Vymena predniho okna Defender - dotaz
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Zdravim, ceka mne vlozeni predniho skla do ramu okna, tesneni mam nove od britpartu, ale slysel jsem nejakou desivou historku o tom, ze je desna hruza to tam nacpat. Mate nekdo zkusenost? Jestli nejdriv okno do gumy a pak s celym do ramu, nebo nejdriv gumu do ramu a pak do toho okno, nebo nejake dalsi triky, mydlo, vazelina..? Zakladni trik s dratem co se pouziva na okna aut znam, ale tady to bude chtit asi i nejake specificke dovednosti. Ti co to delali asi tusi, je tam jeste ta jakoby treti manzetka uplne zvenci vepredu...
Mam to stesti, ze to budu delat do vyndaneho ramu, tedy si to muzu polozit na stul nebo na zem. Nebo mate zkusenost, ze se to dela lepe na aute?
Dik za jakykoliv postreh nebo radu. Hanys
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: Vymena predniho okna Defender - dotaz
Hele tohle bych radši nechal odborníkům, si v Praze máš jich tam až kam.Hanys_a_Kaca píše:Zdravim, ceka mne vlozeni predniho skla do ramu okna, tesneni mam nove od britpartu, ale slysel jsem nejakou desivou historku o tom, ze je desna hruza to tam nacpat. Mate nekdo zkusenost? Jestli nejdriv okno do gumy a pak s celym do ramu, nebo nejdriv gumu do ramu a pak do toho okno, nebo nejake dalsi triky, mydlo, vazelina..? Zakladni trik s dratem co se pouziva na okna aut znam, ale tady to bude chtit asi i nejake specificke dovednosti. Ti co to delali asi tusi, je tam jeste ta jakoby treti manzetka uplne zvenci vepredu...
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Sám jsem to zatím nedělal, ale dělali mi to v místní firmě na autoskla. Byl jsem u toho - gumu stáhli drátkem nebo provázkem a za 10 minut bylo hotovoknedlousek píše:Hele tohle bych radši nechal odborníkům, si v Praze máš jich tam až kam.Hanys_a_Kaca píše:Zdravim, ceka mne vlozeni predniho skla do ramu okna, tesneni mam nove od britpartu, ale slysel jsem nejakou desivou historku o tom, ze je desna hruza to tam nacpat. Mate nekdo zkusenost? Jestli nejdriv okno do gumy a pak s celym do ramu, nebo nejdriv gumu do ramu a pak do toho okno, nebo nejake dalsi triky, mydlo, vazelina..? Zakladni trik s dratem co se pouziva na okna aut znam, ale tady to bude chtit asi i nejake specificke dovednosti. Ti co to delali asi tusi, je tam jeste ta jakoby treti manzetka uplne zvenci vepredu...
bez jakýhkoli problémů nebo násilý.
Podobna skusenost uz niekolkokrat. Jedine co im trvalo najdlhsie bolo dostat vom stare skolo z ramu.Kangaroo píše: Sám jsem to zatím nedělal, ale dělali mi to v místní firmě na autoskla. Byl jsem u toho - gumu stáhli drátkem nebo provázkem a za 10 minut bylo hotovo
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Dik, tak ja se do toho pustim a pak dam vedet, jestli to zvladne i laik. Okno ze stareho ramu dostanu snadno, nebot ten starej ram je prasklej (sloupek u spolujezdce), proto to cele delam. diky za dodani odvahy a pak poreferuju. Mejte se Hanys
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Hlavně pořádně namazat. Nejdřív sklo do gumy a pak to všechno do rámu.
- tel.: 739544675
- auto: def 110
ahoj jestli to jeste nemas vyndany
tak si nastrihej 8 az 10 plisku silnych 1 az 1.5mm rozmeru 3X8cm pribl.
temipotom zevnitr vypacis gumu a nechas je tam zastrcene postupujes postupne odshora az to cele vypadne
hlavne je treba to delat vteple.
hodne zdaru. m
hodne zdaru. m
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Okno mi nakonec menil Max4x4, to co jsem tam mel, bylo mensi nez original (slo tam sice snadno, ale netesnilo), pak sehnal Max jine druhovyrobove a to bylo zase vetsi nez original (neslo tam skoro vubec), pak sehnal original a ten tam sel nejak normalne.
Takze to je mozna vysvetleni strasidelnych historek o tom, jak tam nekdo daval okno ve ctyrech lidech dve hodiny a jinych hrdinskych historek o tom, jak to tam dal nekdo po peti pivech levou zadni a jeste u toho kouril dymku...
Zkratka neni okno jako okno.
- tel.: 607231293
- auto: 110TD5 99,130 200Tdi
U sklenářu proběhl pokus narvat nové sklo pilkington do těsnění,ale nepodařilo se takže jaké koupit těsnění?
...nebo to tam jen nalepit?
- eliott
- auto: několik
Gumu jedině originál, ale pokud stará není popraskaná, tak zkus vyměnit sklenáře.
- tel.: 607231293
Děkuju za radu,ale starou gumu sežral zub času takže jedine novou.
Za mna to slo metodou 5 piv a lava zadna. Najlacnejsie britpart tesnenie, origo okno som vyrezal, nasadil do novej gumy a dratem do ramu. Nejake rohy bolo treba spravit srubovakem. Inak asi 20minut.
- eliott
- auto: několik
Najlacnejsie britpart tesnenie ti za rok na slunci popraská...
Tak to budu muset zkobtrolovat, je tam už dvě STK a stálo asi 300Kč.
Nechal jsem to udělat sklenáře z připojištění čelního skla, a zároveň tam dal vyhřívané.
- tel.: 607231293
A nemá to nekdo jen nalepené jak bylo doporučeno sklenářem? ...je to na pracovního defa cesty jen kolem komína a do lesa
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Chtěl bych vidět jak by to sklo do rámu nalepily.
Defender má rám okna a okno konstruované na gumu a to sklo je o dost menší než rám okna, takže proleze dírou v rámu .
Že by sklenář, co už neumí skla v gumě, ale jenom ty lepené?
Kup plexisklo a daj na vruty to zvladnes aj sam. Navyse nebudes musiet otravovat "sklenara".
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Zhodou okolnosti som dnes menil s kamosom (meni okná 20rokov) na mercedes sprinter 2018. Samozrejme to nebola sranda a mali sme dvaja čo robit. Chcem ale povedat ze okno Pilkington - a tiez bolo nejako vačšie. Ten kamos hovori ze z vlastnej skusenosti kupuje radšej nordglas a hocijake číny - pretoze ten pilkington mu vacsinou robi problemy. Samozrejme tesnenie nové ale boli sme pripravení použiť aj to staré. Ale nakoniec sme to tam nejako dali. Uvidime kolko vydrží. Majitel chcel pilkington - tak si sklo zohnal sam - uvidime. Ale niekedy aj čína dobrá.
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Ja vam nevim, ale ja tam mam okno pilkington ve firme co mi to tam davali nerikali, ze by to nejak neslo. Asi to bude spis rukama...
