Mne robi to iste ze sa mi roztrase cele auto v zatacke ked nie je hladky povrch. Nad 100km/h je to uz dost nebezpecne. Teraz som bol na STK a tlmice su uplne KO. Takze ked ich budem menit pojdu aj nove silentbloky a auto musi ist ako nove.Dav72 píše:no tak tu čtu všechno možné a nemožné kola to se mi moc nezdá neb by to vibrovalo vždy po dosažení nějakých kritických otáček. Maže si to vesele i stodeset uplně v klidu ale jen na hladkém ... jakmile je silnice vlnitá je tam někde citelná zvůle...i to tak jako klepe či co
300 TDI - roztřesení auta
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: 300 TDI - roztřesení auta
Většinou to dělají silentbloky na Panhardce a poměrně častá závada je nesprávně nastavené předpětí(nebo jestli někdo chce utažení) rejdových koulí to vše se může kombinovat s dalšíma vůlema. Měly by jít otáčet jistým tlakem - LR a klasicky anglický staromilci to měří pérovou váhou(mincířem) zkusím někde najít nějaký hodnoty pokud možno ne v Librách a Palcích
H
H
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
Zdravím tak bych rád věděl zda Steve nějak pokročil ,,, nebo to s ním seklo?
Neseklo.
Stabilizátor jsem sice doplnil, ale protože to vypadá, že s tím nemá nic společného, neuváděl jsem to.
Nicméně, přesto mám pocit, že je to lepší.
Koupil jsem i silentbloky na "kosti", ale ještě jsem se k výměně nedostal. Pokazit tím nic ale nemůžu
V červenci mi odešel termostat a protože zlobil i teploměr, nic mě nevarovalo a vařil jsem... . Po výměně stále problém a diagnostikovali jsme podfouklé těsnění. Auto jsem odstavil, za čtrnáct dní odvezl k Pešlíkovi a zatím tam ještě je, proto u mě není nic nového........bohužel.
Pak dám vědět
Neseklo.
Pak dám vědět
Discovery je životní styl.
- Filip
- tel.: 0948004300
No tak idem konecne davat +2" podvozok a popri tom asi vymenim aj tie silentbloky. Vies mi povedat ktore cisla dielov to su, alebo mam rovno vymenit vsetko komplet? Ide mi hlavne o to aby sa auto skludnilo a nerozhadzalo mi cele riadenie v zatackach.mihalicek píše:Většinou to dělají silentbloky na Panhardce a poměrně častá závada je nesprávně nastavené předpětí(nebo jestli někdo chce utažení) rejdových koulí to vše se může kombinovat s dalšíma vůlema. Měly by jít otáčet jistým tlakem - LR a klasicky anglický staromilci to měří pérovou váhou(mincířem) zkusím někde najít nějaký hodnoty pokud možno ne v Librách a Palcích
H
- visby
- auto: Disco 2
ja som mal podobny problem so zadnou napravou, po prejazde nerovnostami sa auto zatriaslo...
vymena silentblokov v ramenach problem poriesila, ale zacal som citit prednu napravu tak ma mordor caka znova;-)
Silentbloky parchantky mas tady http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c9728.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale mne na tohle roztreseni fakt pomohly novy svislaky a vymezeni vule kouli pomoci tech plisku + dotazeni lozisek na prednich kolech Stabilizator na to nema vliv, nemel sem ani jeden
- Filip
- tel.: 0948004300
svislaky mam komplet vymenene, prevodovku riadenia doladenu, tak idem vylepsovat dalej Velku mieru na tom budu mat urcite aj nefunkcne tlmice, ale to poriesim tym liftom, len to chcem spravit vsetko pri jednej robote tak sa pytam kym budem rozoberat
Jasny, tak dej este novej tlumic rizeni, neni drahej a udela taky dost
Porad se tady resi roztrepani auta za jizdy,ale ja to mam obracene.Auto me vybruje kdyz stojim na miste a mam zarazenou(automat)jakoukoli rychlost,na N a P se to netrepe.Nejvic se trepe volant a drnci kde co po celym aute a kdyz se rozjedu tak to hned prestane.co to muze bejt
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR DI 300, 200
silentbloky převodovky...brudr píše:Porad se tady resi roztrepani auta za jizdy,ale ja to mam obracene.Auto me vybruje kdyz stojim na miste a mam zarazenou(automat)jakoukoli rychlost,na N a P se to netrepe.Nejvic se trepe volant a drnci kde co po celym aute a kdyz se rozjedu tak to hned prestane.co to muze bejt
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Spíš bych typnul výfuk. Když máš zařazeno, tak je to našponovaný a od něčeho o co to klepe se výfuk oddálí. Ale když vyřadíš, tak ti spadne celý agragát do jiné polohy a něčeho se ten výfuk bude dotýkat.
