co jsem tu psal? Nejspise to neni odvzdusnene, tedy pokud mas TD4ku, u me to tak bylo, po dokladnem odvzdusneni to maka, jak ma.
sám nečtešHunter píše:Cetl jsi, co jsem tu psal? Nejspise to neni odvzdusnene, tedy pokud mas TD4ku, u me to tak bylo, po dokladnem odvzdusneni to maka, jak ma.
má 1,8 i
FREE 1,8i r.99
- Hunter
Ale ctu a prisal bych, ze jsi tam to auto uvedene nemel.. Jinak jsem to nemyslel zle, pouze jsem nevedel, zda jsi ty me prispevky cetl, toz tak..
Re: Free 1 - nova spojka, problem s řazením
Spojkovy válec lze odvzdušnit ale kapalinu musíte natlačit od válečku na převodovce-sundat vičko z nádobky zvednout valeček nad uroven nadobky vytahnout pistek sešlapnout pedál nalít kapalinu do písku a případně opakovat vyskočí nedříve pedál a potom se začne plnit nadobka a je odvdušněno nadobku naplňte přiměřeně spodek vička vytváří tlak.
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Zdravim všechny,
Jelikož jsem laik;-)ale většinu věci si delam na free sám(TD4 rv02 manual).
Ještě než koupim nový spojk.válec chtěl bych zkusit odvzdusnit.Můžete mi prosim napsat postup kudy se k nemu dostanu ?Bude někde pod jednotkou?Někde tu byl obrazkovy návod na demontáž, ale ani za boha ho nemuzu najít.
Předem moc děkuji
Předem moc děkuji
Re: F1 - nova spojka, problem s řazením
Je to drsné. Já jsem měnil prakticky vše (přítl., lamelu,ložisko,spojk.válec a držák spoj.válce) a výsledek stejný. Řadím až u podlahy a když je auto v provozní teplotě, tak už přes zuby. Na to, že všude píšou, že spojkový válec je uzavřený okruh a neměl by se rozebírat, tak mi asi taky nezbude, než ten nový otevřít a zkusit odvzdušnit. Je možné aby i fungl nový byl zavzdušněný? Sice tady v příspěvcích bylo, že to i u nového pomohlo, ale nějak mi to rozum nebere. (nemám rád rozebírání hydrauliky )
FreeLander 1, 1.8i 16V , 1999 , LPG , 5 dveř.
