Defender 110 300tdi - Myso87
Re: Defender 110 300tdi - Myso87
nejaky mensi update: Nastal cas rozbit prasiatko a odhlucnit zvysok auta. Skoda ze som to nespravil tak dva roky dozadu. Nelutujem ani korunu, pretoze sa normalne na dialnici pri 110km/h pocujem rozmyslat. Ako je pravda, ze teraz v aute pribudlo asi 30 vrzgavych a cinkavych zvukov, no je to pozitivny stav.
Na strechu siel STP 2mm a nan som po celom povrchu nalepil Gladen wave. Kedze podlahy a tu bednu kde su sedacky uz mam spravenu, zostavala podlaha druhej rady sedaciek a zadne blatniky. Uz toto bol riadny rozdiel. Pri prvom pohnuti z miesta od nalepenia chybala v aute nejaka ozvena a pri 90km/h som normalne mohol pocuvat radio bez toho, aby bolo skoro na plnu hlasitost. (je to sice ciste subjektivne, no povodne som maval radio na 37-40 a po nalepeni strechy 33)
Zostavali uz len dvere, ale hovoril som si ze to nema cenu a niekolko tyzdnov som to nechal tak. Po ich vylepeni som ale zostal dost milo prekvapeny. Netusil som ze az tolko hluku ide prave cez dvere. Rovnako som do nich dal platy bitumenu a zvnutra na tapacir Gladedn aero foam. Vonkajsi "skin" som na miestach priecok ramu dveri prilepil hentym lepkavym hnusom co je na fotke. Teraz pri zabuchnuti dveri to znie ako normalne auto, nie ako ked skocim na plechovku piva. (hlasitost na radiu sa posunula medzi 27-30)
Nechcel som davat tu penu do dveri, pretoze sa bojim ze by tam drzala vodu. Snad jej na tom tapacire bude lepsie. Neprelepoval som ani ziadne spoje aby sa vsetko mohlo pekne vetrat..
A jednu na zaver:
A jednu na zaver:
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
A až spravíš bulkhead... Hmm to bude paráda.
To uz mam . Palubovku som mal vonku a vsetky volne plochy su vytapetovane. Rozmyslam ale, ci by pomohlo vylepit to aj zo strany motora.
- victom
To uz asi nie. ja som lepil aj kapotu "wawe" po case sa to odlepilo, a ziaden rozdiel.
Bulkhead ze strany motoru a tunel nad převodovkou má smysl kvůli teplu - nalepit tam tepelnou izolaci. Na hluk to moc nepomůže.
presuniem si tento prispevok sem, lebo za to nemoze "zkurveny landrouvr" ale shitpart vodna pumpa:
Asi budem musiet dorobit snimac hladiny chladiacej kvapaliny. Zistil som ze sa nieco deje az mi pri zjazde z dialnice v jednej zakrute prestalo ist servo (smykol sa remen) a v tom istom momente na mna zacalo fukat studeny vzduch. Dufam ze som to neuhrial, po naliati 3litrov vody teplomer neukazal ani 90st, ale za usi som mu asi dal aj tak. Vodna pumpa samozrejme britpart a je tam asi 20tis km. Skoncil som s nimi. Este tak potah na sedacky, no ziadne kriticke suciastky uz nikdy.
vybral som vodnu pumpu von a kukam ze ona vlastne spachala samovrazdu.Predpokladam, ze mozem menit rovno objednat ja chladic, lebo tie hlinikove piliny sa niekam museli odplavit.
ahojte, rozmyslam nad nejakym radiom s displejom pre dieta. Mam origo ramcek na 1DIN ako ma 300tdi a nechcem tam davat ten plast z td5. Mate skusenost s radiami s vysuvacim displejom ? Napr nieco taketo. Len som na nete nenasiel ziadne foto, kde by to pasovalo presne. Vid druhy obrazok a vysunutie.
Ide mi o to, aby to pri vypnutom stave nebolo nijako napadne a nerusilo tu staru Defovsku atmosferu
Neviem ci sa tie cinske mechanizmy v Defe neutrasu. Mali/mate to niekto ?
robia sa aj vyklapacie do dola, napr:
pripadne tento pioneer, mohol by mat aspon nejaky zvuk. Len zas telefon mam s malym displejom.
ako posledne mi napada nejaky tablet do slnecnej clony. Bude to mat rovno pred nosom, a nebude ma to rusit. Budem rad za kazdu radu na zabavenie dietata. Cesty nad 1,5 hod su pre nu uz celkom vela.