ASI
K
ASI
K
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Do panhardky toto a je klid: http://www.polybush.co.uk/shop/view/446 ... d_Rod_Bush" onclick="window.open(this.href);return false;Filip píše:svislaky mam komplet vymenene, prevodovku riadenia doladenu, tak idem vylepsovat dalej Velku mieru na tom budu mat urcite aj nefunkcne tlmice, ale to poriesim tym liftom, len to chcem spravit vsetko pri jednej robote tak sa pytam kym budem rozoberat
Měl jsem s tím také problém.
- paramount2
- tel.: 775958013
Jenže vono se mu to klepe právě dyž má zařazeno...takže bych právě tipoval, že ty vibrace půjdou vod převodovky....Sláma Karel píše:Spíš bych typnul výfuk. Když máš zařazeno, tak je to našponovaný a od něčeho o co to klepe se výfuk oddálí. Ale když vyřadíš, tak ti spadne celý agragát do jiné polohy a něčeho se ten výfuk bude dotýkat.
ASI
K
Naposledy upravil(a) paramount2 dne 25 lis 2011 16:41, celkem upraveno 1 x.
- Filip
- tel.: 0948004300
Co to robi lepsie oproti tym za 2€? Ta cena je brutalna. Silentbloky na panhardke boli OK. Vymenil som pruziny a tlmice +2" a uz nic netrasie. Problem bol zjavne v tlmicoch. Teda skor v uchytoch tlmicov.MOPADŽI píše:Do panhardky toto a je klid: http://www.polybush.co.uk/shop/view/446 ... d_Rod_Bush" onclick="window.open(this.href);return false;Filip píše:svislaky mam komplet vymenene, prevodovku riadenia doladenu, tak idem vylepsovat dalej Velku mieru na tom budu mat urcite aj nefunkcne tlmice, ale to poriesim tym liftom, len to chcem spravit vsetko pri jednej robote tak sa pytam kym budem rozoberat
Už to dobehlo aj mňa.V servise mi menili zadné ložisko.Mal som opotrebované aj iné veci,tak mi vymenili aj čapy riadenia aj silentbloky na panhardskej tyči.Teraz,keď pri 90 km nabehnem na jamu,tak sa auto roztrasie a musím zastaviť.Neiem či vymeniť tlmiče na kolesách.Pomôže to?
Tak už to mám v poiadku.Soson mi tie nové gumové silentbloky vyhodil a dal nové polybusch a je to OK.
- auto: Discovery1
Zdravím chcem sa opýtať mám v pláne meniť komplet silentbloky na Disko1 300tdi či je výmena náročná či by som to zvládol sám alebo treba ísť s tým do servisu .
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Všetko je to brnkačka,ale dostať von púzdra predného ramena je na poriadny lis alebo prípravok.Kladivom by som si na to netrúfol.Panhardka sa dá prelisovať vo zveráku,tak isto aj zadné spodné rameno.Ostatok sa len vkladá a skrutkuje.
V jednoduchosti je krása.
Mám rovnaký problém na DII-ke, séria nerovností roztrase volant tak, že musím zastaviť, spomaliť, je to na zabitie...pritom v novembri bolo na podvozku menené asi všetko čo sa dalo, okrem silentblokov na ace tlmičoch. Robí to aj pri vypnutom ACE, ktoré som upodozrieval. Nerozumiem tomu. Po čom ísť? Ložiská? Silentbloky? Je to ako vychýlený gyroskop, ustáli sa to až keď spomalí.
