Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Nemusí, stačí jenom prohodit. Druhá věc je, že to chce zkontrolovat a případně vymazat chyby.
Re: Rychlo dotazy
Jaky je nejjednodusi zpusob zaliti olejove pumpy na 3,5l V8. Diky za tipy
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322 4,4 V8
Re: Rychlo dotazy
Ahoj vsem. Tak mam dva dotazy:
1: pri seslapnuti spojkoveho pedalu je slyset vrzani. To nekdy prestane a zese nekdy zacne...jde to nekde promaznout / vycistit. Ty spodni pruziny jsem promaznul a nic...
2: pri vyrazeni 1. Nebo 2. Kvaltu a pomale jizdy na neutral je nekdy slyset jakoby cvakani kardanu nebo neco podobneho. Je to slyset ale i citit jak to prostupuje skrz auto (chveni presne jak to cvaka). Mel nekdo podobne zkusenosti. Nevite co je nacate a co bude treba menit? Ci poladit.
Dik
Karel
Dik
Karel
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Po cestě na sever mi úplně vytekla spojka u pedálu. Přestala se vracet a nešel zařadit kvalt. Po dolití cca už 300 km bez problémů. Nevíte co to?
Defender 110 300 tdi
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Rychlo dotazy
Věděl by někdo, kde maj toto? (viz.foto)
Re: Rychlo dotazy
Taky jsem na to koukal, a má to dva problémy - voda, když to člověk náhodou okoupe, a místo pod sedadlem, aby se tam daly dobře vyskládat dráty. Něco je k tomu tady: http://www.defender2.net/forum/topic609 ... t+box+side a tady https://entreq.de/energie/
Víc se mi toho teď nepodařilo najít.
- c-ice.lukas
- auto: D1 95'
Re: Rychlo dotazy
Ahojte,
Na D1 sa mi nezmestí rezerva (33”) máte niekto nejaké rýchle lacné efektívne riešenie? Pre inšpiráciu/požičať/predať?
Dovnútra ju nemôžem dať, mám hagusy a nemám záhradku.
Dik
Dik
Re: Rychlo dotazy
Ani když otočíš držák spodkem nahoru?
- c-ice.lukas
- auto: D1 95'
Re: Rychlo dotazy
ničeho se neboj, měl jsem to tak na D2, je to nejjednoduššíc-ice.lukas píše: ↑20 kvě 2018 23:02Tak to som neskúšal to má nenapadlo a vydrží to tam? Neodtrhne sa to v teréne? Keď ju tam takto dostanem?
Re: Rychlo dotazy
Akorát je třeba vyzkoušet, že se tam ta guma vejde. Nějaké obrázky s popisem jak se to dělá na D2 jsou tady: http://www.discovery2.co.uk/spare_carrier.html
S kolama 235/85/R16 a držákem na 10l kanystr s vodou to mám už mnoho let.
Re: Rychlo dotazy
Nebo se dá koupit přímo držák na větší kola:
https://foundry4x4.co.uk/index.php?rout ... uct_id=512
A někde jsem viděl i podložku na zvýšení. S ní je teda rezerva o další 3cm dál od dveří, což mi nepřijde jako dobrý řešení, navíc to stálo nesmysl...
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Rychlo dotazy
Drzak na vetsi kola delaji uz i Polaci a za trosku lepsi cenu: http://mp4x4.pl/akcesoria-i-inne-produk ... very-.html
Ale stejne je to zbytecny, pokud ten puvodni neni po smrti.
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
decka, jak je to s takovým tim skládacim střešním stanem - da se složit i se spacaky a polštářky uvnitř? aby bylo jasne, ktery myslím, tak je to typove viz obrázek. díky!
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Rychlo dotazy
Jojo, spacaky se tam vejdou.
Re: Rychlo dotazy
Včera jsme v Jihlavě diskutovali rozdíly mezi "hadrákem" a "plasťákem". Základní rozdíl je ve skládání za deště. To se dělá dost blbě u obou, ale u "hadráku" to jde o kus hůře.
Kupodivu váha obou je podobná, "hadrák" zabere méně místa na střeše a má horší aerodynamiku, což třeba u Defa nevadí, tam není co zhoršovat.
Do velikého a dlouhého Barouda (220*160cm) jsem zjistil, že dám i druhé matrace co mám ke spaní v autě a k tomu 4 deky, 4 spacáky a 4 polštářky. Akorát se to tam musí pěkně porovnat.
Re: Rychlo dotazy
Rychly dotaz: Da sa toto kupit ? Lebo ked kurim, tak koleno uz mam uvarene ale nohy stale zmrznute. Vyzera ze by to mohlo vyriesit moj problem, ale nikde som to nenasiel ..
- czech_daver
- auto: Discovery II
Re: Rychlo dotazy
Ahoj, rychlodotaz co je lepší dát na střechu na naftu? Plecháč? Plast? na plastu je napsáno že to nemá být na slunku jaké máte zkušenosti, budu to kupovat do Albánie ať máme zálohu paliva. Díky
Re: Rychlo dotazy
A na co? V Albánii je pump všude dost. D2 má velikou nádrž, takže není problém se držet s 500km dojezdem na silnici a 300km v terénu a stále mít velikou rezervu. Vůbec jsme to v těchto krajinách neřešili, a to jsme tam jeli sami jedním autem.
Jediné omezení bylo, že ne všude u pumpy brali kartu, a když brali, tak ne všude jim to fungovalo (sami se divili, že to nefunguje). Ale nebyl problém zaplatit Eurama nebo Dolarama. Já jsem si ale navykl vybrat si větší částku v bankomatu po příjezdu do Albánie a platiti hotově. Bylo s tím méně problémů. A druhá poznámka - Visa kartu brali podstatně častěji než Mastercard. Měl jsem obě.
Je třeba si uvědomit, že dost často je průměrný rychlost po asfaltu 40km/h, a to hlavně z důvodu členitosti, kdy je silnice úzká a samá zatáčka. Takže 500km může být za jeden den nedosažitelné.
