300 Tdi nestartuje
- marek sk,lm
- tel.: +421908162506
- auto: discovery 1 300tdi
Re: 300 Tdi nestartuje
ja som tiez "rodil"
vymenil som komplet hadice od nadrze az po cerpadlo za nove gumene a obisiel odkalovac, dal som namiesto neho plastovy hruby naftovy filter a od vtedy neni problem...
skus
skus
Já mám tedka taky takový opět problém s mym spalovacím ústrojím podotykam že je po repasu cerppadlo, všechny trubičky, hadičky atd. projite vyměněné a ani nevím co . K problému: jde mi o to že když ráno nastartuji auto nemá vůbec sílu je jak chciplotina, nejede kouří a je prostě na mě nas*ane(zapojim malý vozík a má stim problémy vyjet hooodne mírný stoupak). Po cca 5-10 minutkach to je ok.
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
300TDI---The Legend begins
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
len strielam, volu ventilov si robil?
- martyp
- tel.: 722739855
- auto: Discovery 300Tdi ATM
Vůle ventilů se dělala i u mě. Rady si s tím nevěděl ani mechanik. Vždyť když palivo napumpuju balonkem a je tam pod tlakem, mělo by to chytnout snadno. Problém bude asi jinde, dost možná na čerpadle.
autodoprava - odtah vozidel - půjčovna přívěsů www.autodopravajunak.cz
Ono to chytne jedna balada ale tak cca 10 minut to je line.
Takže dokud se neohřeje ? Takže na studený motor dává málo paliva . Co takhle sytič - přesuvník vstřiku či co tam je ?
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
- strelec7
- tel.: 720642825
- auto: D1 300, D1 200
čau, a kde že je ta odkalovací nádobka asi někde blízko nádrže ne? jak je pravý zadní kolo, nebo někde tam? na rámu?
Pavel
Ano, tam je.
Zkus tady do hledání zadat "odkalovací nádobka", měla by ti m.j. vyskočit i fotka.
Discovery je životní styl.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Chlapi, včera som siel na chatu ..bolo to tam zatopene .. mam snorchel aj vsetko jak ma byt presiel som zatopenu cestu tak po okna vody ... pohoda ... pridem domov vypnem auto idem spat. rano ze idem daco nakupit a diskoteka nechce startovat... starter toci, imobilizer vyradený(cievku mam na prima a cvaká keď dostane 12V) k motoru mi nejde nafta .. ked odsrobuejm trubku od vstreku a potocim motor tak ani kvapka... nafta mi nespaduje to som vyriesil uz dávno .. co stým ? nestalo sa niekomu ?
- gibson
stopventil?
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Ok Díky. Už vyriešené ...
- gibson
a co to nakoniec bolo??
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
cievka z čerpadla ... rozbil som najskor tu ciernu plastovu blbost na tie tri kábke čo idú z imobilizéru... potom so msa dostal ku cievke a prepojil ju na spínačku, auto mi nepú´ˇstalo naftu do motora aj tak... potom som sa dneska pri tom zas motal a vravím si čo keď tam je málo napätia ... jebol som cievku piramo na plusko na baterke a zrazu na brnk naštartoval ... paradoxom je to že ciavka cvakala aj na spínačke ale zrejme ju nedostatočne otvorilo. Objednal som z anglika do zálohy dve tie cievky. Ak by mal niekto problém tak budú u mňa okolo 12€ vychádza jedna (bearmach)
Chlapi pomooooc ... 300ka mě zlobí.
Za studena chytá na první škrábnutí, ale jak se zahřeje, tak se startér netočí.
Když jí rozhoupu s rychlostí, nebo nechám kousek popojet z kopce, pustím spojku, motor se jen malinko pootočí a v tu chvíli otočim spínačkou, tak hned naskočí.
Stačí to fakt jen rozhoupat, aby se jen maličko "zhoupnul" motor (s ním se předpokládám pootočí i strtér ne?), pak s rychlostí otočim spínačkou ... ihned blafne, vymáčknu spojku a pohoda.
Nevíte někdo prosím, čím by to mohlo být?
Moc děkuji
Moc děkuji
Pokud startér netočí, tak není ani vysusutej pastorek takže pootočení motorem startérem nepootočí. Spíš se hýbajíci motor natolik odlehčí, že startér už na to stačí.
Zkontrolovat kabely ke startéru a k baterce. Jinak startér ven a podle stavu buďto vyčistit, opravit nebo vyměnit.
Dík dík. Mě je jen divný, že studený to naskočí na první škrábnutí a za tepla se nechce točit šmejd. Někdy i podržim pár vteřin klíč ve startovací poloze a nakonec se to roztočí :/
Startér pude do řitě. Asi má nárok po 341 tisících
