Stránka 3 z 3
Re: Range Rover P38a - EAS Cable + EAS Unlock Suite
Napsal: 02 pro 2016 13:21
od smeky
Ja jsem si ty kalibrační špalíky nařezal z násady na koště
Napsal: 02 pro 2016 14:08
od greenpoint
smeky píše:Ja jsem si ty kalibrační špalíky nařezal z násady na koště
...no ale holubník? Holubník mi tady z toho nedělejte!
Napsal: 07 pro 2016 22:34
od uhlic
caute rozchodil som ten program cez urobeny kabel ........ staci dat unlock EAS a malo by to fungovat? mam vyslahanu baterku auto stalo 3 dni v mrazoch. BCeM ukazuje airbag storing a vseliake somariny moze to byt baterkou?
Napsal: 08 pro 2016 09:37
od teslo
chod podla postupu: inicializovat. Hlavne si nacitaj chyby, aby si vobec vedel co tam moze byt. az potom daj unlock...
Slaba bateria moze robit rozne psie kusy...
Napsal: 08 pro 2016 10:04
od KDB
Primárně nabij baterku. Špatný zdroj je největší nepřítel elektroniky....
Napsal: 08 pro 2016 22:19
od uhlic
Už mám hotovo jazdím ale pri pravom prednom kolese je únik takže buď nech alebo nejaká hadicka musím sa na to lepšie pozrieť. Raz to fuci inokedy zase nie.
od uhlic
teslo píše:chod podla postupu: inicializovat. Hlavne si nacitaj chyby, aby si vobec vedel co tam moze byt. az potom daj unlock...
Chybu mi nenacitalo ziadnu
Napsal: 09 pro 2016 21:31
od uhlic
Napsal: 09 pro 2016 21:39
od uhlic
Repas kompresoru
