Zkurveny lendrouvry :-(
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
Já mám všechno naohybany z 1 plechu
Máte off-road s ochranným rámem? Víte, proč vadí na STK?
http://www.auto.cz/mate-off-road-s-ochr ... -internetu
Naposledy upravil(a) jaromír3 dne 13 bře 2017 06:02, celkem upraveno 1 x.
Tie nazory v diskusii...
- Lenon
- tel.: 774334911
- auto: Free2 td4 aut.
To si neměl psát, já se tam podíval...
Bože můj tohle je hnus:( mě tam dostal jeden koment týpka kterej si stěžoval na motorkáře a potom byl rád když se tam rozmlátil a měl klid na neděli. Fakt si nemyslím že offroad kterej ve městě jezdí jednou za čas, a když už tam jede tak je snad pomalejší jak liazka, bude horši jak debílek ve fabii co tam jede 80.
300TDI---The Legend begins
no správně by mělo být auto tak jak je schválený k provozu na veřejný komunikaci. a pokud si tam někdo něco chce navěsit tak schválenou věc ,pak není problém na stk, Pokud se tomu nechá volnost, jako např. v Pakistánu tak to bude divočina, kde často pude fo život,
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
A prave proto by bylo fajn nedavat tomu volnost jako v Pakistanu, ale jako v Britanii
jako, že v Brit. si můžeš namontovat na auto svůj vlastní bastl ?
Takže si namontuju na auto originál montáž navijáku Warn, kterou přerazím nohy všem s naprostou jistotou, ale jakožto originální příslušenství s příslušným razítkem na místo takovýho "domácího bastlu", který není ani pořádně vidět
Land Rover Discovery 2 Td5
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Mna nesere nic iba pneumatiky. Aky vplyv ma ci mam 7,5r16 alebo 235/70 r16
Na druhu stranu je tam spomenute jedno vyjadrenie od poistovakov.
„Ne, dopad na pojistné plnění by to mohlo mít pouze tehdy, pokud by takový neschválený prvek měl přímý vliv na vznik nehody,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek.
Cize celkom jasne je povedane ze poistovne s tym nemaju az taky problem. To sa tyka aj pouzitia neschvalenych pneumatik.
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
halo, cital si to aj dalej?
takze to je zas poistovna od poistovne, aspon podla podania autora clankuVíceméně s ním souhlasí i mluvčí Kooperativy Milan Káňa: „Pojistné plnění bychom u havarijního pojištění krátili nebo ho nevyplatili, pokud by nehomologované díly byly prokazatelně příčinou vzniku škody.“ U povinného ručení by po viníkovi používajícím nehomologované součástky pojišťovna požadovala úhradu vyplacené částky. Takových případů je ovšem jako šafránu, ročně jeden dva.
Veru cital. Ja tam medzi riadkami vidim napisane ze poistovne samozrejme budu skusat rozne sposoby aby plnenie kratili ale da sa to bez vatsich problemov uhadat. Pretoze naozaj, moj navijak nemoze za sposobenu nehodu. Takisto ani pneumatiky a ani naraznik. Potom samozrejme moze nastat polemika, ci napriklad nebola sposobena rozsiahlejsia skoda spominanym naraznikom. Atd. Na druhu stranu , s poistovnou som sa zatial vzdy musel hadat aj ked sa jednalo o seriove auto. Takze "som zvyknuty".
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Viem o chalanoch co sa nevyhadali skoda 3000€ isla z vlasnehonvrecka. Takze by som nechcel byt v statistike medzi safranom
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Pokud jsem ucastnikem nehody,navic poskozeny,tak prvni co pojistovak udela je ze mi zkontr.rozmer pneu a ostatni prislusenstvi jestli sedi s tim co je v TP.
Duvod je jednoduchy a to vyvazat se z plneni.
má to velký vliv páč 7,5" je asi 188mm, a rozdíl od 235 je cca 50mm a to už je kurva dost.Forsttimber píše: ↑13 bře 2017 13:25 Mna nesere nic iba pneumatiky. Aky vplyv ma ci mam 7,5r16 alebo 235/70 r16
Tj. pneumatika 7,5" x 16" má o 5cm menší styčnou plochu než pneu. 235/70 x 16".
Je to tak obrovskej a snad i smrtelnej rozdíl... a proto výrobce dovoluje od 7,5 R16 až po 265/85 R16 nebo co největšího zapíše Helpreg na Defíka, pokud se bavíme o něm
Bohužel jsem se zapsanim 7,5" na Disco 1 u pana Stehlika neuspěl. Polud mate někdo opačnou zkušenost, sem s ni..kazdej precedens dobrej...masar píše:Je to tak obrovskej a snad i smrtelnej rozdíl... a proto výrobce dovoluje od 7,5 R16 až po 265/85 R16 nebo co největšího zapíše Helpreg na Defíka, pokud se bavíme o něm
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
No, ja u D1 7.5 R16 v technicaku mam, ale jen na zadni naprave, neni to od pana Stehlika a celkove je to jeden velky nesmysl:
