Nástupce Defendera- Defender 2015 .
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Nástupce Defendera- Defender 2015 .
A na zpusob raptora pak znamena co? Jako vzhledove? Protoze ty obrazky jsou (opet) jen predstavy nejakyho umelce z redakce toho bulvaru. A tim bych se zklamavat rozhodne nenechal.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
Myslí tím úpravy na podvozku případně motoru alá Ford Raptor - tlumiče, kola, pevnostní díly apod...
Live long and prosper.
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
časem uvidíme , píšou brodivost 90 cm a odolnost elektriky IP 67 a to nezní špatně
Defendry a DI-II můžou vyprávět z brodu v Zábřehu před 14 dny
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
90cm by ani jemu v Zabřehu nestačilo, ale ŘJ by asi odolalapetr štrof píše: ↑24 říj 2019 17:18 časem uvidíme , píšou brodivost 90 cm a odolnost elektriky IP 67 a to nezní špatně
- petr štrof
- tel.: 603799382
jako jediné mé D3 se standartním šnorchlem to stačilo a uvnitř všude sucho , i doma po kontrole filtru
a Ruský Uaz tako v poho
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
A neměl jsi žádný problém? Mě to lákalo ale jsem poserapetr štrof píše:jako jediné mé D3 se standartním šnorchlem to stačilo a uvnitř všude sucho , i doma po kontrole filtru
D2 taky nějaká projela - Pojir, akorát bude sušit koberce, protože to těsnění okolo dveří není nic moc. Vetšinou to bylo rukama, protože jinak se do šnorchlu nabrat voda vrchem nedá. A ano, umístění řídící jednotky motoru u D2 je nešťastné.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Mne nateklo hlavne u ridice, protoze tam to tesneni mam dost rozbite... Naopak v kufru ani kapka, protoze tam neni tesneni spojovane, ale v jednom kuse.
- visby
- auto: Disco 2
nie, praveze raptor (na 150ke) je jedine schopne auto v serii - pevnostny podvozok, fox tlmice, poriadny motor a velke kola. dufal som, ze aj defa taketo spravia. podla mna by to bola vacsia imageovka ako znizeny def na 21" kolach.
co nieje, moze byt SVR su skor "track" verzie. Ale mozno spravia aj nejaku akcnu ediciu pre drsnych dobrodruhov
Tak SRV verzi Discovery 5 zrušili páč nejsou prachy. Já bych byl s těma limitkama velmi opatrný. Ještě ani nerozjeli výrobu všech verzí.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Počkat, to je ten motor co často nevydrží ani 100tis. a má turba mezi hlavami? Tak to je výhra
- jareku
- tel.: 737 347 753
Další model od All New Defender... Defender sport...
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Tak ve čtvrtek večer v Gongu začala firemní akce Ostravského prodejce. Většina hostú tam dorazila RR, D3-5 a asi 2 stylové Defy. Tak se synem v oblecích a Discoverách jsme nechyběli. Patrik byl první za volantem, já krčil kvádro pod Defikem a všichni se na mne jaksi "divně" dívali - co je to za chování. Dojmy? Je to Landrover víc jak Defik, ale má to charakter a spíš to musím z hlediska mé profese pochválit, než hanět. Samo, že se ve mně perou ti dva - jeden , který nechce měnit staré zaběhlé a ten druhý, který rád vidí stopu dnešní doby s technologickým pokrokem... archetyp Defa tam je taky zakodovaný v zadku a je to pořád mohutné auto. Nastupuje se do něj bez úderu do hlavy / na rozdíl od D5/ , okolí je přehledné , vyrazit s ním do pouště, dálkové trati nebo do divadla musí být zážitkem, jako chlap by jsem se s ním chlubil .... to jsou všechny vlastnosti starého Defa. Jen tu Podkarpatskou Rus - Poloniny, bych dal po panelce a šotolině. Ty bažiny na nástupu s navijákem... ty hodiny vyprošťování asi ne... Ale stejně jsem už starý na tyto Karlovštiny...
Discovery 3 ,bez skrabancu
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Len vnom nieje ziadny pokrok o ktorom pises, lebo je to technika z D3 akurat v obale napodobeniny Defendra so super eko sracom pod kapotou(nic proti tomu co tam davaju, len sa ine motory uz nerobia)
LR DEFENDER 110 SW
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Eriku to je skoda ze jsme tam na sebe nenarazili
- erik
mnoho emočních dojmú se dovíš až se ho dotkneš nebo uvidíš naživo / alologie ženská na pohled a na dotek / je fakt, když jsem viděl svoji D90 , tak se mi zatajil dech a srdce se na 5 minut zastavilo ..a nový Defender mi ten emoční úder nedal, no nejsem automechanik, abych hodnotil "ložiska na klikách", ale zabývám se architekturou, tak k designu mám blíže. Ten považuji mezi tou mlhou stejných SUV , za originální a osobité značce LR... určitě tomu plastovému "hospodářství" nefandím a nepovažuju to za kvalitu, ale to je fajn pro šikovné české a slovenské ručičky...
- erik
Tý vole.... já jsem zdravil podobného borce tebe a on mi jaksi rozpačitě odzdravil... noco, když ti mladí tencí bez vlasú vypadají skoro stejně . No my staří tlustí z vlasama jsme soůit=ry jakékoliv společnosti...