Nám se osvědčilo dát dětem tablet, na rádio někde na palubce neuvidí, zvlášť pokud bude svítit slunce. Třeba během výletu do Albánie jsem některý filmy slyšel i několikrát, ale ani jedno neviděl. Doporučuji i se sluchátky, to pro zachování duševní pohody dospělých v autě, protože děti jsou schopné se na jednu a tutéž pohádky dívat několikrát neb spíš mnohokrát za sebou.
dik, tak mam dospekulovane. Tablet pripnem bud na slnecnu clonu, alebo na opierku sedacky, podla toho kde bude dieta. Natiahnem si tam len kabel a bude hotovo. Dakujem
Doporučuju vytáhnout napájení až někam k tabletu. Já jsem to poprvé podcenil a během dovolené to odnesly 3 USB napájecí kabely a částečně i konektor v tabletu. Předevčírem mi došlo tohle: https://www.ebay.co.uk/itm/Waterproof-1 ... 2242563393 tak snad to bude fungovat - chci to v D2 přidělat na přední sedačky někam vedle držáků opěrky hlavy, aby si ti vzadu měli odkud své mobily a tablety napájet a kabely se tahaly jenom nahoře, kde je malá šance, že je ulomí nebo ukopnou. Navíc to má voltmetr, což se občas hodí, hlavně ale vypínač, takže není problém to připojit trvale na druhou baterku a jenom zapínat kdy je potřeba. Ještě to musím otestovat a změřit spotřebu ve vypnutém stavu. Je to celkem malinké, zhruba jako 2 balíčky žvýkaček.
zdar. Kupil som si nove dvere aj s pantami, lebo tie moje uz boli trochu krive a nechcelo sa mi uz s nimi srat. Nahodil som ich na auto bez pantov a vytesoval som sa z toho, ze auto nieje krive, lebo mali dookola skoro dobru fugu. Stare boli totiz uplne ovisnute a vrchny pant rozsypany.
Problem nastal pri montazi pantov. Nech meram jak meram vsetko sa zda byt dobre. Uhlopriecka otovru sedi na mm. Prave uhly to ma. Bocnice su rovnako zuhlovane, takze spodne dva panty vyzeraju, ze su v osi. Problem je ale pant vrchny. Ked ho chcem nasadit na sroby, podari sa mi to len ked su jemne pootvorene dvere. Pri uplnom zatvoreni sa snazi potlacit bocnicu von z auta a pri otvoreni ju zas vytahuje smerom dozadu. Ked pant prisrubujem na bocnicu, tak ohyba ram dveri. Pri zatvoreni su ohnute jemne dnu, no pri otvoreni to robi uplne chujoviny.
zazili ste to niekto, nejake napady co moze byt vyosene a kde do toho dreba zacat mlatit kladivom?
Mam to tam proste namontovat a vysrat sa na to, nech sa to ohyba? Akoze dvere sa zatvaraju relativne v pohode, len ten pant a ram dveri musia trpiet jak svina. Mozem len cakat co sa skor praskne...
edit.. vytiahnut spodny pant von smerom dozadu? Auto bolo na pravy zadny roh trochu tuknute.Spiatockove svetlo je potalcene dnu asi 1cm. Pant vsak vyzera ze je na svojom mieste.
Hla fotky:
Hla fotky:
Natiahni si špagatik cez čapy pántov musí to byť v ose inak to nepôjde...
Defender 110 Tdi 1998
Že to nesedi to je u Defika vlastnost. Ja som to riesil uz davno navyse po buracke takze som musel aj obluk v streche rezat a rozsirovat. Vyriesil som to kombinaciou podloziek pod kazdym pantom az som nadobudol pocit, ze je to OK. tusim aj otvory pod hornym pantom na strane karoserie som zväcsoval aby sa pant posunul viac do boku.
... ak napr podlozis spodny pant (ja som daval siroke nerezove podlozky) na strane karoserie tak v otvorenom stave sa vyosenie hornych dier zmensi.
A radio neries je pevne zabudovane v aute. Tablet je univerzalnejsi i ked musis riesit napajanie.
Tome tvoje dievcata su uz velke potrebuju kazda svoj smartfon a velky balik dat.
snurku som skusal, pri pohlade zozadu v osi su. Pri pohlade z boku, je vsak horny pant asi 2cm dnu, rovnako su vsak sklonene aj tie bocnice s ovalnymi oknami aj dvere.
EDIT:
tak nakoniec je o 4mm krive auto. Podlozil som spodny pant 4mi podlozkami a uz je to hore spravne. Teraz je sice ram dveri mierne utopeny dnu, ale aspon bude lepsie doliehat na tesnenie. Nepovedal by som ze 3-4mm spravia na hornom pante 3cm. Dik za napady.
teraz ked dam snurku, vyzera to fajn aj zozadu aj z boku.
EDIT:
